5.1 Neuling,Lautsprecher-Position-Frage inkl Skizze Wohnzimmer
Syntha
#1 erstellt: 09. Feb 2014, 21:14
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen Tv-Sound aufzuwerten. Ursprünglich war/bin ich auf der Suche nach einer Soundbar, bin aber irgendwann in einem Preissegment in dem es auch schon Einsteiger 5.1. Systeme mit guten Tests gibt,gelandet. Für mich ist es wichtig,dass neben dem Sound vorallem die Optik stimmt, d.H. ich möchte möglichst wenig an Kabelkanälen etc verlegen müssen.
Aus diesem Grund habe ich eine Skizze von meinem Wohnzimmer angefertigt,in der ich die Speaker und den Sub in ROT eingezeichnet habe,so wie ich sie am liebsten positionieren würde.
Meine Frage: Ist das Soundtechnisch in Ordnung oder habe ich durch den ''wanfreien'' Raum rechts vom Sofa (zu hohe) Surround-Verluste?
Skizze
Mit freundlichen Grüßen
Syntha
Fisch606
#2 erstellt: 10. Feb 2014, 01:27
Das mit dem freien Raum rechts ist nicht all zu schlimm.
Was eher zu problemen führen wird ist die Aufstellung, die viel dazu beiträgt, ob ein Surround-System klingt. Den Subwoofer vorne links in die Ecke zu stellen ist nicht immer ideal und auch beim Lautsprecher musst du aufpassen. Auch hinten wäre es sinnvoll, etwas Abstand zu den Surroundlautsprechern herzustellen. Idealerweise das Sofa 0.5+ m von der Wand weg rücken.
Syntha
#3 erstellt: 10. Feb 2014, 12:05
Das Sofa von der Wandziehen kommt leider nicht in Frage, da das Wohnzimmer dafür einfach viel zu klein ist.
Vll sollte ich dann doch einfach im Bereich einer 2.1 oder Soundbar bleiben.
Schlumpf23
#4 erstellt: 10. Feb 2014, 14:25
Ich hab es genau so wie auf dem Plan aufgebaut und muss sagen bin sehr zufrieden. Konnte das Sofa auch nicht weiter vor Rücken.
Fisch606
#5 erstellt: 10. Feb 2014, 14:28
Klar, ist sicherlich möglich und wenn es vor allem um Filme geht je nach Vorliebe auch besser als nichts
Da das Sofa ja rellativ breit ist, hast du wenn du in der Mitte sitzt ja auch ein wenig Abstand zu den Rears... So Dinge wie das erhöhte Positionieren dieser und ausprobieren verschiedener Winkeln können dann helfen...
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 11. Feb 2014, 20:38
Ich würd´s auch so probieren, wie Du es gezeichnet hast.
Ist nicht ideal, aber auf jeden Fall besser als eine Soundbar.
Und wie schon geschrieben:
Mit den Rears etwas experimentieren bei der Aufstellung.
Mal gegeneinander spielen lassen, dann mal in den Raum hinein testen.
Schönen Gruß
Georg
high_definitely
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 11:50
Der Subwoofer wird in der Ecke am lautesten und "effektivsten" arbeiten, dies bedeutet jedoch auch, dass die Raummoden besonders stark angeregt werden. Deshalb wirst Du nicht um eine effektive Bassentzerrung herum kommen in Form eines Antimode oder Audyssey XT(32) Einmesssystems, ansonsten ist Bassdröhnen vorprogrammiert.
Schlumpf23
#8 erstellt: 12. Feb 2014, 12:23
Wo würdest du dann den bass hinstellen??
high_definitely
#9 erstellt: 12. Feb 2014, 13:13
Wenn Du die Möglichkeit hast, den Bass zu entzerren, z.B. über das Einmesssystem Deines AV-Receivers (Audyssey XT(32) bietet sich hier vor allem an), dann würde ich den Subwoofer genau dort aufstellen. Wenn Du jedoch keine brauchbare Bassentzerrung realisieren kannst, macht es mehr Sinn, den Subwoofer auf die andere Seite des Sideboards zu stellen, d.h. weg von der Ecke und möglichst etwas Abstand zur Wand einhalten.
Welchen AV-Receiver hast Du?
Fisch606
#10 erstellt: 12. Feb 2014, 14:40
Ich würd immer erst gut aufstellen und dann entzerren. Es gibt Dinge, die auch die Elektronik nicht perfekt hin kriegt... Sicherlich möglich, aber anders rum ists mMn besser.
high_definitely
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 14:58
Prinzipiell richtig, aber bei Subs nicht mehr ganz korrekt bzw. aktuell. So wird z.B. beim Antimode bewusst empfohlen, den Subwoofer in die Ecke zu stellen um die Raummoden möglichst stark anzuregen. Das erleichtert nämlich das Equalizing und führt zu einem sauberen und kräftigen Bass.
Aber es stimmt, Einmesssysteme können nicht zaubern, natürlich ist eine möglichst optimale Aufstellung der Lautsprecher Pflicht.
Fisch606
#12 erstellt: 12. Feb 2014, 15:03
Gut zu wissen Hat das jemand schonmal gezielt getestet? Würde mich interessieren.
Ich stell mir das nämlich problematisch in Bezug auf die Nachhallzeit vor. Wenn man gezielt die Mode anregt, hilft doch eigtl nur eine regulierung des Pegels, die Mode als solche bleibt aber, wird aber eben nicht mehr wahrgenommen. Oder liegt ich da jetzt falsch?
edit: Oder arbeitet die Antimode irgendwie aktiv gegen die entstehung der Moden? Dann wäre aber doch wieder die Eckaufstellung sinnlos?...
[Beitrag von Fisch606 am 12. Feb 2014, 15:08 bearbeitet]
high_definitely
#13 erstellt: 12. Feb 2014, 15:18
Schau mal in den Antimode Thread rein, wurde dort bereits ein paar Mal diskutiert. Bass-Oldie hatte dazu auch schon einige Male Stellung bezogen.
Fisch606
#14 erstellt: 12. Feb 2014, 15:19
Danke
edit: hängt also wohl vom Raum ab. Um es mal zusammenzufassen (falls jemand sich fragt warum:) In den Ecken werden zwar Moden angeregt, aber eben mehr verschiedene, und dadurch erreicht man bei anschließender Korrektur ein gleichmäßigeres Ergebnis, als bei einer einzigen herrausstechenden Mode, da eben auch mögliche Täler ausgefüllt werden. Ist dann wohl aber auf Problemfälle bezogen. Wenn ich es schaffe keine besonders starke Mode anzuregen, sollte eine andere Aufstellung ja nach wie vor besser sein ...
[Beitrag von Fisch606 am 12. Feb 2014, 15:25 bearbeitet]
high_definitely
#15 erstellt: 12. Feb 2014, 15:39
In der Ecke ist der Subwoofer nunmal besonders effektiv. Es gibt sogar Subwoofer, meistens kleinere und günstigere, die bewusst für eine wandnahe Aufstellung konzipiert wurden, um überhaupt anständige Pegel zu erreichen. Einmesssysteme können nicht zaubern, ja, aber eine effektive Bassentzerrung ist keine Hexerei mehr. Warum also diesen Mehrwert nicht mitnehmen?
Ich würde es zumindest einmal ausprobieren.
Fisch606
#16 erstellt: 12. Feb 2014, 15:43
Ist klar, dass einige Subs damit arbeiten und sogar darauf abgestimmt sind. Gerade bei Räumen, wo durch Moden überall, egal bei welche Aufstellung massive Probleme entstehen, oder nur bestimmte Positionen möglich sind, ist die Eckaufstellung in Kombination mit Antimode sicherlich noch die beste Lösung. Wenn anders möglich, würde ich das aber bevorzugen.
Syntha
#17 erstellt: 12. Feb 2014, 16:25
uch hier ist ja richtig was los
Folgendes:
Für mich sind in erster Linie eine Verbesserung des Tv-Sounds und die Bluetooth-Verbindung wichtig um über mein Tablet Musik zu streamen.
Hohe Lautstärken werde ich wohl eher selten nutzen, da meine Nachbarin, die unter mir wohnt, dann wohl sehr wahrscheinlich früher oder später einen Herzinfarkt erleidet
Aus diesem Grund habe ich auch ein (für die meisten wohl enttäuschend) recht kostengünstiges 5.1 Komplettsystem bestellt.
Es handelt sich um dieses System:
Philips HTB5510D/12
Mit diesen Standartlautstärken,kann ich mir nicht vorstellen merkwürdige Bassmoden( den Begriff werde ich gleich googlen ) unbedingt herauszuhören, liege ich da richtig?
vielen dank für die Mühen eurerseits,
gruß
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 12. Feb 2014, 17:04
Bassmoden gibt´s mit jedem System.
Ich würde das System ja nicht kaufen, aber um nur den TV Ton aufzupeppen reichts.
Schönen Gruß
Georg
Syntha
#19 erstellt: 20. Feb 2014, 12:45
Ich melde mich nochmal mit 2 kurzen Fragen, da ich nicht extra einen neuen Thread eröffnen wollte und mir die User hier bis jetzt sehr gut weiter geholfen haben:
1. Ist es Soundtechnisch (für den 08/15-Nutzer) relevant ob ich die Speaker gerade an die Wand setze oder sie mittels schwenkbarer Lautsprecherwandhalter in Richtung Hörer positioniere?
2. Da die Optik(ja ich weiß,habe ich schon mehrfach erwähnt ) für mich ebenfalls sehr wichtig ist habe ich gegrübelt, wie ich die Lautsprecher am besten montieren kann. Im Anhang habe ich ein Foto meines Wohnzimmers bearbeitet, wie es mich zufriedenstellen würde. Die grauen Linien werden flache,abgerundete, lichtgraue Bodenkabelkanäle.
Allerdings ist der rechte Speaker dann ein gutes Stück weiter von dem Center entfernt als der linke.Die Montagehöhe wäre dann bei 180cm.
Soundtechnisch machbar,oder eher schlecht. Ein weiterer Gedanke ist es die Frontspeaker dierekt links und rechts anliegend des weißen Sideboards zu befestigen.(140cm breit,50cm Bodenfreiheit)
79
n5pdimi
#20 erstellt: 20. Feb 2014, 13:12
Die Monatgehöhe ist sehr ungünstog. Die LS sollten auf Ohrhöhe hängen.
bui
#21 erstellt: 20. Feb 2014, 13:25
Und bei der Montagehöhe des TV muss man ja immer nach oben gucken, wenn man bequem Sitzt. Den würde ich auch tiefer anbringen, eben auf Augenhöhe.
[Beitrag von bui am 20. Feb 2014, 13:26 bearbeitet]
Position der Lautsprecher 5.1
Joghurt1337 am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher-Position im Wohnzimmer im neuen Haus
JulienP88 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  11 Beiträge
Position Rear Lautsprecher (5.1)
dave9001 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecher-Position im neuen Wohnzimmer
RemoXXX am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
Lautsprecher Position
Lomit am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  27 Beiträge
Surround Lautsprecher (Modell / Position)
sartoh am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Neuling-Frage zu 5.1
otothegoglu am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  4 Beiträge
Position Rear Lautsprecher, 5.1.2
oOPsychoOo am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  16 Beiträge
Welche Rear/Surround Aufstellmöglichkeiten? (inkl. Skizze)
gdogg2003 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  7 Beiträge
Neuling Frage!
OldYeller am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
