| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kabelkanal verlegen | |
Kabelkanal verlegen+A -A |
Kreuzschlitz
erstellt: 14. Nov 2014, 21:40
Guten Abend, ich stehe gerade vor einem Problem in meinem neuen Arbeitszimmer. An die 45° Wand soll ein TV mit Wandhalterung, leider ist die SAT-Dose an der falschen Stelle. Meine Idee wäre nun einen Kabelkanel an der Wandkante hoch zu verlegen, allerdings nicht die herkömmlichen sondern einen abgewickelten. Jedoch weiß ich nicht ob es so eine Art von Kabelkanal gibt und wie ich damit sauber die Wandkante mit der Deckenkante verbinde. Habe dazu ein Foto und eine Skizze angefertigt. Bin natürlich auch für Alternativen offen. Gerne auch Funk statt Kabel (sollte es soetwas geben), wenn es preislich im Rahmen bleibt - kenne mich in dem Thema leider nicht gut aus. ![]()
Böötman
erstellt: 14. Nov 2014, 21:56
Ist das ne Massive oder nur ne Trockenbauwand bei der Antennenbuchse? Evtl kann man zumindest das Kabel in der Sockelleiste verstecken. Wenn du bei der Balkontür nicht durchkommst, wie schaut´s bei der Zimmertür aus? |
Kreuzschlitz
erstellt: 14. Nov 2014, 21:59
Alle Wände sind Massiv. Die andere Richtung zur Zimmertüre ist leider keine Alternative, dadurch entsteht ein Weg von 30 Meter und mehr. Die Wohnung ist zur Miete, ich möchte ungern die Sockelleiste beschädigen. |
Böötman
erstellt: 14. Nov 2014, 22:03
Ist evtl DVBT ein Thema? Damit würde der Kabelzug des Antennenkabels entfallen. |
Kreuzschlitz
erstellt: 14. Nov 2014, 22:09
Was gibt es denn über DVBT zuwissen? Bin nicht so sehr bewandert... |
Pixxeler
erstellt: 14. Nov 2014, 22:29
zb. keine HD Sender . Bevor ich von Sat auf dvbt downgrade, würde ich mir das Kabel sogar quer durchs Wohnzimmer hängen |
Klicaya
erstellt: 14. Nov 2014, 22:33
Sockelleisten sind in der Regel geklebt oder genagelt.So lange sie obendrauf nicht versiegelt sind,kannst du sie problemlos lösen und auch wieder befestigen.Falls sie geklebt sind, musst du die Rauhfaser oberhalb von der Leiste einschneiden. Um einen Kabelkanal wirst du ohne grossen Aufwand nicht herum kommen, egal wie du das Kabel verlegen möchtest.Selbst wenn das Koxialkabel am TV ankommt, benötigst du immer noch einen 230V Anschluss. |
Zion
erstellt: 16. Nov 2014, 10:22
Kreuzschlitz
erstellt: 23. Nov 2014, 20:52
@Klicaya: Die Koaxkabel sind relativ dick, sodass die Sockelleiste dadurch nicht mehr richtig befestigt werden kann - wenn ich es richtig verstehe. Oder gibt es einen Trick? @Zion: Ja genau, solche Kabelkanäle habe ich gemeint. Welche Übergangsstück wird dann benötigt um eine saubere Verbindung von Wand zur Decke zu erhalten? |
Energiespar-Formel
erstellt: 18. Apr 2018, 08:49
Hey, ist zwar schon etwas länger her und ich hab hier schon einige tolle Antworten gesehen, jedoch hier auch noch von mir ein Tipp. Heutzutage gibt es wirklich 45° Kabelkanäle, welche perfekt in die Ecke passen. Für die geraden Stücke dann natürlich einen normalen Kabelkanal verwenden. Hier im Video erfährst Du einmal, wie ich bei mir Daheim einen Kabelkanal richtig in 5min angebracht habe: https://youtu.be/tt-Om3XUmskLG Manu - Von der "Energiespar-Formel" |
Welcher Kabelkanal? blu5kreen am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Deckenspots in Kabelkanal? Mrc381 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Kabelkanal für 2x 2x2,5mm2 im Boden Desperado2k am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 14 Beiträge |
Center über Kabelkanal? Mit Bild. der.Razor am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 16 Beiträge |
Kabelkanal für Türrahmen Ugeen am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
LS Positionierung & Kabelkanal Graubärt am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel frankenmatze am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 39 Beiträge |
LS Kabel an Türzarge verlegen Andy_aus_Bremen am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 5 Beiträge |
Kabel möglichst ohne Kanal verlegen? romuser am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
TV an die Wand, welche Höhe? dan0r am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
