HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » [Baubericht] Keller-Heimkino | |
[Baubericht] Keller-Heimkino+A -A |
Al-Exx
12:00
#51
erstellt: 12. Mrz 2014, |||
Sag ich doch! ![]() |
icebaer72
12:18
#52
Sag ich doch! ![]() Der Jamo ist ein 12er und der PB1000 "nur" ein 10er. Dennoch spielt der vermeintlich kleinere stärker, da er u.a. Bassreflexunterstützung hat. |
Alfo84
12:22
#53
Und mehr Hub macht, DSP Unterstützung und das größere Gehäuse... |
Al-Exx
12:34
#54
Gestern wurde der Deckenabsorber mit Stoff bezogen und die LED-Leuchten incl. Einbauringen installiert. Ausserdem hat mein Frauchen das zweite Mal rot gestrichen. Ich kann die erste Filmvorstellung kaum noch erwarten, aber: - kleinere Farbkorrekturen - Teppichboden - Eckabsorber - Wandabsorber - Fenstermaskierung - der Einzug des aktuellen Geräteparks müssen noch gemacht werden. ![]() ![]() |
Al-Exx
12:45
#55
erstellt: 13. Mrz 2014, |||
crowned-Kaiser
13:04
#56
kann man den schon wirklich Absorber aufhängen wenn die Lautsprecher + Sitze nichtmal stehen ? |
Al-Exx
13:16
#57
Habe mich auf die Couch dorthin gesetzt, wo ich auch später sitzen werde und meine aktuellen Standlautsprecher "Canton Fonum DC701" hingestellt, wo auch später die Front-LS stehen werden. Dann mit dem Spiegeltrick die Position herausgefunden. Die Haken sind so angebracht, dass man den Absorber 20cm rechts und links bewegen kann, also alles recht flexibel ![]() BTW: habe die oben erwähnten LS gestern in einem anderen Raum einfach so mal angeschlossen und angehört. Sooo schlecht sind die ja gar nicht. Bin gespannt, wie sie dann im fertigen Heimkino-Raum klingen. Ich denke, dass ich sie vorerst behalte und nur die Center/Rear/SUB neu kaufe. Laut Canton seien die 701er nicht so "linear" wie neure LS... Ich bin ja jetzt wirklich nicht der audiophile Gourmet, aber ist das alles nicht rein subjektiv? |
zuglufttier
13:26
#58
Ja, behalte die mal erst! Die sind wohl ungefähr vergleichbar mit der Ergo-Serie. Letztlich tut sich ja nie viel bei den Lautsprechern... Besser als so eine billige Kompaktbox sind sie auf alle Fälle. Bei Geldknappheit würde ich persönlich auch immer erst bei Stereo bleiben und nach und nach erweitern, selbst bei Filmen ![]() Edit: Wichtig ist schon, dass die Lautsprecher bei einer 5.1 Aufstellung einen homogenen Klang bieten, gerade bei Center und Frontlautsprechern ist das sehr wichtig. Aber einfach mal ausprobieren... [Beitrag von zuglufttier am 13. Mrz 2014, 13:28 bearbeitet] |
Al-Exx
14:01
#59
Worauf müsste ich dann beim Kauf von Center & Rear genau achten, wenn ich die 701er behalte? Damit eben der Klang homogen ist? |
zuglufttier
15:26
#60
Tja, das ist so die Frage ![]() Du könntest vielleicht mal eine Mail an Canton absetzen und fragen, ob sie irgendwas im Angebot haben, was deinen Lautsprechern tonal am nächsten kommt. Im Idealfall hast du die Frequenzgänge und kannst diese direkt miteinander vergleichen aber das ist wohl nur sehr schwierig. Mit einer guten Einmessautomatik kann man solche Dinge aber vielleicht auch umschiffen. In jedem Fall musst du das zu Hause ausprobieren. Wenn du meistens alleine guckst, dann kann man auch durchaus auf einen Center verzichten, da die Phantomschallquelle den Job dann übernehmen wird (der ideale Center ;)). |
crowned-Kaiser
01:42
#61
erstellt: 14. Mrz 2014, |||
am optimalsten wäre es wenn du dann auch 701er als rear und center benutzt. den center kannst du ja legen oder stellen. ein Stand-LS als Center hätte sogar mehere Vorteile gegenüber einem "normalen" center: mehr Homogenität, keine sweet-spot Bündelung durch Design-gezwungene pseudo D'appolito-Center. Am besten als Rears finde ich persönlich (abgesehen von Standlautsprechern) Bassstarke Regal-Lautsprecher. Mich stört es total wenn der Sound nach hinten geht und dann plötzlich flach wird. Ich habe grade noch Batman geguckt und in einer Flugszene die ca 3/4 um mich herum ging dachte ich nur "scheiss Billig-Rears"- da muss echt was fetteres her. Die Höhen müssen für mich zwar (unter Musik-Hör-Apsekten) nicht sehr brillant sein, sollten aber relativ lebhaft klingen. Der Center sollte ebenfalls nicht zu dünn klingen und sehr präsent in den Mitten sein. Besonders bei Männerstimmen hat man sonst oft Löcher zwischen Center und Subwoofer, die man schnell merkt da tiefe Männerstimmen oft nur am Ende von Sätzen noch so gerade in den Frequenzbereich des Subs gehen und man dann plötzlich so einen "Boost" in der Tiefe hat. Im Gegensatz zu den Rears würde ich den Center eher ganz weglassen als einen Kompromiss einzugehen. Denn wenn die Stimme in der Front wandert und sich auf den unterschiedlichen LS jeweils anders anhört ist das schlimmer als bei Raumfüllenden Sounds oder Effekten. Ich meine mal: stimmen hört man jeden Tag, da merkt man wenn da was nicht stimmt. Aber wer hört regelmäßig Helikopter oder Raketenexploionen ? ![]() [Beitrag von crowned-Kaiser am 14. Mrz 2014, 01:44 bearbeitet] |
zuglufttier
02:56
#62
Wenn der Subwoofer bei Stimmen läuft, ist was falsch ![]() Und wenn man schon einen Subwoofer einsetzt, dann sollte der auch den kompletten Bass übernehmen, dann ist es egal, ob man Kompaktboxen oder Standlautsprecher hat. Ansonsten kommt es gerne mal zu Überhöhungen und noch schlechter Auslöschungen bei einigen Frequenzen. |
Al-Exx
13:30
#63
Vielen Dank für Eure Tipps, Leute! Ich lese alles und lasse es auf mich einwirken. Habe auch Canton angeschrieben, man rät mir zu GLE456 als Center und 436er für Rear. Aber eine maximale Homogenität hätte man nur in Verbindung mit Standboxen aus der 4x6er Reihe. |
Al-Exx
15:54
#64
Habe gestern noch die Beamerhalterung angebracht. Wollte zuerst selbst was bauen, aber die Materialkosten wären fast genau so hoch (Gewindestangen, Bolzenanker, Holzplatte, Schrauben) wie ein fertiges, schwarzlackiertes Produkt. 25,- EUR bei A..z..n. Neig- und schwenkbar in alle Richtungen und lässt sich verlängern, bzw. verkürzen. ![]() |
Camlann
22:22
#65
Sieht echt Super aus bisher! Bin schon gespannt wie das ganze aussieht wenn es fertig ist! Frohes schaffen noch ![]() |
crowned-Kaiser
20:18
#66
erstellt: 15. Mrz 2014, |||
1)
Eher: Wenn man die Stimmen aus dem Subwoofer hört (ortet) läuft was falsch ![]() 1) wenn tiefe Stimmen vom Toningenieur mit auf die LFE-Spur gepackt werden kann ich da auch nichts dran ändern. 2) Wenn meine Satelliten zu klein sind, sodass ich den Bassanteil der Satelliten mit auf den Subwoofer lege, kann auch ein Teil der Stimmen mit über den Sub gespielt werden 3) wenn man hat den Subwoofer sehr hoch angekoppelt (was auch immer das für Gründe hat) passiert das auch schnell- was nicht heisst das ein hochangekoppelter Subwoofer schlecht klingen muss. 2)
Das ist nur bei kleinen Satelliten so. Nach der "Norm" laufen alle Lautsprecher Fullrange und an den Subwoofer werden nur Tief-Frequenz-Effekte gegeben. Daher kann man bei AVRs auch einstellen ob der Sub "LFE" oder "LFE+Main" abspielen soll. Beim Main übernimmt der Sub dann noch Bassanteile der anderen Kanäle, zB wenn die Sourroundlautsprecher zu klein sind. Auf der Seite der Satelliten kannst du stattdessen "Large" oder "Small" einstellen kann- was quasi "Fullrange" oder "mit Hochpass" bedeutet. [Beitrag von crowned-Kaiser am 15. Mrz 2014, 20:22 bearbeitet] |
jackson_0815
18:48
#67
erstellt: 19. Mrz 2014, |||
Weiter so ![]() |
binap
22:22
#68
Also ein Subwoofer sollte die Low Frequenzy Effects (LFE) wiedergeben, am besten unterhalb 80Hz.... Je besser der Sub, je tiefer kommt er auch runter... Stimmen haben da eigentlich nix zu suchem, auf der LFE-Spur schon gar nicht. Falls das der Fall ist sollte man die Bluray zurückgeben... Oder seinen AVT überprüfen auf korrekte Settings. Am Sub würde ich übrigens nicht sparen, am besten was Gebrauchtes kaufen. Da kann man immer noch genug Geld ausgeben, aber dafür hat man was Vernünftiges. Und eventuell gleich ein Antimode Cinema einplanen, das Zauberkästchen lohnt sich immer! Mann, wenn ich das alles so lese, juckt es mich, mal wieder etwas umzubauen bzw. zu verbessern ![]() |
xtralite
19:48
#69
erstellt: 21. Mrz 2014, |||
sieht klasse aus! Bin gespannt wie es weiter geht! |
Al-Exx
23:05
#70
war leider die ganze Woche krank...lag mit Fieber im Bett und konnte natürlich nicht am Kino weiterbauen Ab Montag gehts hoffentlich weiter! |
Sasmo9
16:33
#71
erstellt: 23. Mrz 2014, |||
Dann alles Gute von uns allen !!! Schau daß Du schnell wieder fit wirst... Sind bestimmt viele Leute gespannt was Du Dir so ausgedacht hast. Sieht zumindest sehr vielversprechend aus ![]() |
Al-Exx
12:19
#72
erstellt: 25. Mrz 2014, |||
Vielen Dank! ![]() Letzten Samstag hatte ich es noch geschafft Teppichboden zu holen und lose hinzulegen, bevor ich dann krank wurde. Wir waren in 5 Teppichgeschäften, aber den für uns besten Teppich hatten wir dann ausgerechnet in einem Baumarkt gefunden. Und der war noch für diese Qualität recht günstig (8,50EUR/qm) Gestern wurde er nun verlegt. Die Sockelleisten habe ich auf die vorhandenen Fliesensockel mit Montagekleber draufgeklebt. Mag sein, dass er auf den Fotos farblich nicht 100% passt, aber im realen Leben ist es fast die gleiche Farbe. Auf jeden Fall ist das Ambiente 100% kino-like und der Raum ist deutlich gemütlicher geworden! ![]() ![]() |
-Rayz-
12:31
#73
Schaut super aus. Der Teppich passt da ja wirklich gut rein. Bin auf den weiteren Fortschritt gespannt ![]() |
jopi1
12:37
#74
Ich glaub, ich hab den gleichen Teppich bei mir drin. Auch aus einem Baumarkt und 8,5€ passt glaub ich auch! ![]() |
Al-Exx
13:17
#75
hehehe "Teppichboden Velours Rom Kirsche" aus dem HB? |
xtralite
16:04
#76
Was alleine schon die Sockelleisten im Gesamtbild ausmachen! |
Al-Exx
12:12
#77
erstellt: 26. Mrz 2014, |||
Gestern habe ich endlich die Leinwand ausgepackt und aufgehängt. Der Zusammenbau der MaxLum war recht einfach, auch wenn die Bedienungsanleitung nicht der Hit war. Vorsichtig die Löcher mit Zuhilfenahme eines Staubsaugers gebohrt, damit der Dreck nicht auf den schönen Teppich fällt. Dazu meine Cantons ohne Gitter hingestellt, das passt ja alles einwandfrei! ![]() Gleich den Beamer aufgehängt: ![]() Den ersten Eckabsorber fertiggestellt, den meine Frau dann mit Stoff bespannt hat. 200cm x 60cm, Aussparungen für die Styroporleisten und den Sockel nicht vergessen! ![]() Den ins Eck eingeklemmt und darauf geachtet, dass er ganz an der Wand anliegt. ![]() passt! ![]() Auf den Fotos ist alles zu hell. In Wirklichkeit sieht das viel stimmiger aus (und ohne Flecken, die auf den Bildern zu sehen sind)! [Beitrag von Al-Exx am 26. Mrz 2014, 12:14 bearbeitet] |
High-Sue
12:41
#78
Das wird bestimmt gut!! |
wusel123
13:28
#79
Ich bin gerade erst auf den schönen baubericht hier gestossen ![]() Wirklich eine sehr schöne Umsetztung von deinem Heimkino, schon sehr gespannt wie es weiter geht. Soll es dann bald mit dem Podest weitergehen oder was folgte ![]() Hab das mit dem Podest glaub ich irgendwo relativ am anfang gelesen nur bisher glaub ich nicts mehr von gelesen, ausser ich hab das bei den shcönen bildern überlesen ![]() |
Al-Exx
13:38
#80
Nee, kein Podest. Da kommt eine gemütliche Couch rein. Der Raum soll nicht nur fürs Kino herhalten, sondern auch zum Musikhören, Entspannen, etc. |
-Rayz-
14:11
#81
Haste schon eine Couch gefunden oder suchst du noch? Benötige auch eine Couch für mein Kino aber noch habe ich nichts passendes gefunden wobei mir die Eckcouch Blacky XXL gut gefällt und auch recht bequem ist. |
Al-Exx
15:06
#82
nee, noch nichts gefunden, aber auch noch nicht richtig gesucht, wenn ich ehrlich bin. Diese "Blacky XXL" sieht ja richtig gut aus! An so etwas denken wir auch. Wir haben im Wohnzimmer etwas ähnliches stehen, allerdings in dunkelrot, würde farblich ja sogar passen. Bräuchten dann fürs Wohnzimmer eine neue Couch ![]() |
-Rayz-
15:39
#83
Mir gefällt die auch wirklich gut vor allem wegen der breiten Liegefläche. Nur sind die Armlehnen mit je 20cm sehr dick und ich müsste eine davon abmontieren - sofern möglich - weiß nicht ob ich für so einen Kompromiss so einen Betrag zahlen würde. Aber sie würde super ins Kino passen vom Style her. Grad mit der LED Leiste ![]() |
Al-Exx
12:08
#84
erstellt: 27. Mrz 2014, |||
Eckabsorber Nummer zwei und drei sind fertig. Beim dritten musste ich eine Aussparung einbauen, damit man den Heizkörper noch bedienen kann. ![]() Habe für den ersten Sound- und Bildcheck mein altes Canton Movie Set angeschlossen. Der Subwoofer sieht ganz schön verloren aus... genau so wie die kleinen Surround-Böxchen ![]() Trotzdem ist mir das Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr rausgegangen, als ich alles eingeschaltet habe. Und die Kinder haben ihre Münder nicht mehr zubekommen "Papa, das ist ja wie im echten Kino!" ![]() Der kaputte Sub hat erwartungsgemäß gescheppert, wenn es etwas lauter wurde, aber der Sound an sich ist schon etwas anderes in so einem optimierten Raum! Bin gespannt, wie sich das alles anhört, wenn die neu bestellte Hardware (Pioneer SC-1223/ SVS PB-1000/Canton GLE-456 Center/ Canton GLE-436 Rears) ankommt. |
Alfo84
12:12
#85
Der SVS wird dich im Vergleich zu dem Canton umhauen ![]() Dein Raum gefällt mir richtig gut! ![]() |
zuglufttier
13:01
#86
![]() Ich denke, du wirst deinen Spaß haben mit den neuen Gerätschaften ![]() |
poppeye
00:31
#87
erstellt: 28. Mrz 2014, |||
Respekt für diese Tolle Umsetzung, das wird sicher super! ![]() |
Viertelwissender
16:51
#88
Auch von mir Respekt ![]() ![]() |
mrueidelstedt
17:26
#89
Hallo, dank deiner fleißigen Frau geht es bei euch schnell voran, muß Mann ja auch mal Loben! ![]() Weiter so und Gruß mrueidelstedt |
Al-Exx
18:49
#90
Danke! Meine Frau hat die "künstlerische" Ader von uns beiden. Ich bin der Typ fürs Grobe: bohren, sägen, hämmern. Sie dagegen malert, näht, etc. Die Hauptsache ist, dass wir beide von diesem Projekt begeistert sind, deswegen geht es auch voran! |
mrueidelstedt
20:25
#91
Hallo, perfekt! Ist bei uns ganz genau so und so soll es ja auch eigentlich sein, außerdem macht das Projekt dann doppelt Spaß. ![]() Euch ein erfolgreiches Wochenende und lasst uns weiterhin am Heimkinobau teilhaben. ![]() Gruß mrueidelstedt |
crowned-Kaiser
23:13
#92
erstellt: 29. Mrz 2014, |||
Das freut! Ein sehr schönes Projekt bis jetzt |
Al-Exx
15:35
#93
erstellt: 07. Apr 2014, |||
Am Freitag sind die bestellten Sachen gekommen und ich hatte daraufhin ein nettes Wochenende ![]() Habe alles angeschlossen und den ersten ordentlichen Sound- und Bildcheck mit Hilfe von THX Trailern gemacht. Der SVS-Subwoofer ist eine Offenbarung! Da haben wortwörtlich die Hosenbeine geflattert und ich denke, dass da noch Luft nach oben ist. Ich konnte die ganze Zeit nicht mehr aufhören zu grinsen. ![]() Alles, was ich bisher in irgendwelchen Elektronik-Märkten gehört habe, kommt nicht an den SVS heran. Und ich habe noch das kleinste Modell! Möchte wissen, was so ein PB-13 Ultra macht. Auch die Cantons GLE436/456 und meine alten Fonum 701er spielen einwandfrei und recht homogen. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Mag sein, dass ich nicht der High-End Audio Kenner schlechthin bin, aber mir gefällt es sehr gut. Bin gespannt, ob sich da noch etwas verbessert, wenn ich die LS mit dem AVR justiert und eingestellt habe. Was noch fehlt: - Schallschutztür (bereits im Baumarkt bestellt) - Fensterabdeckung - passende Couch Ausserdem bin ich stark am überlegen einen BD-Player (der auch Videos, Fotos, Musik vom Server abspielen kann) anzuschaffen. Ich nutze meinen HTPC für DVDs und wollte evtl. ein BD-Laufwerk einbauen. Für BD´s habe ich noch die Leih-PS3 vom Nachbar, die ich nutzen kann, aber so ein Player sieht doch viel schicker aus. Gibt's da Empfehlungen Eurerseits? Kabel für 7.1 hatte ich gelegt, jetzt denke ich, dass ich meine alten Canton Movie "Böxchen" schwarz zu lackieren und dort anzubringen. Habe sie testweise spielen lassen: klingen ebenfalls homogen und stechen nicht negativ aus der Masse hervor. Gibt es evtl. Gegengründe? Media-Portal Oberfläche: ![]() mit Beleuchtung ![]() linke Seite ![]() rechte Seite: Habe noch einen Mini-Absorber hingehängt, damit die Wand auf der Seite nicht so ganz "nackt" ist ![]() Technik-Rack mit unserem alten 32er für Monitoring-Zwecke, man will ja nicht immer den Beamer einschalten ![]() Andere Seite mit dem Heizkörper ![]() Technik-Rack. Kabel sind übrigens hinter dem Rack über einen schwarz lackierten Kabelkanal Richtung Eckabsorber durchgeführt. ![]() Rückseite ![]() Center und Sub (Center steht auf einer selbstgebauten Kiste, die mit dem gleichen schwarzen Stoff bezogen ist, wie Absorber) ![]() |
stroky
10:21
#94
erstellt: 10. Apr 2014, |||
Die Dali Zensor sind wirklich perfekt. Habe auch vor kurzem umgerüstet. 7 x Dali Zensor und sie harmonieren wirklich grandios!!! Absoluter Preis/Leistungssieger Wirklich ein sehr schönes Heimkino, sehr stimmig und akustisch bestimmt gut!!! Weiter so ![]() [Beitrag von stroky am 10. Apr 2014, 10:24 bearbeitet] |
Alfo84
10:33
#95
Ich bin von PB1000 auf den Ultra gewechselt.. Der Unterschied ist wirklich absolut enorm. Also wenn du mal Geld über hast... ![]() Ich sehe keine Zensoren ![]() [Beitrag von Alfo84 am 10. Apr 2014, 10:34 bearbeitet] |
Al-Exx
14:03
#96
Danke für Euren Lob! Habe mich gegen Dalis entschlossen und habe meine Cantons behalten und mit weiteren Cantons ausgebaut. Die harmonieren recht gut miteinander, ich habe noch keine Ausreisser gemerkt. Zum SUB: habe den jetzt noch ein paar Mal ordentlich krachen lassen, also ich glaube in diesem Raum wäre ein größerer Sub überdimensioniert. Der 1000er haut die Bässe nur so raus! Kein Scheppern, kein Dröhnen, nur das, was sein muss ![]() |
Alfo84
14:04
#97
Überdimensioniert gibt's nicht ![]() ![]() ![]() ![]() Spaß beiseite.. Der PB1000 ist absolut super ![]() |
Eichbjörnchen
11:41
#98
erstellt: 17. Apr 2014, |||
Guten Tag, ich habe mit Spannung den Bericht gelesen und mir juckt es schon unter den Fingernägeln, ich muss wissen was nun weiterhin schon passiert ist ![]() ![]() ![]() Gruß Björn ![]() Edit: Mein Browser hat mir nicht mehr angezeigt.. nun Zeigt er mir den Rest an .,.. ![]() Gruß [Beitrag von Eichbjörnchen am 17. Apr 2014, 11:51 bearbeitet] |
binap
12:57
#99
Wie hast Du denn die Position Deiner Wandabsorber bestimmt? Ist die Position ausgespiegelt? Irgendwie erscheinen die mir viel zu weit hinten und damit zu nah an den Front-Lautsprechern... Oder täuscht das so und Du hast nur eine einzige Sitzposition berücksichtigt, die zudem "relativ nah" an der Leinwand sitzt. Oooops...
Ah gerade gesehen, scheint also alles zu stimmen und das täuscht so auf den Bildern ![]() [Beitrag von binap am 17. Apr 2014, 12:59 bearbeitet] |
Al-Exx
20:17
#100
erstellt: 20. Apr 2014, |||
...wollt ich gerade sagen ![]() |
Al-Exx
20:22
#101
Hi, naja, es ist nicht viel weiter passiert. Das Kino wird schon rege genutzt! Was noch fehlt: - bestellte Schallschutztür - Fenstervorhang - gescheiter BluRay-Player (momentan verrichtet eine ausgeliehene PS3 ihren Dienst) - andere Kinomöbel (bisher steht dort ein Leder-Zweisitzer, der überhaupt nicht reinpasst, deshalb gibts keine Bilder) |
Eigenbau Heimkino "Cinematicum" / Baubericht Hensenen am 10.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 25 Beiträge |
Heimkino im Keller schubidubap am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Heimkino mit Baubericht Zydraxx am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 74 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Old vs New" bumblebeeman85 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 66 Beiträge |
Mein Jugendtraum wird umgesetzt ? Heimkino im Keller Zila am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 171 Beiträge |
Projekt Heimkino (Keller) BuScApE_88 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 128 Beiträge |
Heimkino im keller matrix-802 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 16 Beiträge |
Baubericht: Keller ohne Name impulse am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 191 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Heimkino im Keller - Doppelhaushälfte Infernial am 01.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.446
