Chinchkabel als Lautsprecherkabel ausreichend
saramis
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 17:12
Ich habe lange an meinem Partykeller/Heimkino rumgebaut (inkl. kompletter Verkabelung hinter Regips).
Jetzt bin ich aber mit meinem derzeitigen Soundsystem Teufel Concept e400 digital und überlege eine Umstellung auf ein "normales" System mit eigenem Verstärker etc.
Der Subwoofer, an dem per 3 Chinchkabel die Decoderstation, an der wiederum alle Geräte angeschlossen sind, steht in einer völlig anderen Ecke des Raumes.
Daher die Frage ob ganz normale Chinchkabel sich als Lautsprecherkabel eigenen (Stecker abschneiden und einzelnen Drähte verbinden).
Das zukünftige System sollte in Richtung JBL one + Subwoofer gehen, dazu dann aber später mehr in einem anderen Thread, sofern es eben überhaupt Sinn macht.
homecinemahifi
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 17:19
Ich würde ein ganz normales Lautsprecherkabel kaufen! So teuer ist das nun auch nicht.
saramis
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 17:39
Ok unklar ausgedrückt, es geht mir weniger um die paar euro fuffzig, nur habe ich alle Kabel komplett unter Putz (da ich den Keller erst vor 2 Monaten fertig ausgebaut habe), das ganze mit dunkler Tapete tapeziert.
Man sieht im ganzen Raum kein Kabel irgendwo rumliegen, ebenfalls keine Kabelkanäle, dabei sollte es eben auch bleiben.
Da besagte Chinch Kabel ebenfalls unter dem Putz liegen würde es sich anbieten diese zu benutzen.
>Spider<
#4 erstellt: 13. Sep 2012, 17:46
Schau doch mal, was der Kabelrechner sagt.
homecinemahifi
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 17:48
http://extreme.pcgam...utsprecherkabel.html
Also das lohnt sich nicht die Stecker weg zu schneiden
Kannst du nicht die Lautsprecherkabel an den Enden von den Chich anbinden und durchziehen oder hast du die gleich mitverputzt?
[Beitrag von homecinemahifi am 15. Sep 2012, 14:48 bearbeitet]
saramis
#6 erstellt: 13. Sep 2012, 18:57
Also das lohnt sich nicht die Stecker aufzuschneiden
Könnte ich mal ausprobieren, vermute aber mal eher schlecht, weil es um einige Ecken geht und zwischen durch immer Latten der Regipswände sind.
Ich könnte es ja auch Testweise mal ausprobieren oder? Habe im Büro nen einfachen Stereo Verstärker inkl. 2x JBL Control One.
Wie und wann äußert es sich denn wenn das Kabel nicht ausreichend ist? Generell im schlechten Klang? Bei hohen Lautstärken oder worauf sollte ich achten?
XBL1836
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Sep 2012, 20:54
Bei normalem Chinchkabel hat der Innenleiter vielleicht 0,1-0,2mm², da geht es bei paar Metern Länge schnell in den Bereich von 1 Ohm Widerstand.
Als Lautsprecherkabel jedenfalls völlig ungeeignet.
Kabel in Wänden legt man immer in Rohre und mit geschmeidigen Biegungen damit man nachträglich noch Problemlos Kabel einziehen kann. Manche Fehler muss man nicht erst machen um sie zu erkennen.
Sascha.77neu
#8 erstellt: 14. Sep 2012, 04:42
Wenn Du die Chinchleitungen hast probiere doch diese als zugseil für neue Leitungen zu nehmen ?
homecinemahifi
#9 erstellt: 14. Sep 2012, 05:01
Wenn du mal das gelesen hast, dann müsstest du gleich was merken. Einfach mal mit ein normales Kabel vergleichen.
Apalone
#10 erstellt: 15. Sep 2012, 13:24
Ich merke nur, dass du dir beim Schreiben kaum Mühe gibst!
Dr.Noise
#11 erstellt: 15. Sep 2012, 13:34
Mit den Chinchkabel wirst du sicher nicht glücklich werden, versuch wie schon geschrieben die Chinchkabel als Zugseil zu verwenden. Wenn das nicht klappt wirst du wohl die Wände demontieren müssen.
Ansonsten verlege doch Zierleisten oder Kabelkanäle, dürfte das einzige Sinnvolle sein.
Ich würde mal behaupten einen Hochtöner könntest du damit betreiben aber das wars auch schon.
Es sei denn du hast irgendwelche abnormalen Chinchkabel die für ein Chinchkabel einen verdammt großen Querschnitt haben, aber das wage ich mal zu bezweifeln
Gruß, Max
[Beitrag von Dr.Noise am 15. Sep 2012, 13:37 bearbeitet]
homecinemahifi
#12 erstellt: 15. Sep 2012, 13:58
Apalone: Wieso soll ich mir den keine Mühe machen?
Apalone
#13 erstellt: 15. Sep 2012, 14:05
weil deine Posts kaum verständlich sind und regelmäßig Fehler enthalten.
Was soll uns denn der Satz -so isoliert hingerotzt- sagen?!?
homecinemahifi
#14 erstellt: 15. Sep 2012, 14:46
Aha. Wo sind die ganzen Fehler?
Ich gebe ja zu, dass der eine Satz etwas unverständlich formuliert ist.
Aber die anderen wohl nicht! Außerdem erklärt sich alles, wenn man den Link anklickt und sich den Inhalt durchliest.
Der Satz sollte uns sagen, dass sich alles erklärt, wenn man sich den Inhalt von den Link durchliest!
Noch eine Frage! Warum meckerst du rum, wenn du nicht einmal eine Antwort zu der Frage geschrieben hast???
Lautsprecherkabel
Kridi88 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2006  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel?
petersn22 am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel verlängern?
DareDevil85 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  31 Beiträge
Lautsprecherkabel verkleiden
hotornot1986 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel für Surround
joneu am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  10 Beiträge
Receiverleistung ausreichend?
inearfan92 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabel im Kabelschacht
Tratschcafe am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel Hama oder Oehlbach !
Underworld_ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  19 Beiträge
Welche Lautsprecherkabel verwenden?
therichard am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  26 Beiträge
Lautsprecherkabel zu kurz
nahemoth am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
