| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Back Sourround oder front height? | |
Back Sourround oder front height?+A -A |
Andre_moeller85
erstellt: 11. Mrz 2015, 08:18
Hi Leute,ich habe folgende Ausstattung. Denon x4100, Dali zensor 7, 4x Dali zensor 1, svs pb2000 mit Anti mode. Momentan habe ich es wie auf den Bildern zu sehen. Ich finde jedoch das es sehr back lastig klingt. Die front ist nicht sonderliche präsent. Würde die Veränderung auf front height besser sein? Gerade was dem Raum betrifft? Was würdet ihr verändern? ![]() ![]() ![]()
Ex0r
erstellt: 11. Mrz 2015, 09:10
Wie wärs mit Rears leiser machen und Center aufdrehen? Klingt iwie nach verkorksten Settings. /edit: Geht es überhaupt um Filmton ? [Beitrag von Ex0r am 11. Mrz 2015, 09:10 bearbeitet] |
Bommel-14
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:33
Wenn überhaupt 7.1 bei dir, dann Front High. Für "echtes" 7.1 hast du doch nach hinten gar keinen Platz. |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Mrz 2015, 10:37
ICH würde das ganz Zimmer um 90° drehen, so dass der TV an der roten Wand hängt wo jetzt das Bild ist (und er müsste auch mindestens so groß sein), schon alleine damit sich das Fenster nicht TV spiegelt. Oder man könnte hinter dem Sturz auch gut einen Beamer "verstecken", wenn man denn will. Aber mal zur LS Situation: ein Lautsprecher auf der Fensterbank ist eigentlich nichtmal eine Notlösung, den würde ich auf jeden Fall in den "Raumteiler" verbannen. Dabei frage ich mich, wenn 5.1 schon nicht vernünftig geht, wie jemand dann auf die Idee mit Back-Surround kommt? Willst du die statt der Blumentöpfe alle auf der Fensterbank aufreihen? ![]() Allerdings sehe ich im Zusammenhang mit einem x4100 auch keinen großen Sinn in Front-High. Im Gegensatz zu Yamaha hat Denon keine DSP Programme, die wirklichen Nutzen aus den Front-High ziehen. |
Andre_moeller85
erstellt: 11. Mrz 2015, 12:06
Hi, also ich bekomme die nächsten Monate kein Go für eine Umstellung 90Grad mit tv zur roten Rückwand :)) Warum ist die Aufstellung wie bisher was die back sourround angeht ein Nogo? Wie würdest du die vorhanden LS aufstellen? Mit 7.1 und keine Möglichkeit das Sofa zu verschieben? Längerfristig habe ich da auch schon drüber nach gedacht nur bekomme ich das momentan bei der besseren Häkfte nicht durch. Ich finde com Sound was Film angeht wirklich gut, jedoch ist es Rear lastig. Warum ist positionierung auf der Fensterbank so schlecht? Grundsätzlich ist der Sound gut. Ich will aber das Optimum raus holen. Wie sollten die Souround und backs positioniert werden, wenn der tv an der roten Wand hängt? Grüße und danke. |
Ex0r
erstellt: 11. Mrz 2015, 12:13
Manchmal ist weniger halt mehr. Bei der aktuellen Aufstellung würde 5.1 reichen. Du sitzt mit dem Ohr doch direkt an den Tröten. Da würden Kopfhörer besser klingen |
Andre_moeller85
erstellt: 11. Mrz 2015, 12:25
Wo sollten dann die Sorround speaker positioniert werden? Da wo sie jetzt auch stehen? |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Mrz 2015, 12:35
ganz allgemein (du hast nach "optimal" gefragt ):die Surround-LS sollten 10-30° hinter der Hörposition sein, meiner Meinung nach jeweils 2m (oder mehr) vom (Haupt) Hörplatz entfernt. Das ergibt dann Minimum 35cm bis 1m hinter der Couch (Lehne). Die Back-Surround sollten dann auf einem Kreis mit den Surround bei 60° stehen, da kommen wir auf ca. 1,8m. Soweit müsste die Couch nach vorne, um 7.1 "optimal" stellen zu können. Selbst für ein wirklich gutes 5.1 wären es die 35cm und nochmal mindestens 50cm von den Surround zur Rückwand/Fenster, also ca. ein Meter nach vorne wäre OK. Es sieht mir nach den Bildern aber absolut nicht danach aus, als ob der Platz dafür da wäre ? Ich kann das auf den Bildern schlecht einschätzen, aber es sieht so aus, als ob bei einer 90° Drehung mehr Platz wäre. Wobei ich nicht erkennen kann, wie/wozu der Bereich zwischen Ofen und dem "Durchgang" zum Esszimmer genutzt wird? Das sieht mir nach "vergeudetem" Platz aus? Und genau den hätte man für die Back-Surround zur Verfügung. Auf der anderen Seite wird der Durchgang zwischen Ofen und dann Sofa ziemlich eng. Da hätte es sich angeboten, den Ofen direkt dort hinzustellen wo der Abzug in die Wand führt. Aber es ist natürlich einfach, anhand ein paar solcher Bilder klug zu schnacken... ![]() Ein LS auf dem Fensterbrett und der "korrespondierende" dazu direkt an der Wand ist schon wegen der Symmetrie nicht besonders toll. So eine Fensterbank hat eine ganz andere Akustik. Ich würde es auf jeden Fall mal probieren: LS links oben in das Fach und die LS gucken sich doch quasi gegenseitig an? Noch besser wäre rechts oben (weißer Kasten nach links) und der auf der anderen Seite auch noch nach hinten. Auch wen ich oben gesagt habe, dass zur Rückwand noch etwas Platz bleiben sollte, das ist Priorität-2, wichtiger ist, dass die Surround LS HINTER den Hörplatz kommen und auf keinen Fall DAVOR. |
Andre_moeller85
erstellt: 11. Mrz 2015, 13:25
Hi, also den rechten Sourround da wo er jetzt steht nur das Fach zu Wand. Den gegenüber ebenfalls dann gegenüber verrücken? Ich kann das Sofa noch circa 50cm-80cm nach vorne. Was ist dann mit den Back sourounds? So lassen? Weiter in die Ecke und dann AIF den Hörplatz? Das Ofenrohr könnte man noch durch ein kurzes ersetzen, aber im Moment sehe ich keine Chance das so weit umzustellen. Ich denke eher später nach dem Sommer. |
Mickey_Mouse
erstellt: 11. Mrz 2015, 13:38
argh... ich habe das völlig falsch gesehen, du hast jetzt ja schon 7.1 mit Back-Surround gestellt!!! in dem Fach das ich meinte ist ja schon ein LS, den habe ich genauso übersehen wie den linken Back-Surround, mein Fehler. da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Surround/Back-Bereich zu dominant wird, wenn man direkt um die Couch herum 4 LS unterbringt. ich bin ja eh nicht so der 7.1 Fan. Wenn man es optimal stellen kann, dann stört es zumindest nicht. Wobei ich aber selbst dann z.B. die simple EX/ES Matrix Schaltung gegenüber PLIIx bevorzuge, eben weil es den Rear-Bereich nicht so sehr betont. |
Andre_moeller85
erstellt: 11. Mrz 2015, 14:09
Ok, was empfiehlst du dann von boxen und Aufstellung, normalerweise, soll der sourround Kanal doch neben dem Hörer sein, warum dann dahinter? Es hört sich alles gut an, aber eben back lästig. |
Andre_moeller85
erstellt: 15. Mrz 2015, 17:12
Hi, ich habe auf Anraten von grobi.tv (Dennis) die front height Variante gewählt. Nur komme ich bei der Endstufenzuweisung nicht weiter. Was ist bei dem denon x4100 zu wählen damit die front height laufen und nicht die back sourround. Hier geht es nur ums Setup. Bei 7.1 taucht immer nur back Sourround dann kann ich Front height wählen aber ich habe doch keine back sourround? Ich möchte dann bei Musik ebenfalls Multi Channel über die Front height laufen lassen. Wie ist es hier vorzugehen? |
multit
erstellt: 15. Mrz 2015, 17:20
Könnte ein ähnlicher Bug sein, wie bei Front / Front Wide. Dies muss man explizit auch wählen, damit man die Fronts extern verstärken kann und obwohl man keine Front Wides hat. Also einfach so einstellen, wie Du geschrieben hast. Audissey merkt dann, dass Du keine Back Surrounds angeschlossen hast. |
Lucki49
erstellt: 15. Mrz 2015, 19:08
Probiere mal Folgendes: Fernbedienung/Setup/Lautsprecher/Endstufenzuweisung/Dolby Atmos/Layout:5.1 Kanal +2 Height....dann müsste es klappen, jedenfalls bei mir. |
Andre_moeller85
erstellt: 16. Mrz 2015, 07:49
Hey, ich habe es ganz normal mit 5.1 und dann 2 Höhen hin bekommen. Der Denon hat es dann wie gesagt so hinbekommen. Bzw. Die LS gefunden. Klappt es super, hört sich wesentlich besser an, als zuvor mit der Übertönung der Back Situation. Weiß jemand von euch ob die Auro Geschichte, auch schon mit 2 Höhenls wirkt? Danke und Grüße |
multit
erstellt: 16. Mrz 2015, 08:07
Echtes Auro-3D, also nativ aufgenommenes Material funktioniert nur schlecht mit 2 Höhenlautprecher (Front High), da nichts umgemappt wird (Reflexionen von hinten oben fehlen). Der Upmixer Auro-Matic mappt die Signale dann auf die Surrounds, aber ob sich die Extraausgabe lohnt? Probiere erstmal den Dolby Surround und die anderen vorhandenen Upmixer aus! |
Andre_moeller85
erstellt: 16. Mrz 2015, 08:42
Hi, in Ordnung. Welche zusätzliche Endstufe empfiehltst du? Für die height sourrounds? Welche Wandhalterung ist zu empfehlen? |
multit
erstellt: 16. Mrz 2015, 09:59
Ich würde bei der Serie bleiben - klingt meist besser, als ein Mix. Für die Anforderungen von Heights reicht oft ein kleiner Digitalverstärker, wie von SMSL oder Thomann. Bei Dali kenne ich mich nicht aus bez. Wandhalterungen.... stabil muss es halt sein. |
Andre_moeller85
erstellt: 19. Mrz 2015, 06:42
Ich habe jetzt schon einmal die front height angebracht, morgen kommt noch die neue Halterung, die ich exakt auf 30 Brad anwinkeln kann. Muss für Auro dann die Ausrichtung direkt auf den Hörplatz sein? Also 30 Grad geneigt und dann lauf den Hörplatz gedreht? Oder geneigt und gerade? Die front Boxen sind genau darunter aber nur leicht zum Hörplatz gedreht. Zwei Bilder wie es aktuell aussieht. Wo sollte ich die sourround height anbringen? Ich kann mir gut vorstellen die sourround Boxen etwas vor zu ziehen und dann die sourround height auf gleiche Höhe wie die Front height, an der linken Hauswand und auf der rechten Seite ebenfalls genau über die sourrounds in gleicher Ausrichtung. Ebenfalls dann 30 Grad geneigt. Wäre das für Auro so in Ordnung? Leider sitze ich ja mit dem Sofa an der Wand. Aber bei einem Grobi video war das sofa ebenfalls direkt an der Wand. ![]() |
multit
erstellt: 19. Mrz 2015, 08:13
Wenn Du ausschließlich Auro-3D einsetzen willst, dann wäre eine genaue Ausrichtung auf Deine Ohren oder sogar leicht darüber die beste Wahl. Für Atmos sollte der Lautsprecher etwas mehr nach unten zeigen. Meine Front Heights zielen normalerweise ungefähr auf meine Füße, während die Surround Heights (Top Rear) genau auf meine Ohren gerichtet sind. Das war für mich der beste Kompromiss, obwohl ich da dank flexibler Bügelhalterung ganz schnell auch anders kann. Da gerade einige neue Auro-3D Blu-rays eingetroffen sind, werde ich das dann beim Abhören auch tun. Auch wenn Ecken normalerweise nicht ganz optimal für eine Lautsprecherpositionierung sind, würde ich in Deinem Fall dabei bleiben, weil Du sonst gar keinen Soundanteil von hinten hast... nur seitlich ist oft zu dominant und der Lautsprecher ist besser zu orten (=schlechter) . Also Deine Surround Heights oben in die Ecke genau über die Surrounds. Für die Atmos-Konfig dann am besten als Top Middle konfigurieren. |
Chris1982m
erstellt: 19. Mrz 2015, 14:33
Ne kurze Frage an dich ensteht dort nicht durch das Ofenrohr zuviel Hitze für die Lautsprecher und das Kabel wenn der Ofen an ist? Also wir haben selbst nen Kaminofen im Wohnzimmer und ich würde ehrlich gesagt nix so nahe über das Ofenrohr hängen da geht schon einiges an Hitze durch |
Auro-3D Front Height vorziehen Xelleron am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 6 Beiträge |
Cut off Frequenz Front/Back Presensce Shoti72 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 2 Beiträge |
Front High oder Surround Back? cryo75 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 6 Beiträge |
Front High oder Surround Back? ShittiFuck am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
11 Channel Sourround Diskussion CantonJunkie am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
Height Center Position Heimerdinger am 02.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 20 Beiträge |
Lohnt der Center Height Huminator am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 16 Beiträge |
5.1.4 mit Front Height und Rear Tops Aireddy am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 10 Beiträge |
Front High oder Back High oder beide? Catze am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
5.1.4 Auro 3D mit Sourround Back erweitern, eine Idee didaschi am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 16 Beiträge |
2015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
