HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Immer noch Delay Probleme | |
Immer noch Delay Probleme+A -A |
Hoschi74
16:00
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Hallo. Ich hatte schon mal das Problem in einem anderen Zusammenhang geposted. Ich habe in meinem Heimkino den Bluray-Player per 1m HDMI am Pioneer 922 angeschlossen. Den habe ich per 10m HDMI am Epson 5910 Beamer angeschlossen. Egal was ich einstelle, bekomme keine 100% synchronität bei verschieden Filmen hin. Wenn ich z.B. Cliffhanger schau, muss ich Autodelay am Verstärker aktivieren, damit der Ton passt. Lege ich aber dann z.b. Iron Man rein, muss ich Autodelay deaktivieren, damit es sychron läuft. Auch manuelles Delay bringt keine Besserung. Bei anderen Filmen ist das ähnlich. Im Wohnzimmer habe ich ein Yamahaverstärker per optischem Kabel am Bluray-Player. Dort ist das Problem bei keinem der genannten Filme. Im Kino habe ich schon fast alles durchgetauscht. 3 verschiedene Player (aktuell den BP 620 von LG), einen anderen Verstärker, (Yamaha rxv 575). Dazu 3 versch HDMI Kabel Player / AVR. Lediglich das Kabel zu Beamer habe ich nicht gewechselt, da ich denke dass es darin nicht liegen kann. Ein Satreceiver hängt auch am AVR. Dort gibt es keine Probleme. Z.Zt habe ich alles an Delay Funktionen ausgeschaltet. Und wie gesagt, bei vielen Filmen passt das auch. Aber bei manchen stimmt es überhaupt nicht. Erst wenn ich das Autodelay aktiviere. Jemand ne Idee?? Bin fast am verzweifeln. |
kippschalter
16:09
Ich würde mal das 10 Meter HDMI Kabel tauschen, ab 7,5 Meter kann es schon mal Probleme geben. Hast du keine Möglichkeit den Player mal mit einen kürzeren Kabel mit den Projektor zu verbinden? |
*YG*
16:23
Also handelt es sich um Iron man 3 ? Da hab ich das problem auch. Da würde ich nix ändern , manche Filme sind halt schlecht gemischt. Testen tue ich immer mit deutschen filmen. Und wenns passt, dann nix ändern. |
Hoschi74
16:26
Tja, das Kabel habe ich unter Putz verlegt. Ich habe jetzt mal ein Kabel von 7,5 m bestellt. Darunter geht leider nichts. Kann das wirklich der Grund für ein Delay sein? Wie gesagt ist es nur bei bestimmten Filmen. Ich dachte, entwender kommt es bei langen Kabel zu Störungen oder es passt. Denn mit dem Sat Receiver gibt es keine Probleme. Ich dachte auch immer das Synchro-Probleme mit der Kommunikation Bluray/AVR zu tun haben? Und noch mal nachgefragt: Das Autodelay. So wie ich das verstanden habe gleicht dies eine Verzögerung im HDMI Kabel Player / AVR oder lieg ich falsch? PS: nein es war Iron man 1. War auch nur ein Beispiel. Das Problem ist auch bei anderen Filmen. Das komische ist ja, dass die sychronität im wohnzimmer/optisches Kabel passt. Und wenn ich nach der sychronität schau, habe ich die Filme auf O-Ton gestellt. [Beitrag von Hoschi74 am 22. Mrz 2014, 16:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
18:18
die Kabellänge ist niemals Grund für ein Delay!!! nehmen wir mal 10ms Delay, die sind schon schwer als Versatz zwischen Ton/Bild zu erkennen. Ein deutlich sichtbares Delay liegt eher so bei 100ms (1/10s). Der Schall legt in dieser Zeit gute 3m zurück. Also eigentlich müsste man das Bild schon um 10ms verzögern, damit es synchron zum Ton in 3,5m ist ![]() Aber das Signal im Kabel breitet sich mit (nahezu) Lichtgeschwindigkeit aus! Für diese 10ms müsste ein Kabel 3000km lang sein (drei tausend!)! Wenn das HDMI Kabel zu lang ist, dann gibt es Aussetzer. Es kann aber nicht passieren, dass sowohl Bild und Ton fehlerfrei sind aber gegeneinander versetzt. Außer es wurde bereits so ins Kabel eingespeist. |
Hoschi74
18:47
Vielen dank für diese ausführliche Ausführung. Ich dachte schon das dieses Problem nicht vom Kabel kommt. Soeben bin ich bei einem Freund, der ebenfalls ein Heimkino eingereichter hat, jedoch mit TV. Die Anschluss Kette ist jedoch die gleiche. Auch hier haben wir beide deutlichen Tonversatz festgestellt. Insbesondere bei dem Film Cliffhanger. Hier ist es extrem. Das komische ist, das bei meinem TV mit optischem Anschluss am AVR und HDMI Anschluss am TV das Bild synchron läuft. Ich kann es nur damit in Verbindung bringen, dass am TV der Ton nur DTS ist und nicht wie im Heimkino bzw. Bei meinem Freund DTS -hd. Ansonsten ein Rätsel für mich. |
GeraldA
21:38
Kommt der Ton zu früh oder zu spät? Wenn der Ton zu früh kommt, dann braucht der Bildwerfer zu lange, um das Bild aufzubauen. Kann durch hochskalieren, aber auch durch diverse Bildverbesserer verursacht werden. Hast du Super Resolution ON? [Beitrag von GeraldA am 22. Mrz 2014, 21:39 bearbeitet] |
Hoschi74
22:02
Das ist schwer zu sagen aber ich würde sagen zu spät. Bildverbesser, am Beamer und am Verstärker sind aus. Ebenso Super resolution. |
Wie viele von euch habe Probleme mit LipSync/Audio Delay? dvdfreak1 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 7 Beiträge |
Problem Audio Delay hotrs am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 7 Beiträge |
Delay einstellung Stereosound am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-Video Delay kreidezeit am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 5 Beiträge |
Audio/Video Delay, Lip Sync mrdhz am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
LipSync/Audio Delay überhaupt nötig bei HD? peterman1968 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Bild - Ton - Delay/Sync testen NorfolkX am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 9 Beiträge |
Gibt es Receiver mit Audio Delay bei analogem Ton danny1000 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Lipsync bzw. Audio Delay Goonie am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Delay für Center und Surround-LS Spacehead am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.830
