Kabelkanal für 2x 2x2,5mm2 im Boden
Desperado2k
#1 erstellt: 16. Nov 2016, 20:26
wir sind gerade dabei Korkboden zu Verlegen.
Ich suche eine Lösung um meine LS Kabel für die Rear LS zu verlegen.
dazu muss man sagen das wir den Boden durch Esszimmer und Wohnzimmer ziehen, welche nur durch einen Großen Bogen in der Wand getrennt sind.
jetzt würde ich gerne unter dem Bogen im Boden eine Leiste einlassen, In der ich die Kabel verschwinden lassen kann.
Nur so richtig fündig werde ich leider bei der Suche nicht
Ich denke, das ich hier nicht der erste mit dem Problem bin und ersuche nun eure Hilfe
Vielen dank im voraus
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2016, 09:34
Desperado2k (Beitrag #1) schrieb:
...jetzt würde ich gerne unter dem Bogen im Boden eine Leiste einlassen, In der ich die Kabel verschwinden lassen kann.
Verstehe ich das richtig: du schneidest nur im Bereich des Durchbruchs von Zimmer zu Zimmer (unter dem Bogen) einen Schlitz in den Estrich indem dann das Kabel verschwinden soll und darüber dann den neuen Bodenbelag?
Dann ein Stück 25er-Wellrohr in ausreichnder (nötiger) Länge nehmen, die Kabel da durchführen und das Wellrohr wenn nötig in den Estrich eingipsen. Boden drauf, zack und fertig.
Desperado2k
#3 erstellt: 17. Nov 2016, 11:39
nein eben nicht.
Die Kabel sollen im Kork verlegt werden, in einer alu schiebe. allerdings habe ich noch keine gefunden wo eben Kabel rein passen
Fuchs#14
#4 erstellt: 17. Nov 2016, 11:43
Du meinst eine Übergangschiene die auch als Dehnungsfuge dient? https://www.google.d...BCr+laminat&tbm=shop
Desperado2k
#5 erstellt: 17. Nov 2016, 19:34
Genau. Sowas zum Kabel reinlegen suche ich
Fuchs#14
#6 erstellt: 17. Nov 2016, 21:31
So passt das doch ohne Probleme
leiste
Desperado2k
#7 erstellt: 18. Nov 2016, 05:06
Ist richtig eng, habe so ne Leiste schon vom Vermieter an anderer stelle verbaut und hab es da getestet.
Sie gehen rein, aber sehr eng. Wenn ich mal auf 7.1 aufrüsten möchte geht es nicht
Mir fällt grad ein, das Kabel vom sub sollte ja fast auch noch rein passen
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 08:07
dann nimm halt 1.5er Kabel, einen Unterschied hörst du da nicht....
Chucky2910
#9 erstellt: 18. Nov 2016, 11:42
Also wenn es wirklich wie auf dem Bild ohne Höhenunterschied sein sollte, dann kannst du auch das Innenleben weg lassen und die Schiene kleben, dann hättest du genug Platz. Alternativ gibt es genug solcher Schienen die man nehmen kann.
rumper
#10 erstellt: 18. Nov 2016, 11:51
Chucky2910 (Beitrag #9) schrieb:
...die Schiene kleben
Silikon macht das schon.
Chucky2910
#11 erstellt: 18. Nov 2016, 12:34
Ist ja auch eine Art von kleben.
Desperado2k
#12 erstellt: 18. Nov 2016, 18:52
Würde halt gerne an die Kabel kommen ohne alles raus reisen zu müssen
AlexNRWe
#13 erstellt: 18. Nov 2016, 19:03
Moin!
Ich würd den Estrich aufschlitzen und damit den Platz nach unten vergrößern. Meine Vermieter mussten sowas noch nie wissen
Eine schöne Leiste drüber und fertig.
Lässt sich beim Auszug auch schnell wieder beheben.
Grüße!
Desperado2k
#14 erstellt: 18. Nov 2016, 19:04
bin glaub grad fündig geworden http://www.parkettfr...m_schrauben/avamont/
Welcher Kabelkanal?
blu5kreen am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  5 Beiträge
Kabelkanal verlegen
Kreuzschlitz am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  10 Beiträge
Kabelkanal für Türrahmen
Ugeen am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
LS Positionierung & Kabelkanal
Graubärt am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  2 Beiträge
Deckenspots in Kabelkanal?
Mrc381 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Center über Kabelkanal? Mit Bild.
der.Razor am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  16 Beiträge
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel
frankenmatze am 17.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  39 Beiträge
Bass am "Boden" lauter
rechner_inc am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  14 Beiträge
Heimkino im Keller - welcher Boden, welche Farben?
Early am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  12 Beiträge
Velodyne Sub vom Boden abkoppeln.
gamefreak776226 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
