Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Heimkino Raum Bau Akustik
Tramming
#151 erstellt: 20. Okt 2016, 07:29
Ich habe auf jedenfall vor mir den klipsch r112 sw zuzulegen.
140 Watt pro Kanal sollten denke ich mal ausreichen, da ich auch keine "abartigen" Pegel fahren möchte
Gut zu wissen dass die Bassreflexrichtung keinen großen Unterschied macht
Ganz links ist der Schacht für den Kamin da habe ich dann glaub ich 20cm und zum Rest der wand 60cm.
Der Abstand kommt von der Spüle die da stehen bleiben wird
Tramming
#152 erstellt: 20. Okt 2016, 07:33
An sich wollte ich mir noch eine zweite kleine (ca. 50cm breit) bafflewall bauen damit die ganze Wand zu ist
Wenn man dann z.b. an die Spüle muss dann kann man einfach die kleine wand wegschieben und fertig.
[Beitrag von Tramming am 20. Okt 2016, 07:34 bearbeitet]
sk223
#153 erstellt: 20. Okt 2016, 07:57
Wie schauts denn bei der Planung mit Atmos/DTS:X aus?
Beim X1300 kannst du max. x.x.2 installieren. Ab dem Marantz 6010/6011 bzw Denon 4200/4300 geht auch x.x.4 mit zusätzlicher Endstufe.
Ich würde mir das nochmal überlegen, bei deinem separaten Raum hast du doch die Möglichkeit 4 LS mit dem passenden Abstand zum Sitzplatz zu positionieren.
Alle unter den von mir genannten AVR können max. 5.x.2 verarbeiten, ab den ganannten 5.x.4.
Stefan
der_kottan
#154 erstellt: 20. Okt 2016, 08:02
HeimkinoMaxi (Beitrag #146) schrieb:
Hey Mann , langsam wird es kindisch !
Es ist schon kindisch.
Wir spammen den ganzen Thread noch mit Quatsch voll der völlig Off-Topic ist
Nö, das bist eigentlich nur du.
Echt Wahnsinn was hier abgeht...
JokerofDarkness
#155 erstellt: 20. Okt 2016, 08:02
Ich schreibe es noch mal ganz klar und eindeutig: Die Empfehlung mit dem X4300 halte ich für rausgesmissenes Geld, wenn man XT32 nutzen möchte, ist der SR6010 völlig ausreichend. Auch der X1300 reicht, hat halt nur kein XT32, was ich als wesentlich störender empfinden würde, wenn es in erster Linie darum geht, den Bass im Zaum halten zu wollen.
Ungehörte Boxen zu kaufen halte ich persönlich für das Dümmste überhaupt, was man machen kann und das wird mit Klipsch nochmals getoppt, da hier eine wirklich spezielle Hochtonwiedergabe vorliegt.
Weiterhin finde ich es unsinnig für eine Mehrkanalanlage mit Priorität Film auf 20qm Raum riesige Standboxen zu empfehlen. Macht angesichts des Budgets, des Raums und der Nutzung keinerlei Sinn und bietet auch so keinen Mehrwert. Die hier schon mal angesprochenen Dipole sollte man gleich komplett streichen, denn das ist ein längst überholtes Überbleibsel und nicht mehr zeitgemäß.
Tramming
#156 erstellt: 20. Okt 2016, 08:03
Atoms finde ich auf jedenfall interessant, jedoch habe ich nicht vor nur um 4 deckenlautsprecher betreiben zu können mir noch einen Verstärker zuzulegen. Sehr wahrscheinlich werde ich im Laufe der Jahre bei 5.1.2 ankommen
Tramming
#157 erstellt: 20. Okt 2016, 08:04
Die Lautsprecher werde ich vorher probehören:)
Keine Dipole? Eigentlich wollte ich mir welche holen
[Beitrag von Tramming am 20. Okt 2016, 08:05 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#158 erstellt: 20. Okt 2016, 08:14
Mach mal bitte eine Skizze wo die Dipole hängen sollen
Tramming
#159 erstellt: 20. Okt 2016, 08:20
Kann ich die dipole nicht als linken und rechten Kanal verwenden?
http://www.burosch.de/images/Artikel/Aufstellung/5-1.jpg Würde die Boxen dann so in etwa aufstellen
HeimkinoMaxi
#160 erstellt: 20. Okt 2016, 08:23
Geht aber nur bedingt , ich würde eher auf Direktstrahler gehen. Ist schlicht einfacher richtig zu machen
Tramming
#161 erstellt: 20. Okt 2016, 08:47
HeimkinoMaxi (Beitrag #160) schrieb:
Geht aber nur bedingt , ich würde eher auf Direktstrahler gehen. Ist schlicht einfacher richtig zu machen ;)
Wenn es besser ist dann nehme ich halt direktstrahler ich dachte halt dass der Raum bei dipolen größer wirkt
HeimkinoMaxi
#162 erstellt: 20. Okt 2016, 09:11
Tut er aber ich hab oft gehört dass es schwieriges diese genau passend zu hängen und dann klanglich zu matchen...
Einfacher ist es glaube ich mit Direktstrahler , habe aber zu wenig Erfahrung damit
der_kottan
#163 erstellt: 20. Okt 2016, 10:52
Ich hatte Jahrelang Dipole, das klang schön Diffus.
Nach einmaligem Hören mit Direktstrahlern ging aber die Sonne auf. Dieses direkte war mir dann doch lieber, seitdem gibt es Direktstrahler, auch wenn ich jeweils nur ca. 1,50-1,70m entfernt Sitze.
Tramming
#164 erstellt: 20. Okt 2016, 13:02
Gut dann werden es direktstrahler
Ich habe gerade mein 30€ pc Lautsprecher set mit subwoofer verwendet um mittels sinuston den raumklang zu prüfen... zu den Wänden habe ich ein deutliches dröhnen feststellen können, was auch mein schallpegelmessgerät bestätigte.
Zu den Wänden habe ich 6db mehr gemessen als am hörplatz.
Nun habe ich dass problem dass am hörplatz so eine Art Bassloch ist. Das empfand ich jetzt zumindest im Vergleich dazu. Das versetzen des subwoofers hat nichts daran geändert, naja den kleinen subwoofer will man aber eigentlich auch nicht hören beim 80hz sinuston hat man nur die Luft strömen hören die aus dem bassreflexrohr kam...
Cantöner16
Gesperrt
#165 erstellt: 20. Okt 2016, 15:05
keine abartigen pegel???, jetzt bin aber enttäuscht.
dann hätte ja doch eine seriös verkleidete wand gereicht, die den bass-und schalldruck wegnimmt .
und ich würde mich bei maxi nicht auf seinen offen zu tage tretenden klipsch-syndrom verlassen.
höre jeden und alles selber
, maxi hat dir schliesslich schon die wall angedreht...tja, wie ein (guter?) promoter...
Tramming
#166 erstellt: 20. Okt 2016, 15:39
Die wand verwende ich in erster Linie als Absorber..
Zudem kann ich sie gut dafür verwenden um den Raum besser aussehen zu lassen da ja dahinter alles bleiben soll.
Leiser ist es dahinter leider auch nicht, da ja überall Platz ist wo die Luft durch kann.. naja jetzt gerade ist mir aufgefallen dass ich Glaswolle gekauft hab anstatt steinwolle
Ich hoffe mal dass die nicht so viel schlechtere Akustik Eigenschaften hat.
Naja da sieht man wieder das die Leute im Baumarkt keine Ahnung haben...
Ich hab mich nur gewundert warum so eine Rolle denn so leicht sein kann, hab jetzt 3 Glaswolle teile gekauft vllt. Hole ich mir morgen die restlichen 6 aus steinwolle
Cantöner16
Gesperrt
#167 erstellt: 20. Okt 2016, 16:58
glaswolle, mal ganz sallop gesagt gleich wärmeschutz
steinwolle..................................................dämmschutz
na klar wird deine wand etwas bringen, zwar nicht flächendeckend aber zu was weis ich...80%?
wenn du die wand gedammt hättest, hättest auf höhe des waschbeckens eine durchgehende ablagefläche (raumbreits) gemacht, da hätts dir ein paar oskars raufgestellt , deko...und die wand wäre vollkommen dicht, und hätts bilder ranhängen können
egal...wünsche dir dennoch spass, macht ja auch spass zu werkeln...
[Beitrag von Cantöner16 am 20. Okt 2016, 17:07 bearbeitet]
binap
#168 erstellt: 24. Okt 2016, 08:12
Naja, dafür gibt es ja schließlich den Begriff des "längenspezifischen Strömungswiderstands "
Und bezüglich der akustischen Eigenschaften gibt es massig Sammelthreads, z. B.:
Sammelthread - Strömungswiderstand verschiedener Dämm-Materialien
Zu den Dipolen:
Natürlich eigentlich ein veraltetes System, aber das kann dennoch gut klingen, wenn es der Raum hergibt. Durch die meist recht hoch hängenden Dipol Rears hat man auch etwas den "von oben-Effekt", das ganze Klangbild ist eher umhüllend und diffus. Natürlich bleibt die klare Ortbarkeit etwas auf der Strecke.
Ich betreibe selbst seit Jahren Dipole, die neue Lichmond "The Journey" z.B. klingt in 7.1 wirklich klasse und alle Signale lassen sich auch mit dem Dipolen klar orten und zuordnen.
Aber auch ich werde mich jetzt von den Dipolen trennen und auf Direktstrahler auf Ohrhöhe umsteigen, einfach auch, da ich auf 3D-Sound-Wiedergabe umbaue (mit Front- und Rear Heights). Auf den neuen Höreindruck bin ich schon mal gespannt
[Beitrag von binap am 24. Okt 2016, 08:34 bearbeitet]
binap
#169 erstellt: 24. Okt 2016, 08:53
Also eigentlich wollte ich diesen Thread hier in meine Liste der Bauberichte aufnehmen, aber nachdem ich mich hier etwas eingelesen haben, sträuben sich einem wirklich sämtliche Haare, wenn man mal die Ratschläge von Cantöner16 und HeimkinoMaxi hier durchliest...
Deshalb lasse ich das lieber, verfolge den Thread hier aber interessiert weiter, was hier sonst noch so abgeht an "Heimkino-Bau-Fachberatung"...
Ratschläge erfahrener Heimkino-Bauer werden ja weitestgehend ignoriert
@Tramming:
Eigentlich gibt es wirklich eine Vielzahl von gut umgesetzten Projekten, die eine Unmenge an Tipps enthalten:
Sammlung an Links zu Heimkino-Bauthreads
Hast Du Dich denn dort auch etwas eingelesen?
[Beitrag von binap am 24. Okt 2016, 08:55 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#170 erstellt: 24. Okt 2016, 10:16
@ binab
Neben höchstem Respekt vor deinem Werk ( echt nice ) , ganz offen ! es führen viele Wege nach Rom. Sein Raum und die Bereitschaft baulich zu ändern ( er muss in den Bereich dahinter immer wieder rein ) waren beschränkt. Es gilt allgemein dass man Pi mal Daumen die eineinhalbfache Grundfläche als Absorberfläche im Raum haben sollte. Erstreflexionsflächen sowieso und dann muss man sehen wo man landet.
Die Wall ist nicht so blöd ! Da sie hinter den Front LS sitzt ist ihr Einfluss größtenteils erst nach der ersten großen Reflexion durch die Rückwand da. Man hat also etwas mehr Rauminformationen die meist als diffus und angenehm gelten , vorne und hinten besser verschmelzen, und dann eben bessere Nschhallwerte. Er riskiert damit weniger den Raum zu überdämpfen. Klipsch ,,,,,ja da hab ich eine Obsession die find ich einfach krass
Aber was genau stört dich hier so ? Was hättest du anders gemacht ? Mit dem Budget und den Vorgaben des TE ?!?!?!?
[Beitrag von HeimkinoMaxi am 24. Okt 2016, 10:17 bearbeitet]
binap
#171 erstellt: 24. Okt 2016, 12:11
Alles gut. Ich muss ja nicht nochmal die Aussagen der letzten Seiten wiederholen.
Ja, genau, so wie für Bose...
Denn was Du da so in Deinem Bose-Fanboy-Thread ablässt, ist ja auch sehr vertrauenserweckend...
Klick
Ehrlich gesagt würde ich mir von Dir nach dem ganzen Bose-Geblubber keine vernünfige Heimkino-Beratung versprechen.
Um es mal etwas überspitzt zu formulieren:
Langsam könnte man wirklich glauben, dass es sich bei Dir und dem TE um die gleiche Person handelt...
[Beitrag von binap am 24. Okt 2016, 12:37 bearbeitet]
HeimkinoMaxi
#172 erstellt: 24. Okt 2016, 13:18
klar, wenn jemand Bose cool findet versteht er nix von Heimkino. Wie konnte ich das Offensichtliche so töricht übersehen ????
der_kottan
#173 erstellt: 25. Okt 2016, 03:50
Das wär' ja ein Ding
Würde andererseits natürlich einiges Erklären
Cantöner16
Gesperrt
#174 erstellt: 25. Okt 2016, 12:23
maxi maxi maxi...
hast dich schonals gewerblicher teilnehmer für coole bufflewalls und bo.. systemen hier angemeldet?
dein klipsch syndrom dürfte ja wohl noch nicht versicherungspflichtig sein oder?
[Beitrag von Cantöner16 am 25. Okt 2016, 12:32 bearbeitet]
Heimkino Akustik usw.
Schlumpf666 am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  22 Beiträge
Akustik in unsymetrischen Raum
Tesion am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  3 Beiträge
Akustik
Niiggii am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  18 Beiträge
Mein Heimkino Bau
Longxiang am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  36 Beiträge
Profi für Heimkino-Bau?
moeppich am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
Hilfe bei Heimkino Bau
Schnederich am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  3 Beiträge
Beratung betreffend Heimkinogestaltung, Schwerpunkt: Akustik
Nugu am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  14 Beiträge
Was zeurst: Lautsprecher oder Akustik
impulse am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  3 Beiträge
Planung/Bau des Mattimaxx
Mateng09 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  31 Beiträge
Trockenbau und Akustik
-=]_Pioneer_[=- am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
