HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » bekomme Lautsprecherkabel nicht in Leerrohr gezoge... | |
bekomme Lautsprecherkabel nicht in Leerrohr gezogen.+A -A |
Jyrki
16:58
erstellt: 16. Jun 2016, |||||
Hi, ich versuche jetzt seit 2 Stunden für die hinteren Surround Lautsprecherkabel ins Leerrohr zu ziehen und das Kabel geht nicht mehr vor und zurück. Ich habe das Cordial CLS 2x4mm². Ich habe nun das Kabel durchtrennt und Gott sei dank habe ich noch insgesamt drei Lehrrohre die nach hinten zu den Surround's gehen. Nun meine Frage: Ist es möglich am Lautsprecherkabel die Gummi Isolierung zu entfernen und nur die 2 Litzen einzuziehen? Können dabei Nachteile entstehen? Ich könnte k..... VG [Beitrag von Jyrki am 16. Jun 2016, 17:01 bearbeitet] |
punsch
17:05
Solange du die inneren Litzen nicht anschneidest ist das kein Problem, Kauf halt eins gleich ohne Mantel. ![]() Und nimm bisschen Spülmittel oder Vaseline als Gleitmittel. MfG Markus |
Jyrki
17:13
Hi Markus, danke für deine Antwort. Kennst du zufällig gerade ein Kabel das ohne Gummi Isolierung ist bzw. nur einzelne Litzen hat? |
cptnkuno
17:15
Normalerweise sollte das mit einer Einziehfeder kein Problem darstellen. Zur Not könntest du auch versuchen einen Einziehdraht als Feder zu benutzen. Das Lautsprecherkabel selbst ist wahrscheinlich nicht steif genug, daß du es durchs Rohr kriegst. [Beitrag von cptnkuno am 16. Jun 2016, 17:15 bearbeitet] |
Jyrki
17:18
Habe eine Einziehfeder benutzt. Ich denke das die Gummierung des Cordial das Problem darstellt und im Kunststoffrohr nicht genug gleiten kann. |
Donsiox
Moderator |
17:26
CryFi
18:32
Silikonspray oder ein anderes Gleitmittel ersparen dir eine Neuanschaffung. Mann gegen Wellrohr, da würde ich nicht aufgeben wollen. |
megaholli
20:50
Ordentlich Talkumpulver ins Lehrrohr sollte in Verbindung mit einer Einziehfeder eigentlich reichen. Gibt es in jedem Baumarkt und kostet fast nichts. Einer zieht vorsichtig und der andere "schiebt" unter Talkumbeigabe nach. Wenn du unbedingt neues Kabel kaufen willst, nimm die Standardqualität vom Hifi Markt. Die Umhüllung ist nicht so Gummiartig und flutscht besser durchs Lehrrohr. |
Louis-De-Funès
21:13
Nicht übertreiben mit 2x4 denn 2x2,5 hätten ausgereicht. ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 16. Jun 2016, 21:14 bearbeitet] |
Jyrki
21:16
Hi, ja das Talkumpuder wollte ich eigentlich verwenden, hatte aber vergessen es zu kaufen und das Kabel hat mich gnadenlos bestraft. Habe hier zwar Sprühgleitmittel für Kabel, wollte ich aber nicht nutzen wegen der Sauerei. Habe mal probiert das Cordial Kabel abzumanteln, was auch eigentlich gut geht. Somit bräuchte ich kein neues Kabel zu kaufen. Ich denke mal das ich zwei 4mm² Litzen in ein 25mm Leerrohr eingezogen bekomme. Morgen schaue ich mal ob ich irgendwo Talkumpuder bekomme. Unser Bauh...hat keins. Ich habe mal gelesen Babypuder wäre genauso. |
Louis-De-Funès
21:18
Drogerie oder Apotheke |
Jyrki
05:10
erstellt: 17. Jun 2016, |||||
Hab jetzt mal versucht das Cordial CLS 240 abzumanteln mit dem Jokari Kabelentmanteler. Ich muss dabei das Kabel ja hin und her knicken und es entstehen kleine Knickstellen an der Litze, macht das was? Da ich ca. 13 Meter abmanteln muss ist das schon sch...... |
Bloody332
06:26
Brainstorming: dünne Schnur nehmen, etwas metallisches dram tüddeln, mit Magneten (z.b. Neodym-Magnet) durchziehen, wenn die Schnurr durchgezogen ist, am ende Kabel dran tüddeln und durchziehen. |
cptnkuno
09:06
Wenn er es mit einer Einziehfeder nicht durch kriegt, reißt er die dünne Schnur zu 100% ab ;o) |
Fuchs#14
09:18
Ich frage mich wie viele Km und welche leistngshunrigen LS da als Rear verbaut sind das es 4mm² Kabel sein müssen ![]() Eine 1.5er Strippe reicht alle Male bis 20 Meter locker aus. |
Jyrki
15:07
Fällt flach, habe die Leerrohre über die Decke liegen und habe die Decke mit Knauf Profilen gemacht. Bei einer Länge von 15 Meter....wird wohl nix. Wie schon erwähnt probiere ich mal die Ummantelung zu entfernen das ich nur noch die 2 Litzen a 4mm² habe. Meine Bedenken sind halt nur ob das nicht irgendwelche Nachteile hat. Auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht welche, da das Kabel ja nicht abgeschirmt ist. Ein normales 08/15 Kabel hat ja auch nur den Kupferleiter und den PVC Mantel. Des weiteren wäre noch die Möglichkeit das Cordial CLS 225 zu nehmen. Denke aber da es nur minimal vom Durchmesser kleiner ist, werde ich die gleiche sch.... haben. |
Donsiox
Moderator |
15:32
Ich habe dir oben ja schon ein Kabel mit 2,5mm verlinkt, das keine Gummiummantelung hat und zudem sehr flexibel ist. Gruß Jan |
Jyrki
10:57
erstellt: 21. Jun 2016, |||||
Meinst du damit, eine Kupferlitze zusätzlich mit dem Lautsprecherkabel mit einzuziehen? Da ich hier eine 100 Meter Rolle des Cordial liegen habe, werde ich es noch mit Cramolin Kabelgliss oder/und mit Cimso Kabelfett versuchen, anstatt mal eine Neuanschaffung anzustreben. Von den Maßen her müsste es doch auf jeden fall gehen, das Leerrohr hat innen 17mm und das Kabel hat 9,5mm. Habe auch schon Cordial angeschrieben um die einzeladern zu bekommen, das die aber nicht machen. |
cptnkuno
12:09
Ich meinte, daß du, falls du keine Einziehfeder besitzt, einen Einziehdraht dazu mißbrauchen könntest. Das müsste allerdings ein steifer Draht sein, Litzendraht ist wegen mangelnder Steifigkeit im Allgemeinen dazu nicht geeignet.
Normalerweise spießt sich das, wenn es um die Ecke geht. Hast du das Cordial bei der Verbindung zur Zugfeder mittels Isolierband zugeklebt, damit der Mantel keine abstehenden Ecken bildet? ![]() [Beitrag von cptnkuno am 21. Jun 2016, 12:16 bearbeitet] |
Jyrki
12:25
Ja, habe das mit Isolierband verklebt, die Befestigung der Einzeladern an der Einziehfeder bis bzw. über den Mantel. Beim erneuten Versuch könnte ich noch den Mantel etwas schräg schneiden. |
Jyrki
15:20
erstellt: 04. Jul 2016, |||||
Also, habe jetzt versucht mit neuer Einziehfeder und Kabelfett. Einmal kam ich bis zur gegenüberliegende Ecke und einmal fast durch, aber es geht nicht mehr nach vorne weiter. Konnte es aber dank Kabelfett wenigstens wieder rausziehen. Werde es doch wohl mit dem Sommercable 2,5mm² probieren müssen. Ich könnt k..... Ich hoffe das es sich nicht negativ auswirkt, bei ca. 18-20m und nur 2,5mm² Kabel. Hätte da noch eine Frage: Das Sommercable 2,5mm² würde ich dann von AVR bis zur Wandanschlussdose legen. Soll/Muss ich dann von der Wandanschlussdose zur Box das gleiche Kabel legen oder kann ich auch dann z.B. das Cordial 2x4mm² das ich ja habe oder auch das Cordial 2x2,5mm² legen. Möchte halt lieber ein rundes Kabel haben, das ich mir selber konfektionieren möchte mit Gewebeschlauch etc. der Optik wegen. [Beitrag von Jyrki am 04. Jul 2016, 15:38 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
15:49
Du kannst die Kabel problemlos kombinieren. Hier gibt es einen Kabelrechner: ![]() Aber: ich habe auch schonmal 20m 1,3mm Kabel verlegt - das war kein problem. |
punsch
20:23
erstellt: 05. Jul 2016, |||||
Mach doch keine Wissenschaft aus dem bissel Kabel verlegen. Seitdem es Internet gibt könnende Leute nicht mal mehr allein aufs Klo gehen. ![]() Was hat denn da für ne Ecke reingelegt? 90 Grad oder was ^^ Ich wünsch dir trotzdem gutes Gelingen. ![]() |
Lautsprecherkabel? petersn22 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kridi88 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 13 Beiträge |
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel frankenmatze am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 39 Beiträge |
Lautsprecherkabel verlängern? DareDevil85 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 31 Beiträge |
Lautsprecherkabel verkleiden hotornot1986 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecherkabel im Kabelschacht Tratschcafe am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel Hama oder Oehlbach ! Underworld_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 19 Beiträge |
Chinchkabel als Lautsprecherkabel ausreichend saramis am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 14 Beiträge |
Flache Lautsprecherkabel unter Fliesen megaharry am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel verwenden? therichard am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.121
