Frontlautsprecher auf small oder large?
SliMMo
#1 erstellt: 04. Apr 2017, 20:23
Hey Leute,
würdet Ihr bei folgendem Setup die Fronts auf small oder large stellen bzw. ab welcher Frequenz die Lautsprecher trennen? Und eine Begründung wäre sehr hilfreich ☝🏼
Hier nun mein Setup:
Denon AVR X2300W
Klipsch RP-280F
Klipsch RP-440C
Klipsch R-14S
Klipsch R-112SW
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 04. Apr 2017, 20:34
minimum bei 40Hz trennen!
auch wenn die bezahlte Schwurbelpresse jubelt ohne Ende (machen sie für jeden LS den sie testen "dürfen" ), sie trauen sich dann wohl doch nicht die Messschriebe zu sehr zu fälschen.
bei der Stereoplay sieht es dann so aus, dass die 280F bei 40Hz ganz brutal einknickt. Allerdings liegt auch da schon der Pegel um ca. -5dB unter dem von 150Hz, das ist halt die Badewannen-Abstimmung von solchen Spaß-Boxen.
Hier sieht es ähnlich aus, nicht vergessen, dass ein Diagramm bei 10 und das andere bei 20Hz startet.
Auf jeden Fall sieht man ganz deutlich, dass 40Hz wirklich das absolute Minimum ist bei dem man trennen sollte, je nach Raum und anderen Umständen kann auch eine Trennung bei 60, 80Hz oder noch höher sinnvoll sein.
hs65
#3 erstellt: 04. Apr 2017, 20:37
Also ich würde die Front-LS bei 60Hz trennen. Damit wird der Bereich abgedeckt, den auch die Front-LS nicht ohne Pegelminderung erreichen.
Den Center würde ich bei 90Hz Trennen. Bei den C gibt es das Problem der frühen Reflexion und daher sollte man die eher höher trennen.
Die SR fangen erst bei 83Hz an richtig mitzuspielen. Da man darüber ohnehin nur Raumeffekte spielt sind 90Hz Trennfrequenz mehr als ausreichend. Aber bei 90Hz gibt es im Sinne der linearen Wiedergabe aber schon eine kleine Beule nach unten. Wenn der Raum es zuläßt kann man auch 80Hz probieren. Aber eigentlich sind die 90Hz schon zu tief. Die müssten eher bei 120Hz getrennt werden. Aber durch die Wandnahe montage wird das vermutlich nicht notwendig sein.
Meine Idee: 60, 90, 80/90
[Beitrag von hs65 am 04. Apr 2017, 20:38 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 04. Apr 2017, 21:30
eigentlich ist der Center der LS, der am wenigsten mit "frühen Reflexionen" zu kämpfen hat!
Und von "frühen" Reflexionen spricht man im Bassbereich eigentlich auch nicht, sondern dieser Ausdruck bezieht sich mehr auf den Mittenbereich.
Er hat ja gerade zu den Raumecken (die den Bass besonders "verstärken") von allen LS den größten Abstand.
Und wenn ich mir meine LS mit ihren 4 Bass Chassis pro LS ansehe, dann sind die tiefer (also dichter am Boden) als die beiden Bass Chassis vom Center.
SliMMo
#5 erstellt: 05. Apr 2017, 08:17
Bis hier hin, danke schon mal
Bleibt für mich nur noch die Frage, ob die Fronts nun auf small oder large gestellt werden sollten
binap
#6 erstellt: 05. Apr 2017, 08:34
Na, wenn Du sie auf "Large" stellst, kannst ja keine Trennfrequenz einstellen...
Also "Small" und so einstellen, wie die Vorredner geschrieben haben...
SliMMo
#7 erstellt: 05. Apr 2017, 09:40
klingt logisch, kleiner Denkfehler
Welche Boxeneinstellungen Large/Small?
Bap am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  9 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
einstellung fronts small oder large.
cabasse am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher einstellen: Large oder Small?
homecinemahifi am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  17 Beiträge
Large oder Small - Einstellung für meinen Hörraum
Cougar_R1 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  85 Beiträge
Bass-Verteilung bei Einstellung small / large
Gerhard3270 am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
Verständnisfrage Surroundspeaker (small/large) Aufteilung Frequenzen
Hannibal1976 am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
HECO VICTA 5.0 SET - CROSSOVER? - Large/Small ?
Sulfatio am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  34 Beiträge
Quantum 501 als REAR auf small oder large
jogi5 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  18 Beiträge
Frontlautsprecher auf Large/Groß gehen dort Effeckte verloren Tiefton?
Chris1982m am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
