| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HDMI ARC Audio Extractor | |
HDMI ARC Audio Extractor+A -A |
*smint*
erstellt: 06. Feb 2015, 20:20
Hallo zusammen, Folgendes Problem: Ein Samsung TV war bislang über HDMI für den Empfang von Filmen mit einem Yamaha 3040 über HDMI verbunden, gleichzeitig optisch, um TV-Audio an den AV-Receiver zu übertragen. Besonderheit: Da der TV-Ton auf Zone 2 ausgegeben werden sollte, wurde das optische Signal gewandelt, und über Cinch in den Receiver gespielt, da die Zuweisung von optischen Audio-Anschlüssen nur für Zone1 vorgesehen ist. Nun ist bei Renovierungsarbeiten das optische Kabel beschädigt worden, shit happens Alle Kabel liegen über ca. 9m unter Putz, Reparatur undenkbar. Da aber sowohl TV als auch Receiver über ARC verfügen, und das verlegte HDMI-Kabel dieses auch unterstützt, dachte ich, vor dem Receiver das ARC-Signal aus dem HDMI zu extrahieren, und über Cinch in die Zone2 einzuspielen. Es gibt viele derartige "Adapter", aber ich habe keinen gefunden, der auf Receiverseite, der ja eigentlich der Sender für das HDMI-Signal ist, das ARC-Signal des TV extrahiert, um den Ton des TV in Zone2 des Receivers abzuspielen. Ähm, oder konnte ich das jetzt nicht verständlich erklären? Vielen Dank, sollte jemand etwas dazu beitragen kann!!! Ein schönes Wochenende, Thomas |
n5pdimi
erstellt: 06. Feb 2015, 20:23
Kannst Du glaube ich vergessen. Zumindest kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein Gerät gibt, dass den ARC Ton rausextrahiert, während dann auch noch das Bild in der anderen Richtung durchläuft. Unter Putz ohne Leerrohr macht man ja auch nicht - da zahlst Du jetzt die Strafe für... |
AlexG1990
erstellt: 06. Feb 2015, 20:31
Hallo! Sowas könnte funktionieren: http://www.amazon.de...audio+extractor+hdmiWäre einen Versuch wert... Der hat Toslink und auch einen D/A-Wandler - wobei du warscheinlich schon einen kleinen D/A-Wandler hast, um wie bisher aus Toslink analog zu machen...vielleicht gibt's noch einen billigeren ohne extra D/A...? Gruß Alex |
*smint*
erstellt: 06. Feb 2015, 20:33
Ich will ja nicht gleichzeitig den Ton vom TV hören, und einen Film von der BluRay sehen Entweder die HDMI-Verbindung nutzen, um Film vom Receiver auf den Tv zu übertragen, ODER den Ton vom ARC abgreifen, um TV-Audio auf Zone2 des Receivers zu hören. Das mit ohne Leerrohre war ich übrigens nicht |
*smint*
erstellt: 06. Feb 2015, 20:36
Danke Alex, den hatte ich auch gesehen, aber nicht zu ersehen, ob er das ARC-Signal extrahieren kann. Es gibt viele Konverter, die das Audio-Signal aus HDMI abgreifen, aber ARC ist die Fragestellung... |
XN04113
erstellt: 06. Feb 2015, 21:17
Wie wäre es mit einem externen DVB Receiver? |
AlexG1990
erstellt: 07. Feb 2015, 00:25
Also erstmal gehen alle anderen Quellen (Bluray) außer dem TV-internen Tuner ja bereits per HDMI durch den AVR. Du könntest also dafür einen anderen HDMI-Eingang am TV nehmen (nicht den mit ARC). Dann müsste man den Extractor am ARC-Ausgang nur für den internen TV-Ton verwenden können. Aber warscheinlich ist das Problem, dass du nur 1 HDMI-Kabel verlegt hat (und ein optisches, was nun kaputt ist... ). Dann geht es so leider nicht. Der Extractor kann zwar durchschleifen, wie ein Splitter oder Zwischenverstärker auch, aber nur in eine Richtung...An sonsten funktioniert es über ARC an deinem Receiver aber ganz normal? Nur dass du Zone 2 nicht befeuern kannst, weil's nicht auf einen Analogeingang geht? Die Verschaltung und die Signalwege in diesen AVRs ist doch teilweise sehr abenteuerlich... Ich würde mir da einen Schaltplan besorgen und schauen, wie man hinter dem internen DAC analog auf der Platine abgreifen kann... |
*smint*
erstellt: 07. Feb 2015, 09:03
Richtig, die ARC Übertragung auf die Hauptzone funkioniert, aber dann habe ich Bild in der Küche, und Sound im Wohnzimmer, macht also nur sehr eingeschränkt Sinn Ich muss ARC irgendwie auf Zone2 bekommen. Oder gibt es einen anderen Weg, z,B. über Funk, vom Aufioausgang am TV zum Receiver? |
AlexG1990
erstellt: 07. Feb 2015, 17:09
Andere Idee: Wie wäre es mit einem Lautsprecher-Umschalter, mit dem du die Zone2-Stereo-Lautsprecher an den Front-Kanälen für Zone1 umschalten könntest? Macht dann natürlich nur Sinn, wenn Zone1 dann auf "rein Stereo" steht... |
Passat
erstellt: 07. Feb 2015, 17:36
Mir ist kein entsprechendes Gerät bekannt, das den ARC-Ton extrahieren kann. Es gibt dafür außer in deinem sehr exotischen Fall auch keinen Anwendungszweck dafür, denn jeder TV mit ARC hat auch noch einen weiteren Digitalausgang. Grüße Roman |
*smint*
erstellt: 07. Feb 2015, 19:56
Danke für Eure Unterstützung. Ich werde es jetzt mit den Marmitek 625 drahtlos versuchen, dann kann zumindest kein Verbindungskabel mehr kaputt gehen Hoffe nur, dass bei all dem WLAN Gedöhns hier hinterher alles läuft. Ansonsten melde ich mich wieder Schönes Wochenende noch, Thomas |
HDMI Audio Extractor -marion-, am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2018 – 32 Beiträge |
HDMI ARC ringsum am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 4 Beiträge |
HDMI Atmos-Sound Extractor gesucht (X.X.4) Schwarzer_Riese am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
Adapter - Toslink + HDMI zu HDMI (ARC) planer am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Arc Defekt? toloks23_ am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
ARC HDMI Problem Ari1978 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 7 Beiträge |
ARC HDMI Signal abgreifen? Nightx am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 18 Beiträge |
Hdmi Arc funktioniert nicht naruto-kun am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer bei Verbindung über HDMI ARC openyoureyes am 14.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 6 Beiträge |
Probleme mit ARC bigÖ am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
