HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Mein Heimkinoprojekt - Und bevor es richtig wild w... | |
Mein Heimkinoprojekt - Und bevor es richtig wild wird. Ein paar Fragen. :)+A -A |
dejavu1712
14:42
#51
erstellt: 19. Nov 2015, |||
Ihr sitzt 4 mtr. entfernt und Du willst die Front LS in dem 2,75 mtr. breiten/schmalen Erker aufstellen/zwängen? Du hast dich doch sicherlich schon mal über die optimale Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz informiert? Aber da Du noch in der Probier Phase bist, wird sich ja vielleicht dies bzgl. noch einiges ändern, auch die jetzige LS Zusammenstellung (NuVero 4 Front/NuVero 7 Center) hatte ich ja zuvor schon mal kritisiert, aber letztendlich muss es natürlich Dir bzw. Euch gefallen, allerdings sollte man dazu auch Vergleichswerte haben, ansonsten lässt sich der Istzustand nur schwerlich beurteilen, man darf also wirklich gespannt sein wie es bei Dir weiter gehen wird. |
Flying_wussow
10:23
#52
erstellt: 21. Nov 2015, |||
Hallo zusammen ![]() So.. Front LS stehen jetzt rechts und Links VOR der LW und.. was soll ich sagen... es ist leider um Welten besser... Danke dafür Dejavu ![]() Ansonsten hätte ich noch eine Frage zum Auro 3d. Da ja die LS an die Decke über die Hörposition gehängt werden.. Würden in diesem Fall auch Dipole Sinn machen? Hätte da relativ günstig die Möglichkeit noch Nuline ES Dipole zu bekommen.. Was wäre denn Eure Empfehlung? |
HinterMailand
11:47
#53
Du machst mir grad etwas Angst ![]() ABER...Hattest du am AVR eingemessen? Der AVR korrigiert ja den Ton der durch das Tuch geht. Ist es vielleicht auch besser weil sie jetzt weiter auseinander stehen und nicht mehr im Erker eingezwängt sind? Wie war Dein Abstand zwischen Boxen und Leinwand? [Beitrag von HinterMailand am 21. Nov 2015, 11:48 bearbeitet] |
dejavu1712
12:13
#54
Dachte ich mir.... ![]() @HinterMailand Ich glaube nicht das die LW das Problem war, sondern die geringe Basis Breite des Erkers, aber warten wir mal ab was der TE zu berichten hat. Allerdings stehen jetzt zwei weiße LS neben der LW, das sollte man ja eigentlich vermeiden, tonal ist es jedenfalls kein Problem, wichtiger ist, das der Center in der entsprechenden Höhe hinter der LW zum stehen kommt, der profitiert davon erheblich mehr als die Front Boxen. Wieso gerade Auro 3 D? Da es bisher nur Blurays mit AtmosTon gibt und DTS auch noch in den Startlöchern steht, solltest Du dir gut überlegen wie Du vorgehst, da noch keiner weis in welche Richtung der Zug fahren wird. Bei diesen Formaten ist es mMn sehr wichtig das man sich an die Vorgaben hält und keine großen Kompromisse eingeht, wenn man den "3D" Ton auch wirklich voll und ganz auskosten möchte. Der Zugewinn ist für meinen Geschmack gegenüber dem 7.1 Ton auf jeden Fall erheblich größer. Ich habe mich daher erst einmal für Atmos 5.4.4 mit Decken LS entschieden, so wie von Atmos empfohlen, aber ich habe mir dennoch die Möglichkeit offen gelassen, ohne großen Aufwand die beiden anderen Formate zu installieren, das hatte ich mit der Flexibilität beim Ausbau gemeint. Und es werden mit Sicherheit Upgrate Wünsche kommen, insbesondere in einem Bereich der von ständigen Neuerungen, Änderungen usw. lebt, davor können sich nur die aller wenigsten verschließen. |
Flying_wussow
14:10
#55
erstellt: 22. Nov 2015, |||
Jain.. den AVR hatte ich noch nicht eingemessen gehabt.. Dennoch klang es ein wenig seltsam, als die Front LA so nah beieinander standen. Was die jeweiligen Formate angeht werde ich auf jeden Fall noch warten..jetzt nochmal 2 Pärchen LS würde die Nerven der Besten Frau der Welt doch sehr auf die Probe stellen ![]() Was die Kombo 7er Center und 4er Front angeht, bin ich bis dato recht zufrieden.. Was ich auf jeden Fall noch tun möchte ist die Jamo Dipole gegen die 4er tauschen.. Aber da muss ich ein günstiges Pärchen finden.. Und bis dahin genießen wir ein fantastisches Bild und einen wirklich tollen Sound ![]() Heute versuche ich noch die Kabel etwas verschwinden zu lassen und dann gibts neue Eindrücke ![]() Bis dahin einen schönen Sonntag noch! |
HinterMailand
14:45
#56
ah OK, es hatte also weniger mit der AT-LW zu tun sondern eher das die Boxen zu nah beieinander standen ...dann bin ich etwas beruhigter ![]() |
HEXXXA
13:04
#57
erstellt: 23. Nov 2015, |||
Nur nochmal zur Veranschaulichung: AURO = Boxen werden direkt über die Front-LS und Surround-LS an der Wand installiert und in einem bestimmten Winkel auf den Hörer gerichtet Nur der sogenannte Voice of God hängt an der Decke ATMOS = Boxen werden (vorzugsweise) an der Decke installiert ![]() |
Flying_wussow
21:57
#58
@HEXXXA: Danke Dir für die Infos.. Allerdings.. Wenn ich der Besten Frau jetzt erzählen würde, dass ich noch weitere 6 4er für das alles benötigen würde, wäre das einzige was ich realistisch bekäme, massive Prügel mit einem nicht ganz so schön klingendem, dafür aber Wirkungsvollem, 30er Kantholz.. ![]() @Dejavu: Wie sieht denn Deine Boxenkonfiguration aus? Was verwendest Du denn an LS? Vor allem.. Was verwendest Du für die "Höhen"? |
dejavu1712
22:23
#59
Ich denke Du bekommst Prügel von der "besten Frau der Welt" wenn Du über weitere LS nach denkst! ![]() Allerdings kann ich dir schon jetzt sagen, ohne Subwoofer macht Filme schauen keinen Spaß, das gleiche gilt für die Rears (vorne 3 NuVero 7 und die 4er nach hinten ![]() ![]() |
Flying_wussow
22:38
#60
Als Sub habe ich ja einen Klipsch in den Keller gestellt, den ich mir aus dem Wohnzimmer geklaut habe.. Daher ist das schon mal ein kleiner Kompromiss was dieses Thema angeht.. [Beitrag von Flying_wussow am 23. Nov 2015, 22:39 bearbeitet] |
HEXXXA
11:48
#61
erstellt: 24. Nov 2015, |||
Oh je, ich glaube Du hast meinen Post falsch verstanden. Ich wollte nur auf die unterschiedlichen LS Installationen von Auro und Atmos hinweisen, da Du von AURO UND LS ÜBER KOPF HÄNGEN geschrieben hattest, was aber nicht korrekt ist. Dass Du erst einmal abwarten willst hatte ich auch gelesen und deswegen habe ich auch keine Empfehlung in die eine oder andere Richtung abgegeben. PS: NUR ALS INFO: Für die neuen Soundformate benötigst Du nicht 6 Lautsprecher! Für Auro reichen 4 LS (der Voice of God - Deckenlautsprecher - ist m.E. entbehrlich) Für Atmos würden schon 2 LS reichen (ohne Wertung, ob das gut oder schlecht klingt) Und es müssen Für die Höhenkanäle auch nicht unbedingt die gleichen LS sein. Gerade wenn Du auf Atmos (Deckeninstallation) setzt, würde ich mir keine LS mit einer Tiefe von über 30 cm unter die Decke hängen. Und bevor das ausufert, beende ich lieber meinen eh schon zu langen Text! ![]() |
Flying_wussow
12:29
#62
Was ich falsch verstanden habe ist, dass ich hierfür keinesfalls die gleichen LS benötige. Dies konnte ich gestern Abend noch durch ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Dejavu klären.. ![]() Auch danke für Deine Hinweise.. Eigentlich sind es jetzt nur noch 2 4er die, auf kurz oder lang, die aktuell unten hängenden Jamo-Dipole, ersetzen werden. Als Decken-Einbau-LS habe ich jetzt welche von Magnat bestellt, die die Woche noch ankommen und eingebaut werden. Allerdings hätte ich noch eine Frage: Mir fällt seit 2 Tagen auf, dass ab und an auf den Front-Kanälen so ein "BLUBBERN" im Bassbereich zu hören ist.. Kein Bassdröhnen, sondern es klingt, als wäre der Bass im Eimer oder der Kanal ein Problem.. Die Membran des Basses schwingt auch (für meine Begriffe) SEHR ungesund.. Ein Ausschalten des AVR behebt das Problem auch wieder und ich kann ganz normal weiterschauen, bzw. Musik hören.. Wenn die LS im Eimer wären, würde ich doch dieses "Blubbern" die ganze Zeit hören, oder? |
HEXXXA
14:49
#63
Prima, bin auf Deine Atmos Umsetzung gespannt ![]() Bei Deinem Problem, Blubbern im Bass, muss ich leider passen und an einen versierteren Hifianer verweisen. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Deine LS defekt sind, da ja anscheinend auf beiden Front-LS das blubbern auftritt. |
dejavu1712
19:20
#64
Ob es an den LS liegt kann man relativ einfach feststellen, in dem Du sie Test halber an dem WZ Equipment anschließt, gleiches gilt natürlich für den AVR, den könnte man mal an den LS im WZ betreiben, beides ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, aber so kann man schon mal einige Möglichkeiten ausschließen, aber ein nicht permanenter sondern ab und an wiederkehrendes "Phänomen" ist oft nicht ganz einfach zu finden, aus der Ferne kann man da kaum helfen, sorry! |
Flying_wussow
22:08
#65
Das werde ich auf jeden Fall versuchen.. Glücklicherweise war heute, sowohl beim Film, als auch beim Musik hören alles bestens..
Der Plan war folgender: Analog zu deinem vohergehenden Post bzgl. der Atmos Anordnung, werde ich die Verkleidung oberhalb der LW, (siehe Bild Seite 1) einen "Kasten" einlassen, um darin die beiden Front Effekt LS reinzubauen. Wie Dejavu meinte, brauchen die Boxen einen "Raum" in dem sie wirken können, ohne aber zuviel Luft zu haben (Hoffe ich habe das so richtig rausgelesen) Das gleiche hatte ich mit den beiden hinteren Effekt-LS vor. Diese wollte ich aber ein bisschen in die Wand einlassen. Soviel zu meinem Plan. Für Anregungen bin ich natürlich jederzeit offen. Ich denke, dass ich erst die Kästen baue, diese dann testhalber aufhänge und mir das Ergebnis bei einem schönen Hellen und Mad Max ansehe / -höre ![]() |
Tzulan444
23:54
#66
Ich habe Atmos mit 4 JBL Control One umgesetzt. Alles bestens. Man muss keine "Kästen" bauen oder Löcher in die Decke Sägen. Wand- bzw. Deckenhalterungen sind auch dabei. |
Flying_wussow
00:14
#67
erstellt: 25. Nov 2015, |||
Ja super.. Dann teste ich die ls direkt mal aus, wenn die morgen ankommen ![]() Danke dir ![]() |
HEXXXA
09:42
#68
Der TE hat aber Deckeneinbaulautsprecher geordert, die haben eben kein Gehäuse, wie die jbl. Ich meine zwar mal gelesen zu haben, dass die Magnat Interior (wenn es die denn nun sind) kein Gehäuse benôtigen, aber wahrscheinlich werden sie mit besser performen. Der Kollege dejavu wird die LS wohl kennen und sich dabei was gedacht haben. |
dejavu1712
10:37
#69
Natürlich muss man keine Einbau LS nehmen und kann auch herkömmlichen LS einsetzen, aber das ist halt eine Frage der Optik und des Aufwandes den man betreiben möchte. Außerdem bevorzuge ich für Dolby Atmos breit abstrahlende LS, davon profitiert der Raum füllende Klang, das sind halt meine Vorlieben bzw. Erfahrungen, Geschmäcker sind aber nun mal unterschiedlich, daher gibt es auch keine allgemein gültige LS Empfehlung. Fast alle Einbau LS werden vom Hersteller als Free Air geeignet bezeichnet, das funktioniert auch so, allerdings hat meine Erfahrung gezeigt, das insbesondere der Bass Bereich von einem luftdichten bzw. definierten Gehäuse profitiert, daher kommt die Empfehlung meinerseits. Enorm wichtig ist aber vor allem die Position der LS, wenn man hier zu weit von den Vorgaben des Herstellers abweicht, fällt das klangliche Ergebnis dementsprechend mager aus, der ganze Aufwand lohnt sich also mMn nur, wenn man möglichst wenig Kompromisse eingeht. |
Flying_wussow
13:47
#70
erstellt: 28. Nov 2015, |||
Hallo zusammen ![]() Nach einiger bastel und Messarbeit habe ich jetzt die Atmos Ls an die Decke gehängt. Das Ergebnis ist einfach Hammer. ![]() Nur das Problem mit den Fronts beginnt mich jetzt wirklich zu ärgern.. Ich habe die LS mal an die Anlage im WZ angeschlossen und mal so einen Testton von 20 - 400 Hz laufen lassen.. Kein übersteuern des Bass.. Ebenso beim Musik hören. (Das gleiche probiere ich jetzt unten..) Was mich auch wundert ist, dass dieses Übersteuern nur zeitweise auftritt.. Dann geht's wieder. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich die LS per Pre-Out über eine separate Endstufe betreibe. Könnte es sein, dass der Eq vielleicht ab und an übersteuert? |
dejavu1712
13:58
#71
Ich bereue es ebenfalls nicht den Aufwand mit Dolby Atmos betrieben zu haben, auch weil die LS bei DD und Dolby True HD zum Einsatz kommen und den Raumklang insgesamt erheblich verbessern, . Verstehe ich das richtig, das der AVR im anderen Raum mit den anderen LS einwandfrei funktioniert und das Phänomen nur im Heimkino mit den Nubert auftritt, das wäre in der Tat mehr als ungewöhnlich.
Das kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber es gibt schon kuriose Dinge die man sich manchmal nicht erklären kann. |
Flying_wussow
15:19
#72
Leider andersrum.. die LS habe ich an den oberen LS gehängt. Und da war / ist alles ok. Es ist ja auch nicht so, dass die Bässe da unten nicht funktionieren. Sie übersteuern nur ab und an so dermaßen, dass ich angst um die Chassis habe. Und ich kann das leider noch nicht rekonstruieren.. Wenn ich die Lautstärke reduziere , ist auch wieder alles bestens.. Nur vorne habe ich eine komplett stehende Basswelle.. Denke dass ich da noch "etwas" mehr Sonorock in den Erker stellen muss.. |
Flying_wussow
18:13
#73
erstellt: 02. Dez 2015, |||
Also.. Was ich jetzt versucht habe und letztendlich auch funktioniert ist, dass ich die Trennfrequenz der Front- und des Centerspeakers auf 60 Hz hochgesetzt habe. Dadurch habe ich jetzt auch bei basslastigen Szenen kein übersteuern mehr. Könnte die ursprünglich von Audyssey eingestellten 40 Hz das Problem gewesen sein? |
dejavu1712
18:25
#74
Also auch wenn Nubert mit der Bass Potenz seiner LS hausieren geht, gerade bei Film geht es teilweise heftig zur Sache, daher sollte man die Schwerstarbeit im (Tief) Bass Bereich immer dem Subwoofer überlassen, das entlastet nicht nur die LS sondern auch den AVR, nicht umsonst wird in den meisten Fällen eine Trennfrequenz von 60 bis 80 Hz empfohlen und genau deshalb machen große Stand LS in den meisten Surround Setups kaum Sinn bzw. bieten nicht wirklich einen Vorteil. Ich würde sagen, ein typischer Anfänger Fehler, daher hatte ich auch schon mal drauf hingewiesen, wie es mit den Einstellungen aussieht. Seis drum, ich bin davon ausgegangen, das Du den AVR hast automatisch einmessen lassen, ich denke nicht, das der die NuVero 4 auf 40 Hz eingestellt hätte, wenn Du richtig vorgegangen bist und von Anfang an ein Subwoofer mit von der Partie war. |
Flying_wussow
18:41
#75
Also ich habe die LS von Anfang an auf "small" gestellt und das System auch mehrere Male einmessen lassen.. Und das nach strikter Anweisung und mit den Tips aus einem anderen Thread. Der SW war auch die ganze Zeit mit in den Messungen inkludiert. Dennoch hat der AVR die Trennfrequenz automatisch so tief gesetzt. |
dejavu1712
19:02
#76
Okay, wundert mich dennoch, aber nichts ist unmöglich. So gesehen war es also nicht dein Fehler, ich nehme meine Kritik an Dir daher zurück. ![]() Aber wie dem auch sei, selbst einen potenten Kompakt LS sollte man mEn spätestens bei 60 Hz trennen, eher sogar noch höher, bei mir hat beispielsweise 80 Hz das beste Ergebnis gebracht, erfahrungsgemäß trennen die Filter nicht so steil trennen, das unter der eingestellten Frequenz nichts mehr wiedergegeben wird. Was sagt uns deine Erfahrung mal wieder, trotz automatischer Einmessung sollte man das Ergebnis immer noch einmal überprüfen und gegebenenfalls entsprechend abändern, ganz fehlerfrei arbeiten die Geräte respektive die Software anscheinend nicht immer und letztendlich zählt nun mal der Geschmack bzw. das klangliche Ergebnis. |
Flying_wussow
18:38
#77
erstellt: 04. Dez 2015, |||
Danke ![]() ![]() Und ja, ich habe die Trennfrequenz jetzt auch auf 80 Hz gestellt. Jetzt dröhnt es auch nicht mehr so ungesund ![]() |
HEXXXA
21:36
#78
Hallo wussow, schön dass das Problem so einfach gelöst werden konnte. Wie sieht es denn mal mit einem Bilder Update aus? Ist die Decke inkl. der Einbaulautsprecher schon fertig? Oder guckst Du nur noch Filme bzw. hörst Musik ![]() |
Flying_wussow
20:31
#79
erstellt: 05. Dez 2015, |||
Hey Hexxxa: Jajain.. ![]() ![]() ![]() Sobald ich allerdings weiter bin, werde ich neues Uploaden. Was mir derzeit noch nicht zu 100% gefällt, sind die Kästen in die ich die Heights gebaut habe.. Da werde ich mich nochmal mit einer Stichsäge an der Decke zu schaffen machen müssen, damit ich die LS besser versteckt bekomme.. Die hängen grade etwas "unschön" und sind mir an der Decke noch viel zu present. (Erwähnt bloß nicht die weißen 4er.. ![]() |
Flying_wussow
13:00
#80
erstellt: 26. Dez 2015, |||
So Ihr lieben, nachdem ich jetzt mal wieder etwas mehr arbeiten durfte und nichts mehr an meinem HK machen konnte, ein paar Eindrücke meines noch nicht zu 100% vollendeten Projekts.. ![]() ![]() Sobald ich mal ein bisschen im hinteren Teil aufgeräumt habe, kommen weitere Fotos.. ![]() Die Wandhalterungen für die Front LS sind grade in der Mache, also wird sich dieser Part auch noch ändern. Dann wird unterhalb der LW noch der Bodenbereich mit schwarzem Molton verkleidet und dann ist guat.. ![]() Bisher bin ich SEHR zufrieden.. Sei es Bild-oder tonlich.. An dieser Stelle, vielen herzlichen Dank für all Eure Ratschläge und Hinweise.. ![]() |
Heimkinoprojekt nagumo am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 25 Beiträge |
Mein Heimkinoprojekt ? Dokumentation in Wort und Bild Barnie1 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 66 Beiträge |
Neues Heimkinoprojekt - Raumentscheidung DaBugl am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 50 Beiträge |
Mein erstes Heimkinoprojekt - Equipment zusammengewürfelt, kann das funktionieren? nascituruz am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 72 Beiträge |
"Wild" zusammengewürfeltes 5.1-System? theschalker am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen obi95 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
Neues Heimkino , ein paar Fragen Doyanole am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 4 Beiträge |
nocheinmal ein paar Fragen obi95 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 5 Beiträge |
Mein Heimkino - Fragen über Fragen Creddy83 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 21 Beiträge |
Ein paar Fragen StylerMC am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedExtremeshopper_
- Gesamtzahl an Themen1.559.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.696
