HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Yamaha rx v363+surroundanlage+bluray+tv richtig an... | |
Yamaha rx v363+surroundanlage+bluray+tv richtig anschließen+A -A |
OsnaFlo
12:29
erstellt: 31. Jul 2012, ||
Hallo Liebe Leute, ich weiß, dass euch wahrscheinlich das Anschlussthema langsam zum Hals heraushängt. Aber ich hab da mal ne grundsätzliche Frage: Und zwar habe ich die Komponenten: Yamaha Rx-v363 receiver Canton movie 10mx 5.1 System Samsung 46" LCD Fernseher und Philips bluray player Jetzt habe ich die ganze geschichte erstmal angekabelt um überhaupt mal zu schauen was aus den Boxen mit dem Receiver so rauskommt und ob das alles funktioniert. Habe Receiver und Boxen nämlich gebraucht hekauft. Läuft so weit auch erstmal und der Druck der Anlage ist für mich als Einsteiger erstmal sehr Eindrucksvoll. Jetzt zu meiner Frage: Ich habe den Fernseher via Toslink an den Receiver angeschlossen und dachte mir warum soll ich denn den blu ray player mit weiteren Kabeln an den Receiver anschließen, wenn ich ihn auch einfach per HDMI an den Fernseher anschließe, weil der Ton ja durch toslink eh direkt zur Anlage geht (funktioniert auch Einwandfrei, also Ton kommt ordentlich aus der Anlage raus und auch surroundmäßig). Überall liest man allerdings, dass alle Leute empfehlen den Ton direkt vom blu ray player an die Anlage anzuschließen und nur das Bild über Fernseher laufen zu lassen. Des Weiteren installieren wir eine neue Sat-anlage(bisher Kabel-TV) wäre es dann Sinnvoller blu rayplayer und sat receiver(extern, weil tv keinen internen besitzt) direkt mit der Anlage(sound) und per HDMI(Bild) an den Fernseher anzuschließen oder wieder jeweils nur per HDMI an Fernseher und Ton dann wieder über toslink vom Fernseher abnehmen. Vielleicht kann mir ja jemand erzählen wo genau der Nachteil/Vorteil der jeweiligen Anschlussart liegt. Ein weiterer Grund ist auch, dass halt nicht immer der sound über die Anlage läuft, da man halt auch mal normal nur über die Fernsehlautsprecher hört(wegen nachbarn und so) Grüße Flo, der noch relativ unerfahren ist. |
Foxfahrer01
12:51
Bist Du sicher das der Ton des BD vom TV über Toslink als echtes 5.1 ausgegeben wird ? Ohne einen Soundaufpolierer zu nutzen ( Ptologic, Neo6 ect. ) !! Foxfahrer [Beitrag von Foxfahrer01 am 31. Jul 2012, 12:53 bearbeitet] |
OsnaFlo
12:54
ja das ist ja die Frage, das weiß ich nämlich nicht inwiefern der Fernseher das Signal wieder ausgibt. Wenn ich beim Yamaha die straight Taste drücke, dann kommt nur aus den Front center und sub was raus. Wenn ich dann beim yamaha auf surround umstelle kommt überall was raus mit räumlichen Klang, weiß halt nur nicht ob das dann genau das ist, was der player ausgibt oder ob der Yamaha dann einfach das Signal vom TV in surround umwandelt. |
Foxfahrer01
13:01
Die meisten TV's geben über den opt. Ausgang nur ihr eigenes Tunersignal aus, einige jedoch auch das von angeschlossenen Geräten, allerdings nur in stereo. Darum meine Frage, ich denke Du hast am AV einen Aufpolierer aktiviert der das von Stereo in Surround wandelt. Schließ alle Geräte tonseitig digital an den AV an, dann erhälst Du auch sicher DD oder DTS. Foxfahrer P.S.: "Surround" und DolbyDigital oder DTS sind ein riesiger Unterschied ! |
OsnaFlo
13:14
Ok, aber wenn man z.B. über den eingebauten kabeltuner ARD HD schaut dann gibt der das DTS Signal ja denke ich auch mal über den optischen Ausgang weiter oder nicht? Aber du hast wohl recht, dass man den blu ray player am besten direkt an den AV anschließt. gibts nen Unterschied ob man das über chinch oder toslink macht? also vom BD zum AVR? |
>Spider<
13:36
Das Dolby Digital Signal
Sofern du dich bei beiden auf S/pdif beziehst, nein. |
OsnaFlo
14:16
Ok, also kann ich quasi den BD über HDMI mit dem Fernseher verbinden um z.B. Ohne soundanlage zu gucken, wenn man das mal will. Und gleichzeitig über chinch an den AVR um dann über die surroundanlage zu schauen. Das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch für einen externen sat receiver. Geben die Geräte die Audiosignale gleichzeitig über HDMI und chinch aus, oder muss man dann in den Menus noch was ändern? |
Highente
14:37
das hängt jeweils vom Gerät ab, und man kann das nicht so pauschal beantworten. Dein TV scheint aber die Tonsignale externer Quellen nur in Stereo durchzuleiten. Die Tonsignale des eigenen Tuners werden, soweit sie in 5.1 vorhanden sind, auch so ausgegeben. Beim TV gibt es nur Dolby Digital und kein DTS. DTS gibt es nur bei DVD und Blu Ray. Die SPDIF (toslink, coax) Schnittstelle überträgt nur "normale" Dolby Digital und DTS Daten. Die HD Tonformate Dolby True HD und DTS HD Master Audio werden nur über HDMI ausgegeben. Allerdings kann dein älterer Receiver diese Formate nicht. Der Anschluss des Blu Ray Player digital über Toslink/coax ist somit ausreichend. Die Verbindiung sollte aber unbedingt digital erfolgen. Über eine analoge Stereo Verbindung werden keine 5.1 Signale ausgegeben. |
OsnaFlo
14:46
Super, danke für die antworten. ich werde das mal umstöpseln und schauen inwiefern sich der sound ändert. Grüße |
Surroundanlage richtig anschließen. HIILLFFEE! fafago am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 33 Beiträge |
Yamaha RX V363 - lohnt das noch? Bassey1983 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 9 Beiträge |
2 PS3 richtig anschließen an Heimkino&TV kingdali am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Surroundanlage richtig einstellen Tom-68 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 23 Beiträge |
Soundbar richtig anschließen DaBlubb am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 2 Beiträge |
Bi-Amp richtig anschließen Media_85_2008 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 10 Beiträge |
Surroundanlage Verstärker nötig ro-mann am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 10 Beiträge |
Welche Surroundanlage? bat2.111 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 16 Beiträge |
Kann ein Downgrade ein Upgrade sein? Yamaha RX-V363 vs. Kenwood KRF-X9060D YannicG am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha rx a780 Einstellungen RealChrisMasters am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsvauoumy
- Gesamtzahl an Themen1.554.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.050
