| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Soundoptimierung 5.1 | |
Soundoptimierung 5.1+A -A |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 18:16
Moin Jungs, vorerst nochmals vielen Dank an die Leute die mir beim Kauf meiner Surroundanlage geholfen haben, ich bin bis dato sehr zufrieden. Nun steht der Feinschliff im Vordergrund wobei ich wiederum um zahlreiche Unterstützung und Hilfestellung hoffe :-) Mein System besteht aus folgendem: TV: Samsung ue65hu8290 AVR: Yamaha RX - V477 Boxen: Jamo 626 HCS 3 Sub: ist noch in Planung Meine erste Frage als ich alles angeschlossen habe war, was kann ich von Grundauf, wie, am besten einstellen um den bestmöglichen Ton zu erzielen. Ich weiß, es ist natürlich alles individuell aber dennoch gibt es sicher Einstellungen die mir auch zusagen. Ich muss sagen das ist mein erster AVR und ich weiß noch nicht wie ich damit am besten umgehe, über zahlreiche Rückmeldung würde ich mich freuen. Punkt 2: Ich habe mir jetzt einige Filme über meine Playstaion angeschaut, der Ton ist im Vergleich zum Bass noch relativ leise aber ich denke das ich dieses Problem mit einem Subwoofer noch beseitigen kann??? Punkt 3: Ich habe mal beim Kumpel Fluch der Karibik geschaut, über seine Soundanlage kam es so rüber als wenn eine abgefeuerte Kanone von Links nach Rechts durchs Zimmer feuert. Das war sensationell Ich nehme an das dies der 3D Effekt ist?? Kann ich das mit meinem System auch erzielen? Vorab schonmal Danke für eure Hilfe
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 19:14
ich gehe mal davon aus, daß Du die automatische Einmessung des Yamaha durchgeführt hast hast Du die Playstation (welche eigentlich?) neu eingestellt nachdem Du sie an den AVR angeschlossen hast? es gibt keine 3D Effekt im Surround Umfeld [Beitrag von XN04113 am 29. Okt 2014, 19:15 bearbeitet] |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 19:23
Nein habe ich nicht. Was meinst du mit neu eingestellt bei der Playsi? Momentan noch die 3.... Was ist das denn für ein Sound? |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 19:27
wie kannst Du als Einsteiger guten Klang erwarten wenn Du die Automatik nicht nutzt Es gibt da so ein Kapitel im Handbuch zur Erstkonfiguration, lesen und umsetzen bitte PS3 slim oder fat? Im Setup das Audio und Video Setup nochmals durchführen und HDMI Audio auf Bitstream (bei den Video Settings) stellen (wenn die Slim) http://manuals.plays...ngs/index_sound.html http://manuals.plays...ndex_bdsettings.html |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 19:31
mhh... gibt es das Handbuch auch im Internet? Hört sich blöd an aber irgendwie ist meins beim renovieren verschwunden Ja ist die Slim Playstation. |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 19:34
[Beitrag von XN04113 am 29. Okt 2014, 19:35 bearbeitet] |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 19:54
Super, die Einmessung hat shconmal funktioniert. Besten Dank für den Tip! Wie sieht es denn aus mit dem Sound den ich anfangs beschrieben habe, funktioniert sowetwas auch bei mir??? |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 20:37
nochmals, es gibt keinen 3D Sound ! wenn Dein Yamaha bei einer Blu-ray DTS HD Master Audio anzeigt ist alles OK [Beitrag von XN04113 am 29. Okt 2014, 20:38 bearbeitet] |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 20:46
Das hab ich ja verstanden. Ich meine aber wie z.b. nit der Kanone bei fluch der karibik wie ich beschrieben habe. Was ist das denn dann für ein Sound? Kann ich solch einen sound auch bei mir erlangen? |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 20:48
wenn Du diese Anzeige jetzt am AVR siehst (somit die PS3 korrekt eingestellt ist) und Du endlich die Einmessung durchgeführt hast, schau Dir den Film jetzt nochmal an |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 20:52
Das wollte ich lesen! besten Dank |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 21:16
Was muss denn am Receiver stehen wenn ich ganz normal TV schaue? |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 21:23
wie wird denn der Sound zum AVR geschickt? optisches Kabel oder HDMI ARC? je nach Sendung Stereo oder DolbyDigital |
sash1602
erstellt: 29. Okt 2014, 21:26
Per HDMI.. was ist ACR? Beim Fußball gerade steht folgendes aufn Display: Hdmi out ECO Cinema DSP Adaptive DRC |
XN04113
erstellt: 29. Okt 2014, 21:30
google kennst Du, das sagt Dir was HDMI ARC ist sorry, aber mit Yamaha Geräten kenne ich mich nicht aus, erst recht nicht mir deren DSP Frage mal im Yamaha Unterforum nach |
Apalone
erstellt: 01. Nov 2014, 07:27
Das ist die normale Tonspur! Die Effekte kommen eben gut rüber bei: halbwegs hochwertigen Systemen; gut eingemessenen Systemen; gut aufgestellten Systemen; Wenn das alles irgendwann mal bei dir der FAll sein wird, kommen auch die Kanonenschläge gut rüber! |
petathebest
erstellt: 02. Nov 2014, 09:54
Du solltest die Boxen in Hörhöhe aufstellen und möglichst so, dass die vorne und hinten sich in Luftline sehen können ohne große Hindernisse dazwischen. Dann sollte Sound an jedem Punkt auf der horizontalen Ebene erzeugt werden könne, natürlich auch links/rechts, vorne/hinten, diagonal Effekte. Du bist sozusagen surrounded (umgeben) vom Sound. Unbedingt den Yamaha mit dem Micro einmessen. [Beitrag von petathebest am 02. Nov 2014, 09:56 bearbeitet] |
sk223
erstellt: 02. Nov 2014, 14:24
Mach doch mal Fotos vom Raum, da ich das Problem bei der Aufstellung der LS und dem raum vermute. Dann können wir dir Tips geben was eventuell zu ändern wäre. Stefan |
sash1602
erstellt: 02. Nov 2014, 16:50
sk223
erstellt: 02. Nov 2014, 17:12
Die beiden Front-LS gehören weiter auseinander und mit Abstand zu den Wänden, gerade der seitliche TT sollte am besten 1m haben. Daher die TT besser zur Raummitte hin und so nen halben Meter Abstand zu den Wänden. Das Sofa etwas nach vorne ziehen weg von der Wand und die Rear tiefer. Das sind so meine ersten Gedanken bei dem Bild. Kannst ja mal testweise umstellen und dann probehören wie es dann klingt. Stefan |
sash1602
erstellt: 02. Nov 2014, 17:19
Was meinst du mit TT? |
XN04113
erstellt: 02. Nov 2014, 17:20
TiefTöner |
petathebest
er meint mit TT = Tieftöner |
sash1602
erstellt: 02. Nov 2014, 17:33
Danke... die Front LS kann ich beim Filme gucken ja etwas vor ziehen und weiter auseinander stellen, genauso mache ich es eig auch mit der Couch wenn nen guter Film läuft ;-) Das Problem sehe ich schon fast bei den Rears da ich in den ecken noch eine Stehlampe bzw. Blume eingeplant habe, deshalb auch so hoch angesetzt.... Aber ich schau mal wenn ich das stehen habe...... versteh ich das richtig das die TT in den Front LS sind?? das würde heißen das ich die Front LS dannweiter zur Mitte drehen sollte?! |
sash1602
#25
erstellt: 15. Nov 2014, 15:16
Hi.... ich habe mir jetzt einiges an Filmen ausgeliehen welche auch DTS HD Master Audio wiedergeben. Leider finde ich einfach die Einstellungen nicht das es auf meinem Yamaha angezeigt wird... Bei mir steht immer nur HDMI OUT... Wo ist der Fehler?????????? |
champion21
#26
erstellt: 16. Nov 2014, 10:30
wenn ich mich nicht irre müsste auf der Fernbedienung eine Info taste sein, bei Betätigung der Taste sollte sich die Anzeige am avr ändern. |
bui
#27
erstellt: 16. Nov 2014, 13:42
Hi, ich habe auch gerade einen Yamaha-Receiver (RX-S600) gekauft, angeschlossen und eingestellt. Dauert zwar einige Stunden, aber klingt jetzt prima! Alles was Du wissen willst steht detailiert in der BDA. Du musst Dir schon die Mühe machen, und alles genau durchlesen. Wenn Du dann noch Fragen hast, melde Dich hier wieder. |
Soundoptimierung Ps3/Yamaha rx-v765 *Höfi* am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 7 Beiträge |
Soundoptimierung 5.1 System dEMONdRIVER am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 7 Beiträge |
HILFESTELLUNG AVR RX-V673 Pracco84 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha rx v363+surroundanlage+bluray+tv richtig anschließen OsnaFlo am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 9 Beiträge |
Planung für Surroundanlage rauputz am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Kellerkino Feinschliff a.j.jones am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 31 Beiträge |
Positionierung des Subwoofers - Bitte um Hilfestellung harryenns am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 8 Beiträge |
Samsung TV mit 5.1 System Winfo909 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 12 Beiträge |
5.1 System Planung - Anfängerfragen dcpdev am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 21 Beiträge |
7.1 System in Planung kerimhan am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.182
