| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 Heimkino-System positionieren | |
5.1 Heimkino-System positionieren+A -A |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 13:32
Hallöchen, Ich habe mir vor kurzem eine 5.1 Anlage von Teufel gekauft und zwar das Modell "Teufel Motiv 5". Anfangs habe ich dies nur für den PC benutzt und konnte dort auch die entsprechenden Entfernungen der Lautsprecher zur Sitzposition manuell einstellen. Allerdings habe ich jetzt vor dieses System in ein Heimkino-System umzubauen wofür ich auch die entsprechende Decoderstation bei Teufel gekauft habe. Im Moment bin ich aber ratlos weil ich nicht wirklich weiß, wie ich das 5.1 System nun positionieren soll. Hierfür habe ich eine Skizze angefertigt: ![]() Wie man sieht, steht der nötige Nutzungsbereich nicht mittig im Raum und außerdem ist dort noch eine unpraktische Wand. Die grünen Kreise in der Skizze geben die Punkte an, wo ich eine mögliche Befestigung der Rear und Frontlautsprecher geplant habe. Ich weiß das der Klang beeinträchtigt wird. Aber ich wollte dennoch probieren das Beste daraus zu machen und wollte vorher hier vielleicht einige Experten fragen, wie ich bei solch einer Konstruktion den bestmöglichen Klang bekomme. Ich habe vorher bei dieser Bauweise zwei Möglichkeiten gefunden: 1. Die Frontlautsprecher kommen an die Position 1-2 und die Rearlautsprecher entweder schräg in den Raum an Position 6-7 oder seitlich an der Wand zur Couch 5-8. 2. Die Frontlautsprecher kommen an die Position 1-3 und die Rearlautsprecher an die Position 4-7 oder 8-7. Wenn ich den ganzen Raum nutzen möchte, wäre der Centerlautsprecher nicht mehr mittig zu den linken und rechten Lautsprechern. Nun meine Fragen dazu. Welches der beiden Bauweisen wäre besser geeignet und welchen Unterschied macht es, ob ich die Rearlautsprecher seitlich neben der Couch oder schräg an der Wand hinter der Couch in den Raum reinstrahlen lasse. Ich habe beide Bauweisen in einer Anleitung gesehen, allerdings ohne Hinweise zu einem Unterschied. Ich muss außerdem noch dazu sagen das ich nicht weiß, ob ich die Lautsprecher extra konfigurieren kann von der Entfernung zum Sitzplatz. Am PC ging es jedenfalls. Ob es so viel Unterschied macht weiß ich aber nicht. Meine zweite Frage wäre eine über den Subwoofer. In welcher Position wäre er denn am besten positioniert ? Mir wurde immer gesagt, das es egal ist wo dieser steht und das er sogar auf dem TV-Board stehen kann und nicht auf dem Boden. Macht solch eine Umstellung wirklich keinen Unterschied ? Ich bedanke mich schon mal im vorraus für eure Antworten. |
bui
erstellt: 03. Feb 2013, 13:41
Hi, das Modell "Teufel Motiv 5" ist für den Betrieb am PC-Arbeitsplatz gedacht, also zur Nahbeschallung. Zur Beschallung eines ganzen Raumes ist es ungeeignet. Zur Positionierung kann man nur sagen: Einfach ausprobieren. Wie es Dir klanglich und optisch am besten gefällt kannst nur Du selber sagen. Die Positionen 3 und 4 sind schlecht. |
Flügelhornist
erstellt: 03. Feb 2013, 13:45
Ich hätte jetzt zunächst die Positionen 1,2,6 und 7 getestet und den Center natürlich direkt am Fernseher. |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 13:51
Also ich habe das Motiv 5 auf Motiv 5 Digital erweitert durch den Decoder. Ich dachte das man es dann auch als Heimkino-System nutzen kann weil es ja auch so in der Produktbeschreibung genannt wird. Ich weiß allerdings nicht ob man in dieser Decoderstation die einzelnen Lautsprecher auch manuell einstellen kann, so wie man es am PC im Realtek Audio Manager machen konnte. Aufjedenfall danke für die Antworten. Das zeigt mir schon einmal, dass ich nicht den ganzen Raum ausnutzen sollte. Wie sieht es mit dem Subwoofer aus ? Gibt es dort auch optimale Positionen ? [Beitrag von wayne7660 am 03. Feb 2013, 13:53 bearbeitet] |
std67
erstellt: 03. Feb 2013, 13:55
Können kann man viel. Ob es deinen pers. Ansprüchen dann genügt musst du halt selber entscheiden Ich denke den Meisten hier würde so ein Set nichtmal zur Beschallung der Abstellkammer reichen, weswegen die Äußerungen hier zu disem system dir kaum weiterhelfen werden |
Flügelhornist
erstellt: 03. Feb 2013, 14:06
Was eventuell eine gute Lösung für dich wäre ist bei der Decoderstation Gebrauch von deinem Rückgaberecht zumachen und stattdessen einen günstigen/gebrauchten AVR zu kaufen. Dadurch hast du dann für später die Möglichkeit bessere Lautsprecher anzuschließen und hast mehr Optionen den Klang deiner Lautsprecher noch ein wenig mit filtern hinzubiegen. |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 14:10
Ich weiß das gute 5.1 Systeme erst ab knapp 1000 Euro aufwärts los gehen. Aber da dies mein Preisbudget sprengt und der Raum sowieso relativ klein und von der Form her schlecht gemacht ist, habe ich ein System in der unteren Preisklasse gesucht und da wurde das Teufelsystem mehr als empfohlen. Trotzdem würde ich noch gerne wissen wie man den Subwoofer am besten positioniert und ob dieser auch auf einem TV-Board stehen könnten mit einer gleichen Leistung wie auf dem Boden. [Beitrag von wayne7660 am 03. Feb 2013, 14:12 bearbeitet] |
Flügelhornist
erstellt: 03. Feb 2013, 14:18
Die Position des Subwoofers kommt auf die Bauweise an. Normalerweise sollte der Subwoofer irgendwo zwischen den Frontlautspechern stehen. Da der Subwoofer die Bassreflexöffnung nach unten hat, könnte es sein, dass er den Schrank zu starken Schwingungen anregt. Wenn du es probierst den auf ein TVBoard zu stellen musst du diesen auf jeden Fall von diesem entkoppeln. Da es sich nicht um einen Downfire-Subwoofer handelt, könnte es eventuell klappen. |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 14:23
Okay danke das werde ich mal probieren. Ich weiß nur nicht genau was du mit entkoppeln meinst. Ich bin in diesem Gebiet ein kompletter Anfänger. Im Notfall hätte der Subwoofer noch Füße die ihn knapp 3 cm höher bringen und den direkten Kontakt mit dem Board mindern, falls du das damit meinst. |
Flügelhornist
erstellt: 03. Feb 2013, 14:34
Da die originalen Füße sehr hart aussehen ist zu erwarten, dass diese alle Vibrationen direkt an den Schrank weitergeben. Die kannst du durch enkoppler, wie z.B. diese minimieren. Durch die Bassreflexöffnung musst du unbedingt darauf achten, dass der Abstand Unterseite vom Subwoofer zum Schrank nicht kleiner wird.Und das mit einem AVR würde ich mir ernsthaft überlegen, wenn du noch in der Zeit der 14 Tage Rückgaberecht bist, da du bei einem AVR wesentlich mehr geboten bekommst, ohne viel mehr auszugeben. Zum Beispiel könnte der Onkyo TX-SR674, der hier im Forum angeboten wird, etwas sein. |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 19:26
Der Decoder ist leider schon seit einem Monat in meinem Besitz. Er ist zwar ungebraucht weil er erst nach dem fertigen Umzug zum Einsatz kommt aber damit werde ich jetzt leben müssen. Die Füße von dem Subwoofer sind übrigens aus Hardplastik. Bei dem Link mit der Entkloppung würde der Abstand reichen oder ? Dann würde ich die aufjedenfall bestellen. Inwiefern unterscheidet sich eigentlich der Klang vom Subwoofer, wenn er auf dem Boden steht oder in in einer Höhe von ca. 20-25 cm. Durch die Entkopplung müsste er doch bestimmt auch noch wesentlich angenehmer rüber kommen wie auf harten Standfüßen oder irre ich mich da ? |
Flügelhornist
erstellt: 03. Feb 2013, 21:40
Das sieht dann wohl so aus.
Nein die sehen nur so aus, als ob die 0,5 bis 1cm hoch sind. Du wirst ein wenig basteln müssen.
Nein, klanglich sollte es keinen Unterschied geben. Es sei denn der Subwoofer stand bisher auf einem schwimmend verlegten Boden und hat diesen angeregt. Von der Höhe wäre auch bei einem Subwoofer Ohrhöhe ideal, auf Grund der niedrigen Frequenzen sollte man aber keinen Unterschied hören. |
wayne7660
erstellt: 03. Feb 2013, 23:37
Alles klar. Dann bedanke ich mich für die vielen hilfreichen Antworten und dann mal schauen wie es später wird. |
Teufel System 4 mit Decoderstation 5 Marco1993 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 36 Beiträge |
HeimKino System 5.1 - echtes 5.1 ? Tom2e am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 3 Beiträge |
Teufel 5.1 PC System = aufrüstbar? remcidy-paddy am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Teufel Decoderstation 5 an Notebook Relead am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 5 Beiträge |
Frage zur Decoderstation 5 (Teufel) Jan__ am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Decoderstation 5 Teufel Joba62 am 18.10.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 9 Beiträge |
Teufel e300 5.1 auf Heimkinosystem aufrüsten ! mathias.97 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Decoderstation 5 von Teufel Chiro1987 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
PC undStereo-Anlage an 5.1 System? molotow123 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 5 Beiträge |
5.1 heimkino anlage Ruby18 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 31 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
