| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround + MP3 = Schrott in den Rear Boxen!! | |
Surround + MP3 = Schrott in den Rear Boxen!!+A -A |
Pimpf
erstellt: 03. Sep 2002, 14:52
Hi, da ich ja meinen PC an der Anlage verkabelt hab, hör ich darüber ja auch gelegentlich MP3's. Nun ist mir aufgefallen, dass durch die Rear-Boxen manchmal solche Störsignale kommen, so wie bei MP3's die nicht richtig kodiert wurden. Weiss jemand über dieses Problem Bescheid und hat evtl. eine Lösung dafür parat? MfG Pimpf |
Henning
Gast |
erstellt: 08. Sep 2002, 16:06
Hi Detaillierte Gründe kann ich dir nicht nennen, aber MP3 ist eben nicht so toll. Für einen PC-Lautsprecher oder für einen MP3-Walkman mit Mini-Kopfhörer mag es ja reichen, aber im Hifi und Surround-Bereich besser nicht. Henning |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 08. Sep 2002, 17:06
Hallo Henning, ich dachte auch immer, daß MP3 ziemlich schlecht ist - aber ich habe wirklich Probleme, ab einer Bitrate von 128KBit noch Unterschiede zum Original zu hören. Wieso findest Du MP3 schlecht? |
Henning
Gast |
erstellt: 11. Sep 2002, 08:55
Hallo Tja, warum finde ich MP3 schlecht? Weil es in erster Linie zum illegalen Raubkopieren verwendet wird!? Im Ernst: - Es fehlt irgendwie die Dynamik. - Der Störabstand ist nicht besonders gut. Bei sehr leisen Passagen hört man oft recht deutlich Störungen. - Manchmal wird etwas weggefiltert, wo der Encoder meint, es hört keiner, greift aber daneben und es verschwindet etwas, was man sehr wohl gehört hätte. Bei sehr hohen Bitraten ist es sooo schlecht nicht, zugegeben. Aber in Feinheiten kommt es nicht an AC3 oder ATRAC o.ä. ran. Leider hat es sich im PC-Bereich stark durchgesetzt und andere Formate werden dort wohl keine Chance mehr bekommen. Die Masse der User ist ja auch wahnsinnig anspruchslos. Viele, die MPEG-1 Videos schauen, finden die ja auch ganz toll. Wenn jemand zufrieden mit MP3 ist, ist es OK, ich bevorzuge aber lieber etwas besseres. Tschüss Henning |
Interpol
Gast |
erstellt: 11. Sep 2002, 10:27
ja ja, alle blindtests haben deine thesen genau bewiesen ![]() geht doch nichts ueber ein fundiertes halbwissen. so, und jetzt gehe ich wieder meine CD sammlung archivieren (also raubkopieren, wie du es nennst). mfg |
ehemals_hj
Administrator |
erstellt: 11. Sep 2002, 15:10
Hallo Henning, also Interpol hat imho recht. Man kann bei einer vernünftigen Datenrate (192KBit) keinen Unterschied hören, selbst bei 128KBit ist es mir nicht gelungen. Kannst Du Deine Vorwürfe gegenüber MP3 auch begründen? Hast Du wirklich schon einmal einen Blindtest gemacht? |
Henning
Gast |
erstellt: 12. Sep 2002, 06:33
Hallo
Vielleicht - aber kann man das nicht auch anders sagen?
Begründen kann ich es nicht wirklich, aber hören. Ja ich habe solche Tests schon gemacht. Auch damals, als Sony sein ATRAC weiter entwickelt hat, habe ich im Test deutlich ATRAC-4 als für mich nicht ausreichend erkannt, wogegen bei ATRAC-5 (bzw. ab 4.3) die Probleme behoben waren. Ich will nicht sagen, dass jeder es hört oder ich es immer höre oder bei jedem Titel, die Unterschiede sind aber da. Und was ich bisher an MP3 in die Finger gekriegt habe, war eben nicht mein Ding. Vielleicht liegt das ja nicht am Verfahren an sich, sondern an den Codecs, die zur Kompression genutzt werden. Da wird schon mal an Filtern usw. gespart um die Rechenzeit zu verkürzen. Eine hohe Bitrate alleine reißt es jedenfalls nicht raus. Tschüss Henning |
Interpol
Gast |
erstellt: 12. Sep 2002, 07:02
@henning, dass man den richtigen codec und die richtigen einstellungen benutzt, habe ich mal vorausgesetzt wahrscheinlich hast du zum test mal files aus tauschboersen gezogen. da findet man reihenweise schlimm codierte/nachbearbeitete files. wahrscheinlich kommen daher deine negativen bewertungen zu mp3. wenn man es aber "richtig" macht, hat man spaetestens ab 192kbit/s keine chance mehr den unterschied zu hoeren. das hat auch der aktuelle heise test erbracht (kauf die mal die neue c't). ich selbst habe auch mitgemacht und konnte die 128kbit/s codierten stuecke nur sehr muehsam mit kopfhoerern klassifizieren. dabei habe ich doch tatsaechlich das OGG codierte stueck VOR das original WAV stueck gesetzt ist den professionellen musikern auch reihenweise passiert, dass sie das wav file nicht als die referenz identifizieren konnten. also rate ich dir: mach doch mal den eigenen test. nimm den LAME encoder und codiere ordentlich. mfg p.s.: beim heise test war das referenzfile separat dabei, zum vergleich. aber zusaetzlich war es nochmal bei den codierten stuecken dabei, ohne, dass man das wusste. welch gemeinheit :). idealerweise haette dieses wave file also auf platz 1 landen muessen, denn es war identisch mit dem refrenzfile. |
hifi-privat
erstellt: 13. Sep 2002, 11:13
Ja kann denn sein was nicht sein darf ?Natürlich konnten die das nicht identifizieren - genau wie ATRAC einwandfrei arbeitet tut dies auch und gerade MP3. Wenn man ATRAC als gut bezeichnet, MP3 aber "verteufelt" kann das nur heissen, man hat noch nie ein "richtiges" MP3 gehört |
Tantris
erstellt: 16. Sep 2002, 11:44
Hallo, um zum eigentlichen Thema zurückzukommen: MP3 und Dolby Surround. Es ist in der Tat so, daß durch die Matrix von Surround (auch PL2) Artefakte der Kompression hörbar werden können, die bei normaler Stereowiedergabe maskiert werden. Ist ja auch leicht einsichtig, da die phasenmäßig negativ korrelierten Signale auf die Rears gegeben werden, kann es passieren, daß die Störgeräusche, auf beiden Kanälen unterschiedlich zwischen Front und Rear aufgeteilt werden und somit schneller hörbar werden. Ich würde einfach empfehlen, die Datenrate bei der Encodierung zu erhöhen. Mit 192 kbps ist man oft schon auf der sicheren Seite, 256 und 320 sollten keine Probleme machen. zu MP3 allgemein: Eine Bitrate von 128 kbps ist - auch bei guten Encodern - oft nicht ausreichend, ich konnte selber in einem Blindtest ca. 75% der derart codierten Tracks ohne Probleme erkennen. Erst bei 256 kbps wird die Luft wirklich dünn, da hört man i.A. auch bei hochwertigem Equipment und geübten Ohren keinen Unterschied mehr zum Original. Gruß, M. |
hifi-privat
erstellt: 16. Sep 2002, 12:08
Hi Malte,
Du solltest aber nicht unerwähnt lassen, dass Du der einzige warst, der das konnte ![]() Ansonsten welcome here |
MP3-Surround Pascal91 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 9 Beiträge |
Stereo MP3 auf zu Surround WoodRaider am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
3.1 Schrott ? spoony75 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 17 Beiträge |
Surround auf Mp3? smolipe am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 10 Beiträge |
Surround Sound mit Winamp (MP3)? N0Body am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Fraunhofer bringt Surround MP3 ghosthifi am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Surround ohne Abstand zu Rear-Boxen? tuure am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 13 Beiträge |
Störgeräusche Rear Boxen bei 4.1 valper2000 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 3 Beiträge |
"Schrott" gekauft. . daydreamerin am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 28 Beiträge |
Einzelner Rear Surround Tafkar am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 11 Beiträge |
2002
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
