5.1.4 Auro 3D mit Sourround Back erweitern, eine Idee
didaschi
#1 erstellt: 20. Aug 2020, 06:05
ich habe da mal ne verrückte Idee und würde gerne wissen ob sowas klappen kann.
Z.Zt. benutze ich einen Denon 7200WA mit Auro 3D in 5.1.4 Aufstellung und würde gerne zwei Sourround Back bei Auro 3D zusätzlich nutzen. Soweit ich weiß geht das nur mit dem Denon 8500H oder den neusten Denon Modellen die diesen Sommer rauskommen.
Da ich mit dem 7200 sehr zufrieden bin dachte ich mir alternativ folgendes:
Zweiter Receiver mit 7.1 Decoder kaufen (ruhig etwas älteres z.B. Denon 3808).
Dann das HDMI oder Toslink Ausgangssignal am Blu-ray Player splitten und einmal in den Denon 7200WA verbinden und einmal an den Denon 3808 weitergeben.
Am Denon 7200 WA die Kanäle für Auro 3D mit 5.1.4 versorgen
Am Denon 3808 nur die Sourround Back Kanäle mit zwei Lautsprechern versorgen.
Kann das klappen???
Danke schonmal für Eure hilfreichen Infos.
Viele Grüße
didaschi
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Aug 2020, 06:13
Nein, das geht so natürlich nicht.... Das Processing muss schon von einem AVR übernommern werden. Aber der 7200 kann doch 7.1.4 also 11 Kanäle processen. Es fehlen ihm nur 2 Endstufen. Also nimmst Du irgendeinen evtl. vorhandene alten AVR oder kjaufst einfach eine kleine Stereoemdstufe.
hardy.som
#3 erstellt: 20. Aug 2020, 06:33
Da hast du dir doch die Antwort schon selber gegeben.
Nur ab diesen Modellen unterstützt Auro Sourround Back LS.
Der Rest ist Gedanken Verschwendung
didaschi
#4 erstellt: 20. Aug 2020, 06:49
leider verstehe ich die Logik hinter Auro 3 D nicht.
Laut Handbuch kann der Denon 7200 Auro 3D nur mit 5.1.4 ausgeben. Die Sourround Back werden deaktiviert wenn man einen externen Verstärker mit zwei Boxen dazu klemmt.
Anscheinend kann Auro 3D im Denon 7200 Sourround Back nicht aufschlüsseln/dekodieren.
Daher dachte ich mir das mit dem zweiten Receiver. Der kann unabhängig von Auro 3D das Audiosignal per HDMI auf 7.1 aufschlüsseln und gibt nur die Sourround Back aus. Syncron müsste es doch dann sein oder?
Da ich aber wie geschrieben keinerlei Ahnung von Auro 3D habe, kann ich natürlich auch komplett falsch liegen.
Wenn ich DTS Neutral X als 3D Variante wähle, können die Zusatz Sourroundback per ext. Verstärker genutzt werden lt. Handbuch des 7200.
VG
dadaschi
[Beitrag von didaschi am 20. Aug 2020, 06:53 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 20. Aug 2020, 06:54
Nein, das Quellsignal kannst Du eben nicht vernünftig aufsplitten. Und das würde auch nie Synchron sein.
hardy.som
#6 erstellt: 20. Aug 2020, 06:59
VG
dadaschi
Da hast du die Antwort, du machst dir zu viele Gedanken über Sachen die leider so nicht funktionieren
Fuchs#14
#7 erstellt: 20. Aug 2020, 07:23
Klar, kauf dir 2 x einen 50 PSGolf und bastel dir daraus einen 100PS Golf..... Mannomann was manche für Ideen haben....
Mullidulli
#8 erstellt: 20. Aug 2020, 07:47
Du musst dir da schon min. den Denon X4700H kaufen, damit du die Surround Backs betreiben kannst mit der Auromatic.
Daher wird irgendwann auch ein X4700H, oder sein irgendwann kommender Nachfolger, meinen X4500H ablösen.
didaschi
#9 erstellt: 20. Aug 2020, 08:49
danke für die Antworten.
Dann schaue ich mal nach nem Denon 8500H und verkaufe meinen 7200WA. Das ist wohl am einfachsten um die gewünschte 7.1.4 Anlage hin zu kriegen.
Mit dem zusätzlichen Verstärker dürfte dann ja auch ne 8.1.5 machbar sein.
VG
didaschi
Nemesis200SX
#10 erstellt: 20. Aug 2020, 09:15
geh am besten gleich auf 18.4.12
alles darunter ist Pipifax
Rossi_46
#11 erstellt: 20. Aug 2020, 09:24
Beim TV ist man bald bei 16K da sollte doch 8.4.12 kein Thema mehr sein.
JokerofDarkness
#12 erstellt: 21. Aug 2020, 08:10
.5 ist klar, da würden sogar .6 gehen, aber was sollen denn 8 unten sein? Das Einzige was mir spontan einfiele, wären zusätzliche Front Wides und ein Backsurround nach erweitertem 5.1.
Der_Eld
#13 erstellt: 21. Aug 2020, 08:58
8.1.5 geht ohne weiteres, die Frage ist ob der x8500 das auch so kann. Auf der unteren Ebene wären es klassisch 5. + Front Wides + Sourround Back Center.
Auf der oberen Ebene wären es Front + Rear Heights und Voice of God ODER Center Height. Wobei der VoG nur bei nativem Auro-3D sinnvoll ist. Der Center Height wird von Auro-3D/Auro-Matik, IMAX enhanced und zukünftig von DTS:X Pro genutzt.
Der x8500 hat nativ 13 diskrete Kanäle, per Endstufe gehen zwei zusätzlich, also sind möglich Center Height UND VoG.
Schau mal in Binaps HK-Thread rein, erster Beitrag. Da steht eine Menge Wissen zu diesem Themenkomplex verlinkt.
[Beitrag von Der_Eld am 21. Aug 2020, 08:59 bearbeitet]
didaschi
#14 erstellt: 21. Aug 2020, 11:30
ich meinte zusätzlich Center Height mit 8
VG
didaschi
JokerofDarkness
#15 erstellt: 21. Aug 2020, 11:58
Der gehört zur oberen Ebene und somit bei Nutzung von VoG ein 7.1.6.
binap
#16 erstellt: 24. Aug 2020, 14:04
Der Voice of God wird von der Auro-Matic des X8500H ebenfalls angesprochen, nicht nur bei nativen Auro-3D-Material. Es ist also immer 7.16 mit der der erweiterten Auro-Matic möglich.
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D Front Height vorziehen
Xelleron am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  6 Beiträge
Auro 3d Berechnung
Chris3636 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  9 Beiträge
Auro 3D trotz Dachschrägen machbar?
Kieran am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  7 Beiträge
5.1.4 One for all setup Sinnvoll erweitern
[Endzeit] am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  3 Beiträge
Auro 3D Lautsprecher einwinkeln
Floo1 am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  3 Beiträge
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
Andre_moeller85 am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  20588 Beiträge
Hilfestellung bei der Planung 5.1.4 Auro-Setup
fuhrbach2003 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecher Setup - Auro vs. 5.1.2 vs. 5.1.4
lolefitz am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Auro-3d Newbie
madmax020572 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.185
