Dolby Digital 5.1
hansfischi
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 22:25
Habe eine LG Heimkino Anlage mit optischen Eingang.
Dazu einen LG Led Tv, habe den Tv mit Heimkino verbunden.
5.1 funktioniert!
So nun habe ich meinen Pc über ein HDMI Kabel an den Tv angeschlossen, habe mein Pc mit einer Soundkarte ausgerüstet, die einen optischen Ausgang hat.
Das optische Kabel von der Speedlink Sound-Karte - zum LG Heimkino System.
Habe ich jetzt rein theoretisch 5.1 Surround-Sound?
Treiber der Soundkarte richtig installiert.
Am LG Heimkinogerät Surround ausgewählt.
Habe das ganze mit einem 5.1 Medium ausprobiert, trotzdem habe ich nur 2.1 Sound.
Hat wer einen Rat, woran es liegen könnte?
LG JONAS
XN04113
#2 erstellt: 22. Dez 2010, 22:46
Falscher Player, falsches Player Setup, falsches Medium
[Beitrag von XN04113 am 22. Dez 2010, 23:42 bearbeitet]
hansfischi
#3 erstellt: 22. Dez 2010, 23:03
Kurze und direkte Antworten :D.
Player: VLC
Medium: Wurde Professionell getestet.
Und auch bei 5.1 Filmen, habe ich 2.1.
Was meinst du mit falsche Setup?
Danke für die Antwort^^
poppeye
#4 erstellt: 22. Dez 2010, 23:31
Kuck mal in der Anleitung der Soundkarte ob sie 5.1 über den optischen Ausgang ausgeben kann....
hansfischi
#5 erstellt: 22. Dez 2010, 23:37
XN04113
#6 erstellt: 22. Dez 2010, 23:44
Anderenfalls hätte sie keinen optischen Ausgang
hansfischi
#7 erstellt: 23. Dez 2010, 00:37
richtig, ja das habe ich mir auch gedacht
In einem anderen Forum, bin ich ein Schritt weiter gekommen:
"User:
Ich kenne zwar den Treiber Deiner Karte nicht bzw. das Menü davon nicht, doch es sollte im Systray, neben der Uhr, ein Icon davon zu sehen sein.
Wenn Du darauf doppel klickst, erscheint ein Menü mit verschiedenen Einstellungen, dort ist jetzt sicherlich 2.1 oder nur Stereo bzw. 2 Lautsprecher eingestellt. Du mußt dort aber 5.1 einstellen bzw. 6 Lautsprecher!
Sicherlich klappts dann auch mit der Suround -wiedergabe.
gruß"
"Meine Antwort:
Vielen Dank, für deine ausführliche Antwort .
Also das kam mir auch sehr komisch vor, wenn ich auf 6 Boxen einstelle, kommt leider kein Sound, wenn ich zwei Boxen einstelle, kommt "Left" - "Right" Sound.
Ich denke auch das darin der Fehler steckt, weiss nur leider nicht wie ich das behebe.
Wenn die Soundkarte in mein Mainboard passt, müsste sie doch funktionieren, oder?"
Vielleicht hilfts jemand
XN04113
#8 erstellt: 23. Dez 2010, 00:53
mach mal einen Screenshot von den Soundeinstellungen in der Systemsteuerung
Zudem sollte die Karte irgendwelche Tools haben, auch davon einen Screenshot
[Beitrag von XN04113 am 23. Dez 2010, 09:58 bearbeitet]
Bassplosion
#9 erstellt: 23. Dez 2010, 02:42
Hallo hansfischi,
Hast du in deiner Taskleiste rechts unten zufällig das Orange Farbene Lautsprechersymbol erkennbar ?
Sollte das Realtek HD Audio Manager Icon sein.
Wenn ja,doubleklick.Gucken ob die Haken gesetzt sind bei DIGITAL OUTPUT sowie DIGITAL INPUT ! Dann setze noch bitte den Cursor in dem reiter Standardformat auf : DTS Interactive
( 5.1Surround )!!
So mein Freund,dann hast du erst dein gewünschtes Ausgabeformat Standardmässige Einstellung ist immer :
24Bits/44100Hz.
Noch etwas: Du hast den Pc per HDMI mit deiner Anlage gekoppelt ? Dann entferne bitte das optische Kabel.
HDMI überträgt digital Ton sowie auch Videosignale.
Solltest du dich nicht zurechtfinden,gib Bescheid.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Bassplosion
#10 erstellt: 23. Dez 2010, 09:54
Moin hansfischi
Ups,es war ein bischen zu früh in der Nacht.
Ich habe gerade eben nocheinmal dein Post gelesen und mit jetzt wachen Augen gelesen das du eine ext. Soundkarte nutzt.
Sorry...
Gebe doch trotzdem mal bitte an was du für ein Board nutzt.
In den meisten Fällen ist die Vorgehensweise ähnlich.
hansfischi
#11 erstellt: 23. Dez 2010, 19:18
Hallo und vielen Dank für die Antworten,
war leider den ganzen Tag arbeiten, deshalb antworte ich erst jetzt.
Bild von dem Soundkarten Programm:
http://picfront.de/d/7Z6V
Sobald ich 6 Boxen einstelle, kommt gar kein Sound mehr und, SPDIF wird grau.
Bild von Soundeinstellungen:
http://picfront.de/d/7Z6W
Beim Pc hochfahren, kam MSI V-Class Mainboard, weiss leider nicht, wo ich die genaue Bezeichnung herbekomme, hoffe du kannst was mit anfangen.
Sound über HDMI geht, das weiss ich, leider hat meine Graka keinen direkten HDMI Stecker. Muss ihn über einen Adapter anschließen.: http://www.amazon.de...id=1293128139&sr=8-8
anschließen.
Habe mitbekommen, es über so einen Stecker kein Sound kommt, aber es kann sein ich täusche mich, das wäre natürlich genial, wenn dies funken würde!
Lg und vielen Dank, für die super Antworten ;))
Nochwas, finde weder bei Realtek (orangen lautsprecher) D. In/output. und bei dem Progi für meine Soundkarte leider auhc nich.
[Beitrag von hansfischi am 23. Dez 2010, 19:23 bearbeitet]
Andregee
#12 erstellt: 23. Dez 2010, 19:42
im vlc player muß man unter einstellungen im unterordner audio auf win32wavout stellen damit der player 5.1 ausgibt.
hansfischi
#13 erstellt: 23. Dez 2010, 20:23
hey,
danke,
ist aber schon eingestellt.
hansfischi
#14 erstellt: 23. Dez 2010, 23:13
Juhu, Problem gelöst.
Total easy, auf der Speedlink Seite meiner Soundkarte, hatte ich das neuste Update.
Dieses war von 2008. Und ich habe kein neueres gefunden.
Aus langer weile installierte ich DriverGenius, dieses Programm sucht die neusten Treiber automatisch nach den neusten Updates. Nach ca. 10 min fand er ein Update, installiert, im Prog. 6 Boxen eingestellt - aber kein Sound kam. Dann mein 5.1 Medium nochmal getestet, und siehe da ich habe 5.1, es kam wunderbar aus jeder Box (eine nette Damenstimme) hehe.
Vielen Dank an all die helfenden, nun wollte ich noch kurz wissen, ob man den HDMI Sound nicht benutzen kann, habe kein direkt HDMI Steckplatz, sondern über einen Adapter http://www.amazon.de/PureLink-Adapte...3140736&sr=8-2 sowas. Vielleicht kommt da echt kein Sound über den Adapter.
DOLBY DIGITAL 5.1 IST SO HAMMER
Wer Lust und weiss wieso, kann gerne noch dies beantworten
MFG und Vielen Dank Jonas!!!
Apalone
#15 erstellt: 24. Dez 2010, 05:57
amazon link geht nicht...
hansfischi
#16 erstellt: 24. Dez 2010, 10:48
Heyy,
hier nochmal diesen Adapter:
http://www.hometheat...dvi-hdmi-adapter.jpg
Lg, Jonas
[Beitrag von hansfischi am 24. Dez 2010, 18:28 bearbeitet]
Kein Ton über BlauPunkt 5.1 Heimkino an LG Fernseher
cleo1285 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  9 Beiträge
Lg-Heimkino Digitaler Audioausgang
BluRay91- am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  5 Beiträge
kein richtiges dolby digital mit lg ht805ph
olli1081 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
5.1 Sound mit dem Fire TV Stick [LG/Teufel]
pratwa# am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2021  –  38 Beiträge
Häufiges Problem Heimkino LG
TLeisner2003 am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  19 Beiträge
HILFE bei 5.1 Sound
kks007 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  7 Beiträge
Kein 5.1 Surround Sound =(
Dis12 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  10 Beiträge
LG 42LA6608 + LG BH 7430 PB 5.1 kein 5.1 sound
Berulon am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  7 Beiträge
LG HT 805 Heimkino
Darkfabel am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
Sound-System LG HT353SD Fragen
-Ralle66- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.343
