Einstellen von AVR und Zuspieler
NEo250686
#1 erstellt: 20. Mrz 2016, 15:38
Hey Leute,
mir ist gerade etwas aufgefallen und zwar, dass mein Ton von Natur aus etwas nach dem Bild kommt.
Es fiel mir heute besonders bei der Blu ray John Wick auf, dass die "Peng" Geräusche nicht zum Mündungsfeuer passen.
Mein Frage jetzt: Was kann ich tun damit es besser wird. Am besten natürlich 100%ig synchron.
Mit dem A/V Delay rumspielen, bringt mir ja nichts, da ich dadurch den Ton nur noch weiter nach hinten bekomme.
(Ich kenne dieses Phänomen aus Foren nur andersrum. Dass der Ton nach vor dem Bild kommt, da der TV zur Bildberechnung Zeit braucht)
Als Verstärker nutze ich einen Denon AVR-X4100W
Und mein TV ein Sony KDL 52 HX 905
Zuspieler waren die PS4 und ein Sony BDP
Mein TV ist mit einem 10m HDMI 1.4a an dem AVR angeschlossen.
Die Zuspieler auch via HDMI am AVR.
Meine Player habe ich so eingestellt, dass ich direkt DTS oder DD an den AVR weitergebe um den AVR zu entlasten.
Wo habe ich ein Fehler in meinem System ich versteh einfach gerade nur Bahnhof.
Würde mich sehr freuen wenn jemand ein paar Tipps hat.
Vielen Dank
Euer Phil
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Mrz 2016, 16:22
Eigentlich gibt es in den Zuspielern bzw. dem AVR ggf. einen Menüpunkt "HDMI Auto Lipsync". Das sollte so funktionieren.
NEo250686
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:08
Hi!
Aber regelt die Auto-Lip-Sync Funktion nicht auch nur in den Minusbereich? Also dass der Ton zurückgehalten wird.
Außerdem habe ich das Gefühl, dass mein TV das gar nicht unterstützt.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:19
diesen Spruch verstehe ich nicht:
"normalerweise" ist es so: selbst sehr aufwändige Audio-Bearbeitung dauert quasi keine Zeit, lass da mal einige wenige Millisekunden zusammen kommen, maximal.
Beim Bild ist es etwas völlig anderes. Nehmen wir mal als Beispiel, der TV/Beamer will nur "ganz einfach" ein Zwischenbild berechnen. Dann braucht er ja das Anfangs- und das Endbild bevor er überhaupt mit der Berechnung anfangen kann. Bei einem 24p Bild liegen zwischen diesen Bildern aber schon 42ms!
D.h. das Bild ist um mindestens diese Zeit verzögert.
Daher ist es in der Praxis eigentlich immer so, dass das Bild dem Ton hinterher hinkt und der Ton verzögert werden muss, nicht anders herum.
Wenn bei dir der Ton zu spät kommt, dann ist das etwas sehr außergewöhnliches und ich kann mir nicht vorstellen wie das passieren kann. Wie gesagt, selbst wenn das Bild gar nicht verzögert wird, dann kommt der Ton noch gleichzeitig.
Und da sind wir wieder bei dem o.g. Satz, hast du evtl. irgendwas "falsch" eingestellt, so dass der Ton irgendwo verzögert wird?
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 15:23
Nein, bei der Lipsync Einstellung kommunizieren die Geräte ja so miteinander, dass der Ton auch wirklich dann kommt, wenn der entsprechende Frame im Bild dargestellt wird. Zumindest sollte das so sein...
Wie AVR einstellen?
Kalche am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  4 Beiträge
AVR: Wiedergabemodi einzeln einstellen?
cardoso81 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  7 Beiträge
Warum sollte ich Zuspieler am AVR anschließen?
Endt1999 am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  23 Beiträge
Subwoofer Einstellen am sub oder avr
Happajoe am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  12 Beiträge
Übernahmefrequenz einstellen ?
modellche am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  2 Beiträge
Richtig einstellen???
13.11.2002  –  Letzte Antwort am 02.12.2002  –  8 Beiträge
Einstellen des Subwoofers
VelRan am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  66 Beiträge
Audyssey XT32 Trennfrequenz einstellen
kaskode am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
Anlage einstellen
loredo2000 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
Hilfe beim Einstellen meines Heimkino
Bl4ze1811 am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.379
