Verstärker ohne Lautsprecher betrieben - gefährlich?
iYassin
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 01:28
Ich gebe zu, meine Frage ist ein bisschen komisch, aber die Situation erklärt das hoffenlich
Meine Mitbewohner haben in meiner Abwesenheit heute beschlossen, meine schöne Anlage in Gang zu setzen - dabei handelt es sich um einen Yamaha R-S 700 mit zwei Nubert nuVero 4, die an den Ausgängen "A" am Verstärker angeschlossen sind.
Da sich keiner von ihnen mit dem Verstärker auskennt (kein Wunder, darf ja auch nicht benutzt werden), wurden offenbar erstmal zufällig Knöpfe gedrückt, bis der Anlage ein Ton zu entlocken war. Daraufhin wurde wohl eineinhalb Stunden lang auf Pegel -7 dB (ich habe normal ca. -40 dB) ein Film genossen, während beide Lautsprechergruppen (also A + B) eingeschaltet waren - und an B hängen natürlich keine Lautsprecher.
Meine Frage wäre nun: Kann dem Verstärker dabei etwas passieren? Oder den am anderen Ausgang hängenden Lautsprechern?
Vielen Dank schonmal - ich hoffe jetzt einfach mal, dass Ihr mich da beruhigen könnt...
Viele Grüße,
iYassin
Scotti_FFM
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 01:43
Was soll da passieren?
Ich versteh das Problem grad nicht.
Prinzipiell sollte zumindest kein Schaden entstehen.
iYassin
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 01:52
Naja, wenn die Endstufe ohne Last und bei hohem Pegel betrieben wird... ich weiß zumindest, dass ein Betrieb ohne Last bei Funk-Endstufen problematisch ist (beispielsweise WLAN-Karte ohne Antenne), das ist natürlich nicht das gleiche, aber daher mache ich mir Gedanken.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 15. Feb 2016, 01:55
Das ist kein Problem, keine Sorge.
Wenn an diesem Kanal weitere Lautsprecher gehangen wären, dann hätte es Probleme geben können, wenn die Impedanz zu niedrig gesunken wäre.
iYassin
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 01:58
Alles klar, vielen Dank! Dann kann ich beruhigt schlafen gehen
scauter2008
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 02:06
Die Ausgänge B sind intern parallel an den Ausgängen A angeschlossen.
Das ist nichts anderes als wen man 2 Lautsprecher parallel an einen Kanal anschließt.
Den Verstärker wäre er auch egal, wen an Gruppe A keine Lautsprecher angeschlossen währen.
iYassin
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 02:22
Ach so, das sind keine zwei Endstufen?
Highente
#8 erstellt: 15. Feb 2016, 07:02
Nein. es ist ja ein Stereoverstärker der hat nur 2 Endstufen für links und rechts nichts weiter. Nur bei Röhrenverstärkern kann es ein Problem geben diese ohne Last (Lautsprecher) zu betreiben.
erddees
#9 erstellt: 15. Feb 2016, 07:48
Nachdem das jetzt geklärt ist, folgt nach dem Frühstück wohl ein "Harmoniegespräch" mit den Mitbewohnern.
Gefährlich?
rock3r89 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
Glasvetrine neben dem subwoofer gefährlich?
NoxXxoN am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  10 Beiträge
Breitbandabsorber selber bauen (Steinwolle gefährlich?)
Gyb am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  14 Beiträge
Lautsprecher an TV ohne Verstärker möglich?
gsxrracer am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
Etwas auf den Receiver draufstellen: durchaus möglich oder äußerst gefährlich?
Sebbo85 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
Suround Lautsprecher ohne Ton
TKOK am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  4 Beiträge
AV-Verstärker ohne Menü-Bedienung
imi8mm am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  5 Beiträge
Boxen an SAT-Receiver ohne Verstärker?
Xelya am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  5 Beiträge
Zusammenspiel Verstärker und Lautsprecher
mpi22hifo am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  20 Beiträge
"Watt" Verstärker und Lautsprecher
eldondo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
  • Gesamtzahl an Themen1.556.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.231
