| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kompaktlautsprecher Beamer aktiv oder nicht? | |
Kompaktlautsprecher Beamer aktiv oder nicht?+A -A |
Henne_77
erstellt: 12. Feb 2024, 10:13
Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher wo ich mit meiner speziellen Frage richtig bin. Ich habe im Gartenhaus ca. (30m²) einen Beamer mit einem Sky Q Reciver per HDMI verbunden. Den Ton gebe ich von dem Beamer über 3,5mm Klinke an einem alten Sheerwood AV Receiver aus. Momentan sind an dem AV Receiver 2 Elac Standlautsprecher 1 Center und 2 Pioneer Rearlautsprecher angeschlossen. Aus Platzgründen müssen die 2 Standlautsprecher weichen und ich suche dafür 2 Kompaktlautsprecher die ich neben der Leinwand an der Wand befestigen möchte. Meine Frage, ist es möglich dafür 2 aktive Kompaktlautsprecher zu nehmen, um bei Bedarf auch ohne Beamer (über Bluetooth) Musik zu hören? Und wenn ich Formel 1, oder mal einen Film gucke, das diese Lautsprecher dann über den AV Receiver betrieben werden können und den Ton vom Beamer wiedergeben? Gibt es da Empfehlungen für Kompaktlautsprecher mit Bluetooth? Budget 200 - 300 Euro. Gruß Henry |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2024, 10:24
Moin Henry Um das so machen zu können , muss dein AV Receiver über Vorverstärker Ausgänge verfügen , die wären an der Rückseite deines Gerätes mit Pre-Out Front /Center/Rear etc. gekennzeichnet . Wenn sowas nicht vorhanden ist , wären passive Kompaktlautsprecher und ein externer Bluetooth Empfänger am AV Receiver angeschlossen der mögliche Weg . |
n5pdimi
erstellt: 12. Feb 2024, 10:33
Unsinn! Wenn er sowieso Aktivlautsprecher kauft, erfüllt der über Klinke angeschlossene Uralt AVR überhaupt keinen Zweck mehr. Der kann weg, die Klinke bzw.. das andere Ende wird einfach in die Aktivbox gesteckt. Fertig. Aktviboxen die halbwegs genug Saft für sowas haben mit BT wird mit 2-300 schon eng. Schau mal bei Thormann rein. |
Henne_77
erstellt: 12. Feb 2024, 10:36
ok, aber dann könnte ich meine Rear Lautsprecher nicht mehr nutzen, was aber zu verschmerzen wäre bei Formel 1 [Beitrag von Henne_77 am 12. Feb 2024, 10:40 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2024, 10:46
Hi Henry , dann steht dem nichts im Wege . Ob das so sinnvoll ist , am alten AVR festzuhalten , steht auf einem ganz anderen Blatt , man kann es so machen . Die zweite Frage ist eben , ob dir das was aus kompakten Bluetooth Lautsprecher rauskommt , als Frontlautsprecher ohne Subwoofer reicht , da wird untenrum so einiges fehlen . |
n5pdimi
erstellt: 12. Feb 2024, 10:48
Naja, aber Deine Rearlautsprecher sind nunmal eh nur "virtuell aufpoliert". Echtes 5.1 hast DU in Deiner Konstellation nicht. Wenn Du die behalten möchtest, dann gilt das von Haiopai in #2 gesagte. Dann macht es auch wenig Sinn, sich aktivboxen zu kaufen. [Beitrag von n5pdimi am 12. Feb 2024, 10:50 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 12. Feb 2024, 10:50
Wirklich sinnvolles Nutzen wäre das ohnehin nicht, da über Klinke nur Stereo kommt, das dann aufgeblasen wird. Wenn dir das so aber besser gefällt, schieß dir ein paar passive Lautsprecher bei Kleinanzeigen, hol dir den besagten Bluetooth-Adapter und betreibe alles weiter am AVR. Oder einen HDMI-fähigen AVR holen und dann auch sinnvoll das Surround-Signal des Receivers nutzen. |
Henne_77
erstellt: 12. Feb 2024, 11:30
ihr habt Recht, wenn da eh nur Stereo kommt werde ich lieber erstmal nach einem Receiver mit HDMI suchen. Da habe ich glaube mehr davon. Danke für die Erhellung! |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2024, 11:41
Hi Henry , da gehe ich auch mal von aus , muss ja bei deinen Bedürfnissen nicht gleich ein Neugerät sein , gebrauchte recht aktuelle AV Receiver gibt es genug am Markt . Wenn du allerdings dabei bleibst vorne von Stand auf Kompaktlautsprecher umzurüsten , an einen aktiven Subwoofer denken , denn nur Kompaktlautsprecher rund rum sind sowohl vom Frequenzgang als auch vom Pegelvermögen her ziemlich suboptimal . Da kann es sogar zu Schäden kommen , weil bei echten 5.1 eben die Signale vom LFE Kanal irgendwohin müssen und die Receiver sie dann auf die Front legen , da kann es für Kompaktlautsprecher auch mal ungesund werden . |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 12. Feb 2024, 12:11
Das Problem ist ja eh, dass alles in einer Gartenhütte steht und Temperaturwechsel und Feuchtigkeit abbekommt. Irgendein AVR für 200€ von Kleinanzeigen, der HDMI, Bluetooth und Wlan kann, sollte genügen. Ohne Wlan wäre man vermutlich schon ab 50€ dabei. |
Henne_77
erstellt: 12. Feb 2024, 12:35
genau so wirds gemacht, wobei es ein sehr gut gedämmtes Gartenhaus ist. Ich mach mich mal auf die Suche. Danke |
BassTrap
erstellt: 13. Feb 2024, 14:49
Die Dämmung hat nichts mit Feuchtigkeit zu tun, sondern wie geheizt und gelüftet wird. |
derdater79
erstellt: 15. Feb 2024, 23:05
Hi,den https://www.md-sound...-Auspackware-wie-neu Drei davon. Front und Center ,die Pioneer hinten. https://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104.htmDen Subwoofer https://www.amazon.d...-180Hz/dp/B00F0JPUFQGruß D |
Henne_77
erstellt: 19. Feb 2024, 14:56
Danke dir, habe bis jetzt bei kleinanzeigen noch nix gescheits gefunden. Gruß Henry |
Kompaktlautsprecher an- oder abkoppeln? uib am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer aktiv oder passiv Herako am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 11 Beiträge |
aktiv-passiv? Snoda am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 11 Beiträge |
aktiv subwoofer an rotel anlage pafu82 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Aktiv/Passiv ____FLO____ am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
2 Kompaktlautsprecher liegend als Center, Frequenzen/Auslöschungen messen Bommel-14 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 5 Beiträge |
Tevion 5.1 Aktiv Soundsystem Holzbein am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 21 Beiträge |
Elac aktiv Subwoofer brummt. Dottie_87 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 4 Beiträge |
Aktiv/passiv mischen Mohan123 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
Beamer Wanddurchbruch hansol007 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 9 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.093
