Optische Converter Box gesucht um Dolby Digital 5.1 über Toslink an einen alten Dolby Surround.
OMNIDROID2995
#1 erstellt: 15. Aug 2016, 16:02
....Verstärker anzuklemmen.
Ich suche ein Gerät wo ich jedes x beliebige DTS, Dolby Digital u.s.w. fähiges Gerät anschließen kann. Das Gerät soll dann einfach nur die hinteren beiden Kanäle im Digitalen Signal auf die Surround Kanäle des Stereosignals legen so das der Pro Logic Analog Receiver diese Signale auch nach hinten abspielt.
Ich bedanke mich schon mal falls jemand sich mit der Materie mach neue Digi Tale Töne halbwegs auf alte Anna Log Systeme. mfg. der OMNIDROIDE
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Aug 2016, 16:25
Wie willst du die Geräte denn anschliessen ??
Highente
#3 erstellt: 15. Aug 2016, 18:25
So ein Gerät musst du wohl selber entwickeln. Für einen "normalen" Anwender besteht da kein Bedarf. Kauf dir einen aktuellen AVR und gut ist.
OMNIDROID2995
#4 erstellt: 16. Aug 2016, 17:32
Also. Ein neuer AV Receiver kostet um die 200 bis 400€
Ein guter alter AV Receiver mit Class A Endstufe, kräftigen 2x 150 Watt im Stereobetrieb und Source Direct steht noch hier.
Das tolle an diesem großteils Analogen Gerät ist der angenehm warme Klang beim Musik hören (Habe mal den Ruhestrom der Transistoren etwas erhöht).
Und was auch noch Super ist sind die zwei zusätzlichen Endstufen für Center und Surround Channel. (inklusive Dolby Prologic encodierung).
Meine Frage wahr jediglich ob es so eine Converterbox gibt und wenn ja wie viel so etwas ungefähr kostet. Ich glaube ich habe auf Ebay mal so ein Gerät gefunden was dies angeblich kann. Finde es nur irgendwie nicht mehr. Lag so um die 70 bis 90€
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Aug 2016, 17:33
std67
#6 erstellt: 16. Aug 2016, 17:39
der Klanggewinn durch native Mehrkanalformate und effektives Raumeinmeßsytem wird jeden imaginären Vorteil durch Hifi-Voodoo mehr als wettmachen.
Es sei denn du hast ein vollkommen "verbogenes" Gehör
OMNIDROID2995
#7 erstellt: 16. Aug 2016, 17:46
Also Hier eine Chema Aufstellung:
Converter Prinzip
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Aug 2016, 17:50
Das wird so nie gehen, ein Stereo Chinch Signal kann keinen Mehrkanalton übertragen.
Hat der AVR einen analogen Mehrkanaleingang? Dann geht es hiermit http://av-wiki.de/zubehoer#digital-analog-wandler
std67
#9 erstellt: 16. Aug 2016, 17:53
es gbt digital-->analog Konverter
Aber die wandeln nur ein digitales Stereosignal (Zuspieler auf PCM eingestellt) in ein Analoges
Die "Umwandlung" in Prologic müßte also schon der Zuspieler vornehmen
OMNIDROID2995
#10 erstellt: 16. Aug 2016, 18:31
https://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Pro_Logic#Funktionsweise
Nein geht überhaupt nicht
Ich weiß das im Center Kanal und im Surround Effect Kanal Details durch dieses Verfahren verloren gehen aber es hat Jahre lang über VHS und die ersten DVDs funktioniert. Wieso also heute nicht?
OMNIDROID2995
#11 erstellt: 16. Aug 2016, 18:32
Was ein DAC oder ADC ist weiß ich. Aber ich suche etwas das auch noch einen DSP enthält der die Phasenverschiebung fürs Center und Surround Signal mit dazu mischt
Highente
#12 erstellt: 16. Aug 2016, 18:35
Sowas gibt es nicht, weil das keiner ausser dir braucht.
OMNIDROID2995
#13 erstellt: 16. Aug 2016, 18:43
Verdammt... Aber ich habe so ein Ding vor ein paar monaten mal im netz gefunden. Habe keine Lust mir nen neuen AV Receiver zu holen da ich beim aktuellen eh die meiste zeit den surround modus aus habe und musik höre
Highente
#14 erstellt: 16. Aug 2016, 18:46
Hat denn dein jetziger keinen Dolby Pro Logic Chip verbaut? Der macht doch genau was du willst.
OMNIDROID2995
#15 erstellt: 16. Aug 2016, 19:11
Dolby Prologic ja. Aber nur gebündelt über das Stereosignal. Im Prinzip eine recht komplizierte Analoge Schaltung aus den Anfängen von Dolby Pro Logic aus dem ende der 80er Jahre
OMNIDROID2995
#16 erstellt: 16. Aug 2016, 21:02
So etwas in der Art. Habe aber noch nicht herausgefunden ob dieser das Digitale Signal auf die Analogen Stereokanäle bündelt.:
https://www.conrad.d...MEU:20160816210014:s
Fuchs#14
#17 erstellt: 16. Aug 2016, 21:09
gibt nur Stereo aus, anders geht das auch nicht
Apalone
#18 erstellt: 17. Aug 2016, 07:14
OMNIDROID2995 (Beitrag #16) schrieb:
So etwas in der Art. Habe aber noch nicht herausgefunden ob dieser das Digitale Signal auf die Analogen Stereokanäle bündelt.......
ich glaube, du hast die Systematik gar nicht so recht durchdrungen..
Das verlinkte Teil gibt ein stereo-Signal aus, Ende.
Der Unterschied zu normalen 2-Kanal DACS ist, dass er eben DD als Quelle akzeptiert. Normale Wandler akzeptgieren ausschließlich 2-Kanal PCM, kein DD. Bei beiden kommt trotzdem ein stereo-Signal hinten raus.
Das, was du da mühsam beschrieben hast, gibt es nicht.
OMNIDROID2995
#19 erstellt: 19. Aug 2016, 16:10
Und deswegen kann ich auch über ein normales Chinch/Klinke Kabel vom PC in den Receiver gehen, und höre dann Links, Center, Rechts und Surround getrennt von einander wenn ich ein YouTube Video von einer alten Dolby Pro Logic Demo VHS sehe. Ist natürlich alles nur Voodoo und ich gehöre in die Klappse alles klar.
Fuchs#14
#20 erstellt: 19. Aug 2016, 16:12
Du hast Recht, wir unsere Ruhe, AMEN
OMNIDROID2995
#21 erstellt: 19. Aug 2016, 16:16
Ich mein ja nur. Kennt keiner mehr das alte Analoge Dolby Pro Logic? Die Anfänge des Kino Sounds für Zuhause???
https://youtu.be/nx_JjID8JQ8?t=4m20s
Genau da kam dann auch der Sound nur von den hinteren beiden LS und dem Center.
Theoretisch müsste man dann eigentlich mit einem DSP ein Dolby Digital Signal ähnlich auf das System packen können oder lieg ich da falsch???
[Beitrag von OMNIDROID2995 am 19. Aug 2016, 16:20 bearbeitet]
Fuchs#14
#22 erstellt: 19. Aug 2016, 16:19
Kennst du noch S/W Fernseher, die Anfänge des TV´s Zuhause?
OMNIDROID2995
#23 erstellt: 19. Aug 2016, 16:21
Persönlich habe ich noch nie auf einem alten S/W "Guckloch" geschaut aber die Dinger haben bestimmt Sammlerwert. Zuverlässige Technik
Fuchs#14
#24 erstellt: 19. Aug 2016, 16:31
genau so ist es mit Pro Logic Decodern
OMNIDROID2995
#25 erstellt: 19. Aug 2016, 16:37
Schema 2
Hier habe ich das ganze noch mal anders aufgestellt. Falls es jemand nicht wirklich verstanden hat. Aber schätze mal hat jeder verstanden. Ich kann mir echt nicht vorstellen das es so etwas nicht gibt oder zumindest noch nie gegeben hat
std67
#26 erstellt: 19. Aug 2016, 21:15
warum solte jemand ein Gerät bauen um echtes 5.1 iin PL(II) zu wandeln?
Für die paar "ewig Gestrigen"? Das lohnt doch finanziell nicht. Und wenn dann wärs, da quasi ein Einzelstück, so teuer das du dafür nen Spitzen-AVR bekommst
Die Hersteller gehen inzwischen sogar dazu über opt/koax Verbindungen wegzurationalisieren
Mickey_Mouse
#27 erstellt: 19. Aug 2016, 21:28
wer findet den Fehler?
a) du hast bei vielen Dingen noch nicht verstanden wie sie funktionieren...
b) wenn das alles so einfach ist wie DU dir das vorstellst, dann baue dir doch so eine Kiste!
c) das wird aber nicht funktionieren, siehe a)
XN04113
#28 erstellt: 20. Aug 2016, 04:44
von welchem Pro Logic Analog Receiver reden wir denn?
hat der einen 5.1 analog Eingang?
falls ja, würde doch so ein 50€ Dolby/DTS Decoder helfen
schraddeler
#29 erstellt: 20. Aug 2016, 10:32
Einen DolbyDigital nach ProLogic Konverter hat es mMn nie gegeben, da sowas außer dir kein Mensch braucht
Natürlich gibt es Encoder die aus einem diskreten 5.1 Signal ein ProLogic-Signal erstellen, diese werden im professionellen Bereich eingesetzt, beispielsweise http://www.dolby.com.../products/dp563.html .Solche Geräte werden aber nicht mit dem kodierten DolbyDigital gefüttert, sondern mit den diskreten Signalen.
gruß schraddeler
Dolby Digital 5.1
hansfischi am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  16 Beiträge
Digital Dolby Surround 5.1 ohne Subwoofer möglich?
Pinkman_Flanders am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  12 Beiträge
Toslink->5.1 Analog Converter?
yttrollface am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  19 Beiträge
Sky Ticket Dolby Digital 5.1
answerai am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  3 Beiträge
"Dolby Digtal" to "Dolby Surround"
pm7 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  12 Beiträge
Stereo PCM oder Dolby Digital?
davidkobbert_ am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2018  –  3 Beiträge
Analoges Kabel-TV und Unterschied "Dolby Surround" & "Dolby Digital 5.1"
Merkor am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  8 Beiträge
Dolby Digital
gery1001 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  10 Beiträge
Dolby Digital = 5.1?
Bruce-Wayne am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  8 Beiträge
Dolby Digital trotz Stereo Quelle
eisbärwelpe am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.087
