auro 3d nur mit front height am denon x4100
Andre_moeller85
#1 erstellt: 16. Mrz 2015, 13:05
Hat das einer so im Einsatz und gibt es einen spürbaren Mehrwert?
Ich habe vom auro Support folgende Email erhalten, werde aber nicht ganz schlau daraus?
Hi Andre,
It should be possible to set up the X4100 with a 5.1 +HL/HR to use Auro-Matic. Please note that - while this configuration will definitely add immersion an Auro 9.1 setup is recommended
From the manual:
http://manuals.denon.com/avrx4100w/na/EN/WBSPSYohj...
Pict SP Position Auro3D atmos X4100W
Auro-3D does not support a Dolby Atmos configuration using Top Front, Top Middle, Top Rear, Rear Height, or any Dolby Atmos Enabled speakers.
If you are using these speakers and want to take advantage of the Auro-3D Upgrade, you need to relocate them to Front Height and Surround Height speaker locations as shown above.
It is possible to support both an Auro-3D and Dolby Atmos by adding Front Height speakers to a 5.1-channel configuration.
So you will need to properly set up your device.
I suggest contacting Denon Customer support as we don't handle the set-up of those receivers.
http://denon.custhelp.com/
I hope this helps
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 17. Mrz 2015, 00:13
was fehlt dir denn, um daraus schlau zu werden?
das ist eine typische Marketing Antwort und muss auch so gelesen werden.
Marketing: "it should be possible" = "es müsste möglich sein"
Soll heißen: theoretisch kannst du das machen, aber komme nicht wieder angeschissen wenn nur Mist dabei raus kommt
Marketing: "to use Auro-Matic" = "um Auro-Matic nutzen zu können"
Soll heißen: wir reden hier definitiv NICHT von echtem Auro3D Ton sondern nur von der Auro-Matic um aus 5.1 Filmen etwas mit Höhe zu machen. Das klappt eh nicht so toll und mit nur Front-High halt noch etwas schlechter.
Marketing: "Please note that - while this configuration will definitely add immersion an Auro 9.1 setup is recommended" = "bitte beachten, diese Konfiguration bietet garantiert mehr 3D Surround aber wir empfehlen 9.1"
Soll heißen: ACHTUNG, mit diesem halbherzigen Spielkram kannst du zwar etwas an dem 3D Sound schnuppern, aber solange du kein richtiges Auro3D 9.1 Setup hast, kannst du das eigentlich vergessen und sage hinterher nicht, wir hätten dich nicht gewarnt!
der Rest liest sich nach dem Motto: willst du jetzt Atmos? Oder Auro3D? Wenn Auro3D, dann musst du auch deine Lautsprecher entsprechend stellen, dazu gibt es doch klare Anleitungen, was fragst du so blöd?
Wenn du nicht bereit bist deine LS nach unseren Vorgaben aufzustellen, dann frag' doch deinen AVR Hersteller wie der das gebacken bekommen will und geh' nicht uns auf den Sack.
Andre_moeller85
#3 erstellt: 17. Mrz 2015, 06:47
So in etwa habe ich das auch gelesen, wollte es aber nicht wahr haben :))
Habs geladen und finde, es hört sich ganz ok an, aber wie gesagt kein Mehrwert zu den vorhanden upmixern.
Ich Kauf mir demnächst dann die zwei Sourround height und dann werde ich berichten.
Danke für die Hilfe.
X4500 Auro 3D nur mit front height?
dudngretl am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  8 Beiträge
Denon x4100 Fragen Auro 3d & Atmos
Kappe85 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  2 Beiträge
Denon x4100. Welche Endstufe für Auro 3D
Olli261 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  7 Beiträge
Einstellungen Denon X4400H - 9.2 Auro 3D
alex_k_83 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  2 Beiträge
Denon AVC X4700H Auro 3D Deckenlautsprecher?
Granatapfel91 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  30 Beiträge
Denon 4400h Frage (Auro 3D)
KKK101 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  8 Beiträge
Kein Auro 3D mehr beim XH4400
P41N am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  8 Beiträge
denon 3313 mit front height
hitpjler am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
AVR X4400H & Auro-3D?
Belerias am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2019  –  31 Beiträge
Lautsprecherposition Auro 3D/Atmos
Leon7791 am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.530
Top Hersteller in Denon Widget schließen
