| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Height Center Position | |
Height Center Position+A -A |
Heimerdinger
erstellt: 02. Jan 2023, 16:33
Hallo, Ich habe mal eine generelle Frage: Wenn man gezwungen ist die Front Height etwas nach vorne zu ziehen um die notwendigen Winkel einzuhalten, was macht man mit dem Center Height? Zieht man diesen auch etwas vor? Oder lässt man diesen besser über dem Center? |
BoeserOdy
erstellt: 02. Jan 2023, 18:17
Auch nach Vorne, um die Winkel einzuhalten. Ist der Center aber zu tief, weil unter dem TV oder Leinwand, wäre die Ohrhöhe als Referenz nicht die schlechteste Option. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 09:49
Ich denke es geht um ein 3D Setup, da hat der Center auf Ohrhöhe wenig Sinn.
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 10:05
In meinem Fall ist der Center hinter der Leinwand. Um den Winkel für das 3D-Setup einzuhalten muss ich die Front Heights nach vorne an der Decke bringen. Jetzt stellt sich halt die Frage was für den Center Hight am sinnvollsten ist. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 10:11
liegt ein wenig an deinen Gegebenheiten, zb Abstand zur HP Center <= Abstand Center Height zur HP, da kann man dann lieber etwas am Winkel spielen. |
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 10:16
Wenn ich die Antwort richtig verstehe: Der Center und Center Height hätten hinter der Leinwand die selbe Entfernung..hier könnte ich mit dem Winkel spielen. Zieh ich den HC mit nach vorne kann ich das selbe machen. Die Entferning zum HC wäre dann natürlich kürzer zum Hauptplatz. H |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 10:52
Du unterschlägst Herrn Pythagoras Der Abstand des CenterHeight sollte nicht kleiner sein, als der Abstand der Center zum HP - die Regel zu den Winkeln ist ja etwas aufgeweicht worden seitens Dolby und auch Auro |
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 14:06
Hast recht. Das kann ich dann schon ausrechnen. Generell ist die Frage aber, was besser klingt (vermutlich). Hinter der Leinwand dann wäre der Winkel ca 23 Grad. Ziehe ich ihn vor hätte ich 35 Grad. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 15:12
Wie weit ist der Center weg ? wie weit ist der Center Height auf den verschiedenen Positionen weg? |
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 15:23
Also bei den ca. 23 Grad ist er 3,46m weg (Center) und der Center Hight ca 3,85m (Hinter der Leinwand) Bei den ca. 35 Grad ist er 2,50 m weg (Center) und der Center Hight ca, 2,99m (an der Decke vor der Leinwand) |
BoeserOdy
erstellt: 03. Jan 2023, 15:45
Ein Center auf Ohrhöhe macht immer Sinn. Ein Heights Lautsprecher bei Auro 3D soll ja bekanntlich 30 Grad oberhalb des unteren Lautsprechers sein. Front zu Frontheights. Also auch Center zu Center Heights. Wäre der normale Center aber zu tief, würde man bei 30 Grad definitiv zu tief kommen, für den Center Heights. In diesem Fall wäre die Ohrhöhe ( wie bei den übrigen Lautsprechern auch ) eine gute Möglichkeit. Ich denke aber, Du meintest, ich würde mit Center, den Center Heights meinen. |
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 15:55
Der normale Center ist schon ungefähr auf der Ohrhöhe. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 16:16
Deswegen geht man auch nicht von Lautsprecher zu Lautsprecher, sondern Sichtachse zum Lautsprecher aus, ein Center Height hat nichts auf Ohrhöhe zu suchen. Aber ist ja hier eh nicht der Fall. @heimerdinger: wieso ändert sich der Abstand deines Centers? verstehe ich nicht. |
BoeserOdy
erstellt: 03. Jan 2023, 16:28
Ich habe auch nie behauptet der Center Heights gehört auf Ohrhöhe |
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 16:44
ich musste ja meine beiden Front Hight nach vorne ziehen. Deswegen meine Frage: ziehe ich den Center Hight auch nach vorne, oder lasse ich den lieber auf gleicher Höhe wie der normale Center. (in der horizontalen Richtung natürlich). Bevor ich den Center Hight anschraube. Also hinter die Leinwand (direkt über dem normalen Center) , oder ziehe ich ihn vor die Leinwand. (da habe ich etwas Spiel, wieviel ich ihn vorziehen kann). Was vermutlich besser klingt. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 16:53
steh ich heute auf dem Schlauch?!
Die Frage war wie weit ist der Center aktuell weg (das sollte fix sein) und dann eben wie weit ist der Center Height auf den beiden Positionen weg. |
dackelodi
erstellt: 03. Jan 2023, 16:57
dann habe ich dass hier
Heimerdinger
erstellt: 03. Jan 2023, 18:53
Sorry, aber vielleicht drücke ich mich unklar aus. Deshalb nochmal ein Versuch: Der Center ist bereits da. Er ist 3,46m von dem Haupthörplatz in Ohrhöhe entfernt. Jetzt könnte ich noch einen CH anschliessen. Meine FrontHeights sind auch schon angeschlossen, aber etwas nach vorne gezogen Richtung Hauptsitzplatz (wegen der Gradvorgaben). Jetzt ist meine Frage: Soll ich den CH direkt über dem Center installieren, oder auch etwas nach vorne ziehen wie die FrontHeights? Was klingt vermutlich besser? |
Horst3
erstellt: 03. Jan 2023, 19:30
für mein Verständnis gehört der Center-high da auch hin ,also vorziehen |
BoeserOdy
erstellt: 04. Jan 2023, 10:03
Wie schon geschrieben, den Center Heights nach Vorne ziehen, auf eine Linie mit FHL und FHR. Ob man den Unterschied aber wirklich merkt ? Vielleicht eher bei einer nativen Auro Spur. In der Auromatik bin ich etwas skeptisch. Im schlimmsten Fall kommen von oben auch plötzlich Stimmen. Wilfried van Baelen hat wohl man angemerkt, das der CH den geringsten Mehrwert bringt. Und er bei der Wahl zwischen VoG und CH , er den VoG bevorzugen würde. |
Lohnt der Center Height Huminator am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 16 Beiträge |
Auro-3D Front Height vorziehen Xelleron am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 6 Beiträge |
Back Sourround oder front height? Andre_moeller85 am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 21 Beiträge |
Dolby Atmos Height Virtualization - Erfahrung? Atropos am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 12 Beiträge |
5.1.4 mit Front Height und Rear Tops Aireddy am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 10 Beiträge |
Auro 3d -,Voice of god und height center Walzing am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2021 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos: Enabled vs. Height vs. Topp Stax1 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 6 Beiträge |
Center zu leise di-techer am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Aufstellung 6.1 Back Center Chris1982m am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 12 Beiträge |
Back Center nach oben hinter dem Sofa? Zweitnick am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 4 Beiträge |
2023
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
