Lautsprecher in Küche - Anforderungen?
henry96
#1 erstellt: 30. Jul 2015, 08:40
Hallo zusammen,
in unserem Haus hat es Leerrohre ausgehend aus einer Wohnzimmerecke in die andere Ecke Wohnzimmer, Essen (anderes Ende des Raums) und in die Küche (ca. 15 Meter vom Wohnen entfernt und in einer Art Nische). In der Küche ist der Anschluss oberhalb eines Schrankes in der Wand. Zurzeit steht im Wohnzimmer eine ganz einfach Kompaktanlage mit fix angeschlossenen Lautsprecherkabeln. Wir machen uns nun langsam Gedanken, auch in der Küche eine Boxe zu installieren und an der Musikquelle im Wohnzimmer anzuschliessen. Wir hätten dann drei Boxen: 1x bei der Anlage, 1x über das Leerrohr (das dann nicht mehr leer ist ;-)) in der anderen Wohnzimmerecke und 1x über das Leerrohr in der Küche.
Was gibt es dazu zu beachten?
- Was muss die Musikanlage können? Was für Anschlüsse muss sie haben, bzw. wie schliesse ich die drei Kabel an der Anlage an?
- Was muss ich bei den Boxen beachten?
- Kann ich der Küche sowohl kleine Boxen aufstellen oder ist es besser etwas Flaches in der Wand einzubauen?
- Ist die ungerade Anzahl Boxen akustisch ein Problem? Der Raum Essen, Wohnen, Küche ist zwar offen, die Küche ist jedoch ca. 15 Meter vom Wohnen entfernt und in einer Art Nische. Den 4. Anschluss beim Essen planen wir nicht auszurüsten, wenn es hilft wäre es jedoch möglich…
- Was für Kabel verwende ich sinnvollerweise für in die Leerrohre? Kabellänge ca, 4 bis 20 Meter.
- Sonstiges???
Grundsätzlich brauchen wir eine eher preiswerte und einfachere Lösung. Hightech muss es definitiv nicht sein.
Vielen Dank für eure Tipps!
Gruss
Henry96
erddees
#2 erstellt: 30. Jul 2015, 09:23
Vorab:
entferne bitte in deinem Benutzerprofil den Haken bei "GEWERBLICHER TEILEHMER". Mag sein, dass du einem Gewerbe nachgehst, aber mit Sicherheit keinem im Sinne dieses Forums.
Zu deinen Fragen:
Das hängt davon ab, was die Musikanlage "verwalten" soll. Smartphone/Tablet-Anbindung? Mehrkanalsound? Musikserver? Externe Wiedergabequellen?
Das sie in deinen Ohren gut klingen.
Das ist zunächst mal scheißegal. In der Regel empfehlen sich kleine Regal-LS, der Einbau in eine Wand ist aber ebenso möglich, bereit aber Aufwand und macht Dreck (z.B. stemmen etc.)
Offensichtlich geht es dir lediglich um die gleichmäßige Berieslung mit Musik. Hier empfiehlt sich ein kabelloses Multiroom-System.
Für die konventionelle Verkabelung reicht LS-Kabel der Dimension 2x1,5mm².
- Sonstiges???
Hängt von deinen Ansprüchen ab.
Ein sehr einfache Lösung wäre die bereits erwähnte kabellose Multiroomlösung nach Vorbild SONOS, HEOS oder TEUFEL RAUMFELD.
Vorteil: einfache Steuerung über Smartphone/Tablet und/oder separaten Controller, vollsynchrone Wiedergabe an allen angeschlossenen Lautsprechern, integriertes Internetradio, Netzwerkmusik, kein Verkabelungsaufwand, kinderleichtes Einrichten in ein ggf. bereits vorhandenes WLAN.
Nachteil: Du musst dich für einen Hersteller entscheiden, kein herstellerübergreifender Produktemix möglich und natürlich das liebe Geld ... Spaß kostet ...
henry96
#3 erstellt: 31. Jul 2015, 12:09
Hallo erddees,
- Vorab:
Danke für den Hinweis - Profil ist angepasst.
- Das hängt davon ab, was die Musikanlage "verwalten" soll. Smartphone/Tablet-Anbindung? Mehrkanalsound? Musikserver? Externe Wiedergabequellen?
Keine grossen Ansprüche - CD's abspielen, Radio, ev. externe Wiedergabequellen. Frage ist wohl mehr, ob die Anschlüsse der Anlage spezielle Bedingungen erfüllen muss, damit mehr als zwei Lautsprecher angehängt werden können. Mir ist nicht klar, wie ich dies machen kann...
- Das sie in deinen Ohren gut klingen.
Ja, das sicher auch. Meine Frage zielte mehr in Richtung technische Qualitäten, z.B. Ohm...
- Offensichtlich geht es dir lediglich um die gleichmäßige Berieslung mit Musik. Hier empfiehlt sich ein kabelloses Multiroom-System.
Ja, der Wunsch meiner Frau ist auch in der Küche CD' hören zu können ohne die Anlage im Wohnzimmer voll aufdrehen zu müssen.
- Ein sehr einfache Lösung wäre die bereits erwähnte kabellose Multiroomlösung nach Vorbild SONOS, HEOS oder TEUFEL RAUMFELD.
WLAN läuft normalerweise nicht wenn ich nicht zu Hause bin. Ist vor allem ein Wunsch meiner Frau... Ich werde mir deine Tipps aber gerne mal ansehen. Der Verkabelungsaufwand sollte eigentlich kein grosses Kriterium sein da die Leerrohre ja schon liegen. Von da her hätte ich erwartet, dass eine Lösung mit Kabel nicht komplizierter sein sollte, als eine kabellose Lösung. Oder liege ich da daneben?
Gruss
henry96
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Jul 2015, 12:27
Hmm, auf den ganzen Klumbatsch verzichten, und CD-Radio in die Küche stellen?
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 31. Jul 2015, 14:08
Welche Anlagen sind denn schon vorhanden, was kannst/willst du ausgeben und welche Quellen müssen abgespielt werden?
Ich denke gerade an eine 5.1 oder eine Stereoanlage im Wohnzimmer und einen oder zwei Lautsprecher in der Küche. Das alles angetrieben von einem AVR wie dem Denon x-2100.
henry96
#6 erstellt: 03. Aug 2015, 06:29
Ja, selbstverständlich auch eine Option Ich möchte aber auch mal schauen, was für den "Klumbatsch" alles so nötig wäre...
henry96
#7 erstellt: 03. Aug 2015, 06:40
Donsiox (Beitrag #5) schrieb:
Welche Anlagen sind denn schon vorhanden, was kannst/willst du ausgeben und welche Quellen müssen abgespielt werden?.
Vorhanden ist eine kleine ca. 10-jährige Sony-Kompaktanlage. Hören möchten wir CD's, Radio und ev. MP3. Für den ganzen Spass (also neue Anlage sowie Boxen) haben wir mal grob ein Budget von 500 Euro ohne jedoch zu wissen, was wir genau benötigen.
Fuchs#14
#8 erstellt: 03. Aug 2015, 07:05
Wenn du auf echtes Multiroom (Sonos&Co http://av-wiki.de/multiroom) setzen wisst, ist das Budget zu knapp. Wenn du auf CD verzichten kannst (warum wandelst du die nicht in mp3?) geht es aber zumindest schon mal mit 2 LS.
Ansonsten einen günstigen AVR mit Regal-Ls:
http://av-wiki.de/av-receiver
http://av-wiki.de/regallautsprecher
henry96
#9 erstellt: 03. Aug 2015, 07:46
Da ich tagsüber arbeite wird vor allem meine Frau in den Genuss von Musik in der Küche kommen. Sie ist kein Fan von technischen Spielereien und würde sich daher kaum mit einer Steuerung über ein App oder Tablet anfreunden. Zudem ist WLAN normalerweise nur am frühen morgen, am Abend und an den Wochenenden eingeschaltet wenn ich zu Hause bin. Dies kann selbstverständlich geändert werden, allerdings eher zum Missfallen meiner Frau. Somit steht im Moment eine kabellose Lösung nicht im Vordergrund, zumal die Leerrohre ja schon verbaut sind...
Auf CD's wollen wir nicht verzichten. Die Vorschläge mit Receiver und LS schaue ich mir gerne an. Liegen soweit ich das gesehen habe auch im Budet...
Noch eine Frage: Gibt es Probleme, wenn die Lautsprecher über unterschiedlich lange Kabel von ca. 3 bis ca. 20 Meter angeschlossen sind? Sprich trifft der Ton am Ende des längsten Kabels verzögert ein gegenüber den anderen Lautsprechern? Wenn ja, in einem Ausmass das stört?
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Aug 2015, 07:50
Das Signal bewegt sich mit (annähernd) Lichtgeschwindigkeit durch das Kabel. Die Verzögerung durch unterschiediche Kabellängen ist daher praktisch nicht meßbar...
audio-funkübretragung ( Wohnzimmer/küche )
cleaner1980 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  18 Beiträge
Planung Wohnzimmer und Küche Sound und Bild
alxt am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Lautsprecheranordnung in Küche/Esszimmer so sinnvoll?
BachManiac am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  4 Beiträge
Welche Home-Cinema Anlage mit folgenden Anforderungen .
basmati am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  17 Beiträge
Sanierung - Wohnzimmer mit Gaube, Schräge & offener Küche
dDave88 am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.06.2018  –  6 Beiträge
Samsung The Frame und Lautsprecher
Kiesel1176 am 07.04.2021  –  Letzte Antwort am 10.04.2021  –  37 Beiträge
Welche Boxen / Soundsystem für diese Anforderungen.
Suggestion_265 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  38 Beiträge
Erfüllen die beiden Komponenten alle meine Anforderungen?
inverno am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  23 Beiträge
Neue Lautsprecher! Hilfe
thomaszetti am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche)
howhigh am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  20 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
