| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Beamer statt TV-Gerät? | |
Beamer statt TV-Gerät?+A -A |
imebro
erstellt: 19. Nov 2015, 08:52
Hallo, ich denke gerade darüber nach, ob ich mein TV-Gerät durch einen Beamer ersetzen kann. Mir ist nicht so ganz klar, wo hier die Vor- bzw. Nachteile liegen... Im Moment besitze ich ein 55 Zoll Samsung LED-TV. Ebenso nutze ich SKY - habe also den SKY-Receiver am Antennenanschluss angeschlossen. Darüber hinaus möchte ich natürlich auch Filme in Surround-Sound über meine Anlage (siehe unten) schauen. Der Beamer müßte also auch mit dem AV-Receiver und ggf. mit dem Bluray-Player verbunden werden. Wenn ich nun einen Beamer nutzen würde, müßte ich ja den SKY-Receiver am Beamer anschließen. Entweder dazu den SKY-Receiver zum Beamer stellen (dann müßte ich das Antennenkabel verlängern) oder aber den SKY-Receiver dort stehen lassen, wo er jetzt steht und ein langes HDMI-Kabel zum Beamer legen. Ebenso die Anschlusskabel für AV-Receiver/Bluray-Player. Der Beamter könnte genau gegenüber des jetzigen TV-Gerätes in einem Regal stehen... Für eine Leinwand mit etwa 2 Meter Breite (oder auch 2,5 m) wäre Platz. Freue mich auf Eure Tipps & Ratschläge. Schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 19. Nov 2015, 08:53 bearbeitet] |
Nasty_Boy
erstellt: 19. Nov 2015, 08:58
Ist doch gar nicht so schlimm. Du behältst deinen TV und dann den Beamer zusätzlich. Die Leinwand lässt du vor dem TV runterfahren. Und da du eh alles am AVR angeschlossen hast, musst du nur ein (1) HDMI-Kabel zum Beamer legen. |
flyingscot
erstellt: 19. Nov 2015, 09:01
Für Film und Fernsehen auf dem Beamer musst du den Raum einigermaßen verdunkeln können. Wenn das immer möglich und für dich ok ist (TV gucken "nebenbei" geht also nicht so gut...), kann man über einen Beamer als TV-Ersatz nachdenken. Neben der von dir angesprochenen technischen Realisation, hat ein Beamer als TV zumindest den Nachteil, dass die Lampen kontinuierlich an Lichtleistung verlieren und üblicherweise nach 1000-2000 Stunden Betrieb ausgetauscht werden müssen. Und diese sind mit 150-300 Euro nicht billig... Die Lösung von @Nasty Boy ist da viel praktischer. TV Gerät bleibt für normales Fernsehen. Für echten Filmgenuss ist dann der Beamer da. [Beitrag von flyingscot am 19. Nov 2015, 09:04 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Nov 2015, 09:08
Weiterhin ist ein Beamer nicht für häufiges Ein- und Ausschalten konstruiert. Das geht zusätzlich massiv auf die Lampenlebensdauer. Also mal kurz 5 Minuten Nachrichten und dann wieder ausschalten ist eher schlecht. Sollte man auch immer bedenken. |
der_kottan
erstellt: 19. Nov 2015, 09:59
Hi, ich hatte Jahrelang nur einen Beamer im hellen Wohnzimmer und war sehr zufrieden. Nach einem Beamerdefekt (selbst verschuldet) bin ich auf einen 60 Zoll TV umgestiegen. Das bereue ich immer noch und selbst Frauchen findet das Bild seitdem einfach nur klein. |
dejavu1712
erstellt: 19. Nov 2015, 10:29
Ich habe fürs TV schauen zwei Optionen: WZ mit 49" TV und Sonos Playbar/Sub/Play 1 (Sitzabstand 2,5 mtr.) Separates Heimkino mit Beamer und einer LW mit 2,2 mtr. Breite bei 2,5 mtr. Sitzabstand sowie ein 5.4.4 LS System (Dolby Atmos). Trotzdem sehe ich mir das normale TV Programm meist im WZ an, reicht mir völlig aus, nur wenn mich ein Film besonders interessiert, was inzwischen sehr selten ist bei dem Mist der in der Klotze kommt, oder ich vor dem Rest der Familie flüchten muss um Ruhe zu haben, dann fahre ich auch schon mal die Anlage in meinem Heimkino hoch. Ansonsten ist nutze ich das Heimkino nur für Bluray Filme und zum Musik hören, weil mein Stereo System ebenfalls dort installiert ist. Als ich noch kein separates Heimkino hatte, war bei mir ein TV und Beamer im WZ installiert, bei meinem Beamer muss man den Raum schon gut abdunkeln können, ansonsten leidet die Bildqualität ganz erheblich darunter und das möchte ich jedenfalls nicht immer machen müssen, ein TV Gerät ist da deutlich unempfindlicher und einfacher zu Hand haben, letztendlich ist das aber wie alles andere Ansichtssache. |
HEXXXA
erstellt: 19. Nov 2015, 10:42
Für den Fall würde sich ein LED Beamer, wie z.B. der LG Largo anbieten. |
imebro
erstellt: 19. Nov 2015, 10:43
OK, das sind schon mal eine Menge Tipps, die mir sehr weiter geholfen haben... Danke dafür Wenn würde ich also eher eine Leinwand vor dem TV herunterlassen, damit ich dann die Tagesschau nicht über den Beamer schauen muss Verbindung vom AVR zum Beamer dann wohl mit 1 HDMI-Kabel... Der SKY-Receiver würde dann wohl nur am AVR angeschossen Danke und Gruss, imebro |
Nasty_Boy
erstellt: 19. Nov 2015, 10:55
Ja klar, alle Quellen gehören normalerweise an den AVR |
Deep_Volt
erstellt: 19. Nov 2015, 11:03
Ja, der in deiner Signatur genannte Cambridge CXR 120 hat ja auch 2 HDMI-Out, also ist der wie dafür geschaffen zwischen TV und Beamer wechseln zu können. Er wird von Cambridge auch als "Schaltzentrale Ihrer Digitalanlage" beworben, also ja, alles per HDMI an die HDMI-IN an den CXR und dann an Beamer und LCD. Schau dir den genannten LG Largo mal an, man muss aber ein wenig mit den Abstandstabellen spielen weil die LED Beamer keinen/kaum Zoom haben (Largo 1,1). Das muss also auch zum Raum passen. Ich habe diese Kombination ebenfalls in der Sparversion (32" LED + LG PB60G mit 70" Leinwand) und bin damit hochzufrieden. Gerade vor dem Hintergrund das der Beamer nur 35W braucht um ein ordentliches Bild dieser Größe zu liefern freut mich ungemein. Ich musste allerdings eine Wandhalterung konstruieren um den Beamer im richtigen Abstand für meine Leinwand befestigen zu können, der Schwebt jetzt im Raum, ist für mich aber ein guter Kompromiss. |
HEXXXA
erstellt: 19. Nov 2015, 11:18
Alternativ zum Largo ggfls. auch den LG PF1000U (Kurzdistanzbeamer) ansehen. Bei einem Abstand von 11 cm beträgt die Bilddiagonale 60“, bei 38cm Abstand erhalten sie runde 100“. |
Aktienknecht
erstellt: 19. Nov 2015, 11:52
@TE wir haben ebenfalls Beamer und TV im Wohnzimmer, seit 7 Jahren. Wenn man kein getrenntes Heimkino einrichten kann, ist das m.E. die beste Lösung. Habe meinen Beamer mit einem 15m HDMI Kabel direkt mit dem AVR verbunden, ohne irgendwelche Signalverstärker. Viel Spass noch |
Beamer und Surround Anlage mambO235 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Über Bluray Player kein Bild am Beamer Fried12 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 4 Beiträge |
Signalabrisse bei TV und Beamer Gerd_Dreßen am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 31 Beiträge |
Sky CI+ am Samsung Smart TV + Aufnahme philip.sand3r am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 7 Beiträge |
AVR-Receiver für Leinwand und TV Sakis77 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 4 Beiträge |
Kompaktlautsprecher Beamer aktiv oder nicht? Henne_77 am 12.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 14 Beiträge |
Videomaterial über Beamer abspielen Axel-60 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 8 Beiträge |
Wohnzimmerneugestalltung mit Beamer / TV und Surround System Nobody567 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 20 Beiträge |
AV Receiver für Samsung TV mit DLNA onki am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 2 Beiträge |
Wie Beamer mit Heimkinosystem verbinden? flotsche93 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.485
