ARC funktioniert nicht
A1vis
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 10:55
Hallo zusammen =)
Mein Sony Bravia KDL-55W805C schafft es nicht den Ton(zb Youtube/Fernsehprogramme) auf meine Anlage Harman-Kardon AVR151 zu übertragen.
Beide Systeme sind ARC fähig und über ein passendes HDMI Kabel richtig verbunden.
Vorher hatte ich einen Philips HDTV über das selbe HDMI Kabel am selben AVR angeschlossen und es ging alles ohne Probleme. Im Grunde habe ich vor zwei Tagen einfach nur den Fernseher getauscht. Also an das selbe HDMI Kabel angeschlossen.
Ich bekomme nur Sound raus wenn ich zusätzlich ein Optisches Kabel anschließe und natürlich in den Fernseher Einstellungen von "TV-Lautsprecher" auf "Audiosystem" umschalte.
Der zusätzliche anschluss über Optisches Kabel ist für mich aber leider keine Lösung, da ich den Optischen Ausgang vom Sony TV für meine Sennheiser Funkkopfhörer benötige.
Denn leider rauschen die Kopfhörer wenn ich sie über Klinke anschließe und das ist nicht angenehm...
Letzten Endes müsste aber doch der Sound ganz normal über das HDMI ARC weiter gegeben werden??? :/
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Sitze jetzt schon zwei Tage dran und versuche das hin zu bekommen.
Alvis
Rui
#2 erstellt: 16. Okt 2015, 11:05
Hallo Alvis,
hast du HDMI CEC aktiviert? Heißt bei Sony glaube ich Bravia Sync.
siehe dazu auch folgende Adresse: http://pdf.crse.com/...rsync_europe_ga.html
(15 sekunden Google )
A1vis
#3 erstellt: 16. Okt 2015, 11:17
Danke für die erste Antwort.
Ja das hab ich schon gleich als erstes geregelt. Ganz so unwissend bin ich auch nicht auf dem Gebiet :-)
Nur passierte da eben nix
Rui
#4 erstellt: 16. Okt 2015, 11:27
Welchen Eingang nutzt du am TV?
HDMI 1 ist wohl MHL fähig
HDMI 2 für ARC
Sorry falls du schon HDMI 2 benutzt, aber das sind einfach die häufigsten Fehler bei der Thematik
binap
#5 erstellt: 16. Okt 2015, 11:58
Hast Du denn auch die richtigen Einstellungen bezüglich der Audioausgabe:
Bei einer HDMI-Verbindung oder optischen Audioverbindung
1.Nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben, drücken Sie die Taste ACTION MENU und wählen [Lautsprecher] — [Audiosystem].
2. Schalten Sie die angeschlossene Audioanlage ein und stellen Sie die Lautstärke ein.
Wenn Sie ein BRAVIA Sync-kompatibles Gerät über eine HDMI-Verbindung anschließen, können Sie es einfach mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts bedienen.
Hinweis
•Sie müssen die Einstellungen für [Digitale Audioausgabe] je nach der Audioanlage konfigurieren. Drücken Sie die Taste HOME und wählen Sie [Einstellungen] — [Ton] — [Digitale Audioausgabe]. (Die Verfügbarkeit von [Digitale Audioausgabe] hängt von der Region bzw. vom Land ab.)
Bei Youtube-Wiedergabe kann es sein, dass nur 2-Kanal-PCM Ton vorliegt. Falls der AVR dann bitstream erwartet, bekommt man keine Tonausgabe. Dann manuell auf PCM umschalten.
Ich gehe mal davon aus, dass der Sony auch wirklich bitstream über HDMI liefer kann und nicht nur PCM, oder?
Ausserdem kekst es mich unheimlich an, dass es für diese Kisten keine vernünftige Bedineunganleitung mehr gibt. Dies miesen HTML-Anleitungen sind doch wirklich das Letzte.
[Beitrag von binap am 16. Okt 2015, 12:17 bearbeitet]
A1vis
#6 erstellt: 16. Okt 2015, 21:03
Vielen dank für die zuschriften =)
Also das HDMI Kabel ist bei eiden Geräten im ARC Slot. Hab ich gefühle 100x überprüft. Alleine weil ich langsam auch verzweifle...
Vorhin ist was komisches passiert. Als ich alle Geräte vom Netz nahm,und wieder angeschalten hatte, ging es auf einal ohne Probleme.
Sound war da,so wie es sein muss.
Nur als ich später kurz wieder den Fernseher ganz normal neu angeschalten hatte war es dann wieder weg...
Also das ganze dan noch mal von vorne... alle Geräte vom strom genommen und wieder power gegeben. Der Fernseher hat zwar Datum und Uhrzeit daduch vergessen, aber Sound ging wieder richtig.
Jetzt bin ich so verzweifelt dass ich fast daran denke die Geräte nie mehr aus zu schalten, weil ich mir anders nicht mehr zu helfen weiß.
Mal gehts, mal nicht :/
Ist das so verbugt bei Sony TVs?
Muss ich mir jetzt eine Sony Anlage extra kaufen?
KarstenL
#7 erstellt: 16. Okt 2015, 21:38
Moin zusammen!
ARC ist nicht genormt und daher ein wenig tricky....
mein Tipp:
ARC überall ausschalten und zB sowas
http://www.logitech.com/de-de/product/harmony-remote-650 ca 50 Euronen (wenn beide IR bedient werden)
oder besser (mit HUB) kaufen.
A1vis
#8 erstellt: 16. Okt 2015, 21:45
Danke aber ich hab die 300er =)
Um die Fernbedienung geht es mir garnicht. Nur dass der Sony TV den Ton über ARC an meinen AVR151 weiter gibt. Bitte siehe meinen 1. Post.
KarstenL
#9 erstellt: 16. Okt 2015, 22:05
sorry, hatte ich überlesen.
Aber ARC ist leider nicht genormt........
Deshalb heißt es bei jedem Hersteller auch anders.
Da kannst Du nur alle Einstellungen durchgehen.
Aber ich würde es ausschalten und evtl über einen optischen Verteiler nachdenken.
zB http://www.amazon.de...iler&tag=chrome0f-21
Preis nicht verglichen........
[Beitrag von KarstenL am 16. Okt 2015, 22:09 bearbeitet]
A1vis
#10 erstellt: 16. Okt 2015, 22:46
Hmm... die Grundidee ist gut. Nur ist dieser Verteiler für 1 Eingang/3 Ausgänge. In meiner Situation bräuchte ich eher 1 Ausgang/3 Eingänge.
Mein Sony TV gibt 1x optisch Aus. Das brauch ich für mein Kopfhörer.
Um jetzt noch mein AVR151 mit optischen Kabe zusätzlich zu versorgen müsste ich also den Ausgang vom Sony TV mindestens 2x splitten.
Wobei mir die ARC Lösung immer noch die einfachste wäre. Vorher ging das ja auch mit meinem 6 Jahre alten Philips TV mit dem selben HDMI ARC an selben AVR151.
NS: Im offiziellen Sony Forum, wo ich mein Problem ebenso gepostet habe, bekomme ich geraten mir ein neues und qualitativ hochwertiges HDMI Kabel zu kaufen. Ich nehme an der Sony Experte redet hier von Kabeln ab 50€+.
Er meinte weiter... bloß weil mein altes Kabel im ARC vorher beim anderen Fernseher mit meinem AVR151 ging, muss das nicht zwingend mit dem Sony TV auch funktionieren.
Ich weiß jetzt nicht was ich davon halten soll.
[Beitrag von A1vis am 17. Okt 2015, 01:46 bearbeitet]
Suedschwede
#11 erstellt: 02. Nov 2015, 14:30
Falls es noch aktuell ist...
Probiere das hier. Das kann wirklich sein, dass ein anderes Kabel funktioniert. Ich hatte ein ähnliches Problem. Hatte hier ein Kabel, das an meinem Denon X4100W vorne nicht funktioniert hat, hinten an den Anschlüssen hatte ich keine Probleme. Habe mir dann so ein Amazonkabel gekauft, das funktionierte dann auch ohne Probleme am Front-HDMI Anschluss... Evtl. löst es Dein Problem mit ARC
Finswimming
#12 erstellt: 02. Nov 2015, 14:41
Habe das gleiche Problem, erst ging es nicht, dann aus heiterem Himmel ging es, dann kam einer auf die Idee mal die Schaltleiste auszumachen und schon gehts nicht mehr
Ich hab auch absolut keine Idee wieso es so ist. Er findet inzwischen nichtmal mehr den AVR. Alles sehr komisch. Vorallem wenn ich den BD Player anmache der am AVR hängt, geht wieder alles xD
[Beitrag von Finswimming am 02. Nov 2015, 14:44 bearbeitet]
HDMI Arc Defekt?
toloks23_ am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Hdmi Arc funktioniert nicht
naruto-kun am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit ARC
bigÖ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
HDMI ARC
ringsum am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  4 Beiträge
ARC HDMI Problem
Ari1978 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
HDMI ARC Audio Extractor
*smint* am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  11 Beiträge
Sony KDL EX 725 und AVR über ARC verbinden?
KicksForFiesta am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  4 Beiträge
Philips 46PFL7605 + Harman/Kardon HS250 - Tonverzögerung
AeroxX am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  9 Beiträge
Probleme mit ARC Umschaltung Denon/Panasonic
syndrome am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  15 Beiträge
ARC aktivieren Samsung UE46ES7080
TimTom13 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.880
