HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
sififan
19:27
#9835
erstellt: 03. Okt 2018, |||
klingt wirklich irre gut. gerade Regen und sowas. bei einer nativen Ton Spur brauch man den upmixer ? ist das bei atmos auch so ? |
M_o_e
19:29
#9836
DTS:X steht bei mir nur DTS:X oder DTS:X MSTR. Deine Anzeige deutet darauf hin, dass dieses nicht eindeutig erkannt wird?! |
K19U571
19:31
#9837
Alles ausschalten und neustarten. Sieht nach Kommunikationsfehler über HDMI aus. |
sififan
19:31
#9838
wo dran mag das liegen? ist der erste Film den ich mit der Spur habe |
sififan
19:34
#9839
bleibt so. auch nach Neustart |
sififan
19:35
#9840
M_o_e
19:35
#9841
Evtl. gibt der Player das nicht unverfälscht durch? |
sififan
19:35
#9842
wo sehr ich das ? LG UP970 |
sififan
19:41
#9843
M_o_e
19:42
#9844
So wie ich das verstehe schickt der LG DTS:X nicht nativ durch bzw. wenn dann nur als Bitstream. Evtl. erkennt der AVR im Bitstream nicht, dass es sich um DTS:X handelt. Laut BDA des LG nur maximal DTS HD-Master. Ist aber nur Halbwissen. Edit: zeigt es dir im Display rechts Aus- oder Eingänge an? Beim Foto oben ist da ja nur Stereo, jetzt immerhin 7.1 [Beitrag von M_o_e am 03. Okt 2018, 19:43 bearbeitet] |
sififan
19:47
#9845
Ausgänge |
sififan
19:50
#9846
aber Stereo kanns vorher nicjt sein weil die Höhen Kanäle super Arbeit machen |
Nemesis200SX
19:53
#9847
Er zeigt dir doch eh genau an was ausgegeben wird. Aktuell wird nur der DTS Core mit Upmixer ausgegeben. Ist aktuell also nichtmal HD Sound. Da war die vorherige Einstellung näher dran. Schalte mal durch alle soundmodi durch ob irgendwann dts:X am display steht |
daniel_1301
19:54
#9848
Also bei meinem Denon sieht Atmos wie folgt aus: ![]() Hans Zimmer live in Prague @ Bluray... Mitunter schon etwas Gänsehaut.. Wobei die Höheneffekte überschaubar sind. [Beitrag von daniel_1301 am 03. Okt 2018, 20:05 bearbeitet] |
sififan
20:01
#9849
meine Besitzer rebellieren 😂 mach ich morgen mal. vielleicht muss ich auch mal atmos probieren. ob man die focal dome hübsch in einen Wohnraum integrieren kann? sehen kleiner aus als die dali fazon sat |
K19U571
20:07
#9850
Genau so wie bei mir. Nur in Verbindung mit Dolby TrueHD. Bei DD+ Atmos habe ich Links die Lautsprecher Symbole. |
JokerofDarkness
20:11
#9851
Neural X befeuert ja auch gut. Aber egal was da lief oder läuft, da passt etwas nicht. Hab gerade mal einen Gegencheck bei mir am Marantz gemacht und da sieht es bei nativer DTS:X Spur genauso aus wie es soll: ![]() |
sififan
20:20
#9852
sififan
20:55
#9853
da das hier ein experimentier Film ist hab ich pcm und Auro3d eingestellt. bei pcm wird aber auch kein dts mehr angezeigt |
JokerofDarkness
21:33
#9854
Bei PCM decodiert ja auch das Ausgabegerät und nicht der AVR. Von daher ist das völlig korrekt, dass kein Auro angezeigt wird. |
7benson7
06:42
#9855
erstellt: 04. Okt 2018, |||
Moin! Hab noch mal ne frage wegen dem Elevationswinkel von 30 Grad. Ist es richtig, daß ich den Elevationswinkel beim Yamaha rx a 2080 mit Winkeleinmessung vernachlässigen kann? Hätte im neuen offenen Wohnzimmer gerne Regallautsprecher als Front und Rear height als Atmos/DTS/Yamaha Dsp setup. Bei 30 Grad Elevationswinkel würden die Regallautsprecher von der Front Wand 2m in den Raum reingezogen werden müssen. Dann würden sie quasi mitten im Zimmer hängen. An der Seitenwänden kann ich sie auch nicht hängen, weil der Raum vorne zu einer Seite offen ist (L-Form). In der Yamaha Bedienungsanleitung hängen Front und Rear height an Forder und Rückwand in 1,80 cm Höhe, etwas versetzt zu den Fronts. Damit sollen laut Bedienungsanleitung alle Formate abspielbar sein. Was meint ihr? |
jan_reinhardt
07:04
#9856
hast Du den FAQ Thread hier im Forum gelesen? Der Elevationswinkel ist der wichtigste Parameter. Die YPAO-Einmessung ersetzt das nicht. Wenn Du wie in der Yamaha-Anleitung Front Height (= „Front Presence“) montierst, ist der Muster-Einbau nunmal an der Frontwand. Wenn so ein bestimmter „optimaler“ Elevationswinkel nicht erreichbar ist, funktioniert es trotzdem, aber eben nicht „optimal“. = ausprobieren, Kompromisse machen. P.S. Wenn Du kein Auro möchtest, ist der „empfohlene“ Elevationswinkel eher 45 Grad. [Beitrag von jan_reinhardt am 04. Okt 2018, 07:21 bearbeitet] |
hardy.som
08:01
#9857
Er hat doch einen Yamaha, der hat kein Auro... Dann sollte er schon eher einen anderen Winkel nutzen, da hast du recht. ![]() |
Wassillis
10:09
#9858
Meint ihr es macht Sinn wenn ich die Canton AR400 links und rechts an der Wand neben der Leinwand montiere. Habe da natürlich was den Winkel betrifft dann keine große Einflußnahme da die ja die vorgegebene Wandhalterung integriert haben. Will zeitnah wenn es das Geld wieder erlaubt auf 5.1.4 gehen. Kann ich dann auch im Rear Bereich einen anderen Boxentyp wählen der eventuell auch kleiner ist als die Canton AR 400? Weil die machen da bei mir dann glaube ich nicht soviel Sinn. Ausser das mit der Wandmontage wäre dann auch für hinten ok. |
multit
10:21
#9859
Man kann es nicht oft genug wiederholen... gerade vorne sind mindestens 30° einzuhalten, wenn man z.B. bei Atmos einen Höheneffekt wahrnehmen möchte. Ansonsten kommt es einfach nur diffus von vorne und ein bisschen aufgespreizt. Meinen Erfahrungen nach (hatte mich damals rangetastet) ist alles ab 35° gut genug, damit es wirklich Spaß macht. Habe selbst dann das baulich maximale von 37° gewählt und bin zufrieden mit DSP und Atmos/DTS:X. Es gibt hier im Forum etliches an Feedback, die ähnlich liegen. |
IcemanBS1984
11:45
#9860
Bei mir sind es über 43° War allerdings nur Zufall, da ich ein 3m Raster um das Sofa haben wollte ![]() P.S: Auro klappt damit übrigens auch sehr gut |
Wassillis
13:49
#9861
Das bekomme ich mit den AR400 nicht hin. Das wird dann schwierig eine Lösung zu finden wenn ich auf 5.1.4 gehe. ![]() |
IcemanBS1984
13:57
#9862
Ist eigentlich ganz einfach, pack sie an die Decke ![]() |
Wassillis
14:03
#9863
Das haut doch dann auch nicht hin ![]() ![]() |
IcemanBS1984
14:44
#9864
Ok, das wusste ich nicht. Falls du noch nix gekauft hast, kann ich dir die XTZ S2 Cinema empfehlen, da gibt eine schöne Halterung ![]() |
Wassillis
15:19
#9865
Die AR 400 besitze ich ja. Muss mal sehen was mir da noch einfällt. betreibe ja aktuell 5.1.2 als Enabled hinsichtlich Atmos. Werde ich aber im Rear Bereich nicht umsetzen können. Mal sehen was mir da noch einfällt. Werde mal Enabled +High ausprobieren. denke aber das wird sich nicht gut anhören, da ich dazu auch keine Infos finde das man das machen könnte. |
Nemesis200SX
15:26
#9866
wenn du es machst dann bitte um einen ausführlichen Bericht ![]() bei mir wäre es nämlich genau umgekehrt... Vorne habe ich nun auf High umgebaut aber hinter mir sind nur Enabled möglich |
sififan
18:46
#9867
ich überlege bei einer möglichen atmos Konfiguration auf 4x focal dome umzusteigen. die sind ca. 17x10x10cm und könnten sich onwall genutzt werden. durch die arretierung von Haus aus optimal zum ausrichten. die aktuellen fazon sat von dali sind immerhin 30cm. die kann man mittig im Raum kaum nutzen |
Wassillis
20:13
#9868
Wird aber noch etwas dauern. Gerade erst den neuen Denon angeschafft und der 9400 steht ja für Januar an. Muss mal sehen welche Boxen ich da nehme und was die dann kosten. |
sififan
20:16
#9869
darf man fragen was für den denon x4500 und gegen den x4400 gesprochen hat? |
blu-ray_spieler
20:18
#9870
Ich habe die Onkyo Dolby Atmos Enabled Lautsprecher, weiss jetzt nicht den genauen Namen aber wenn's wichtig gucke ich noch Mal nach ! Jedenfalls habe ich die 2 Boxen an meiner TV Wand hängen natürlich unter der Decke und zwar 60 cm von der Decke bis zur Oberkante der Boxen. Sagt Mal ist das zu wenig, müssen die weiter runter ? |
roterteufel81
20:19
#9871
Würde mich wegen der Cross-Upmixing Sperre auch interessieren |
7benson7
20:24
#9872
Die XTZ s2 cinema interessieren mich auch. In weiss an der Decke sehen Sie bestimmt nicht schlecht aus. Ob 4 davon in Dolby Atmos anornundung (30-45 Grad) mit den Yamaha DSP's funktionieren?? |
sififan
20:32
#9873
mich auch aber ich denke die kann man mittig im Raum schlechter integrieren also die focal dome die Cinema haben Maße: Abmessungen (B x H x T): 230 x 150 x 200 mm die focal: 172 x 144 x 143 mm (H x B x T) |
Wassillis
20:51
#9874
Soviel ich weiß greift das Cross-Upmixing erst für Geräte ab Januar 2019. Habe gerade gesehen das der 4400 für 999€ zu haben ist. das wäre natürlich auch eine Option ![]() [Beitrag von Wassillis am 04. Okt 2018, 21:00 bearbeitet] |
M_o_e
21:00
#9875
Du meinst der 4400 ist für 999 zu haben?! |
sififan
21:09
#9876
bestimmt. immer 30% runter wenn das neue Model kommt. ich würde hier doch vielleicht den 4400 nehmen. das Upgrade ist bei den Modellen vermutlich kaum auszumachen. guck dir die Unterschiede mal an und wenn da kein Punkt bei ist den du unbedingt brauchst nimmste den 4400 aus 2017. ich hab den 6200. da kam 4k und Tralala, da musste man Auro zwar separat kaufen aber danach kam nichts mehr was ein Upgrade nötig gemacht hätte. zb nutze ich kein heos also wäre die heos Erweiterung nutzlos, hätte aber 700 mehr gekostet. |
Wassillis
21:13
#9877
Jo. Habe es korrigiert. Habe in der CT nochmal nachgelesen. Das greift wenn erst 2019. Modelle von 2018 sind demnach nicht betroffen. |
JokerofDarkness
21:14
#9878
Wassillis
21:21
#9879
Zu spät gesehen. Habe zwar den 4500 günstiger bekommen, kommt aber nicht an die 999€ ran. Na ja, so läuft das manchmal ![]() |
JokerofDarkness
21:38
#9880
Macht ja nix, so kannst Du IMAX Enchanced nutzen. |
Wassillis
22:15
#9881
Jo, freue mich auf alle Fälle dann demnächst auf 5.1.4 ![]() |
binap
22:33
#9882
Ich weiß nicht, wie oft der Preis hier gepostet wurde.... Und der ist ja wirklich überall zu finden, da gerade Grobi schon seit Monaten damit wirbt... Und der Hinterhof ebenfalls... Und alle anderen ebenfalls, wenn man auf die üblichen Verdächtigen verweist.... alle gehen mit, samt Lichtmond.... okay, ohne Special-Schild... ![]() Aber 999,- und 1799,- sind doch wirklich seit Wochen und Monaten gesetzt... Also sorry, wie man das übersehen kann, ist mir schleierhaft... |
*StefanoZ*
22:54
#9883
Ist zwar weder ein sauberer Atmos- noch Auro 3D-Aufbau, aber ganz sicher ein Mix daraus. ![]() ![]() |
daniel_1301
23:07
#9884
Grobi hat den X440H garnicht mehr. Hifi im Hinterhof ist in den gängigen Preisvergleichen nicht gelistet... mir ist es schleierhaft wie man behaupten kann die 999€ wären irgendwie "gesetzt", bei allen "normalen" Quellen geht es bei 1099€ (geizhals, idealo, ebay, ...) los. |
Wassillis
23:18
#9885
Genau so ist es. Was sich manchmal Leute für nix aufregen. ![]() |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
