| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecher Position | |
Lautsprecher Position+A -A |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 15:42
Hallo zusammen Habe beim Aufbau nicht aufgepasst Und die Lautsprecher falsch hingestellt links und rechts stehen verdreht von vorne. Ich habe Oberon 5+1+center mit Sup und Denon 2800 Spielt das eine Rolle? Bild entfernt - Rollei Moderator [Beitrag von Rollei am 15. Jun 2024, 07:43 bearbeitet] |
Sibe
erstellt: 14. Jun 2024, 15:55
Front Left gehört an den Lautsprecher vorne links usw. alles andere macht keinen Sinn |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 16:00
Scheiss alles Umbauen 😕 |
fplgoe
erstellt: 14. Jun 2024, 16:01
Verstehe ich nicht ganz.... die Verkabelung ist verdreht? Oder sind die Lautsprecher als 'links' und 'rechts' gebrandet? |
Sibe
erstellt: 14. Jun 2024, 16:03
nur die Verkabelung? Edit: ach, der Denon steht im Rack und man kommt hinten nicht ran und die Kabel sind fest verlegt? [Beitrag von Sibe am 14. Jun 2024, 16:06 bearbeitet] |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 16:13
Nein das geht schon aber trotzdem Anfänger 😁 |
Lomit
Die Lautsprecher sind verdreht |
Sibe
erstellt: 14. Jun 2024, 16:28
eigentlich meinst du doch die Verkabelung ist vertauscht, oder? also, wenn man sitzt und guckt auf den TV, dann ist Front Left vorne links und Surround Back Left hinter einem auch links das Tauschen der Anschlüsse ist, wenn man hinten an den Denon gut rankommt, doch eine Kleinigkeit [Beitrag von Sibe am 14. Jun 2024, 16:30 bearbeitet] |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 16:36
Nein der Linke ist von vorne Rechts |
Sibe
erstellt: 14. Jun 2024, 16:42
ja, das ist wie es ist und ich habe geschrieben wie es sein soll ![]() die Lautsprecher und die Kabel zu den Lautsprechern können bleiben wie sie sind, nur am Denon tauschen! |
fplgoe
erstellt: 14. Jun 2024, 16:48
Ich habe ein wenig das Gefühl, wir sind hier bei 'Versteckte Kamera'... |
Ohrenschoner
erstellt: 14. Jun 2024, 16:52
...oder "Verstehen sie Spaß" ![]() ...inkl. "Denon im Lowboardknast"... [Beitrag von Ohrenschoner am 14. Jun 2024, 16:55 bearbeitet] |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 17:02
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 17:04
An denn Die Lautsprecher sind mit Links und rechts angeschrieben Die Verkabelung stimmt |
Denon_1957
erstellt: 14. Jun 2024, 17:32
Der Denon ist des Todes geweiht bei der Aufstellung. Und die Fronts sollten auf den Hörplatz eingewinkelt sein und nicht wie bei dir nach außen. |
Horst3
erstellt: 14. Jun 2024, 18:00
Ich versteh das ganze TamTam gar nicht. Wenn die Speaker rechts und links definiert sind , dann nimm die Teile und tausche die . Die werden ja wohl nicht so schwer sein . Wenn es die Kabel sind dann diese tauschen . Dauert keine 20 Minuten Bei der Gelegenheit die Tipps von oben beachten und die Rückwand aus dem Rack [Beitrag von Horst3 am 14. Jun 2024, 18:01 bearbeitet] |
Lomit
erstellt: 14. Jun 2024, 18:46
Überall schreiben sie die Dali sollten nicht nach innen gerichtet werden |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Jun 2024, 05:45
was ist denn das hier schon wieder für ein Thread? |
Sibe
#25
erstellt: 15. Jun 2024, 06:57
am besten selber probieren, manche Lautsprecher klingen angewinkelt auch schlechter, wie das mit deinen ist, weiß ich nicht, darum ja testen |
ostfried
#26
erstellt: 15. Jun 2024, 07:08
Das L und R hinten an den Dalis ist klangtechnisch wie technisch völlig irrelevant, siehe Tipp 2 in https://www.google.c...hLmycKMPldE_F35cTSgr Und jetzt schmeiß endlich auch das zweite widerliche Pi**melbild raus. Wir haben 2024, da bekommt man jede noch so unbedeutende Kleinigkeit großgezoomt. [Beitrag von ostfried am 15. Jun 2024, 07:23 bearbeitet] |
Prim2357
#27
erstellt: 15. Jun 2024, 07:29
Wie schon gesagt wurde, NEIN. |
fplgoe
#28
erstellt: 15. Jun 2024, 07:46
Haben die das? Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, bei meinen Opticons wüsste ich das jetzt gar nicht... Das wäre -nach meiner Einschätzung- jetzt ja nur relevant, wenn wie bei manchen Standlautsprechern seitlich noch einen Tieftöner verbaut ist. Zumindest würde dann der Abstand zu einer Wand etwas optimiert. [Beitrag von fplgoe am 15. Jun 2024, 07:48 bearbeitet] |
ostfried
#29
erstellt: 15. Jun 2024, 07:49
Siehe wie gesagt mein obiger Link, Dali selbst erklärt es überaus klar wie freimütig. Es geht ausschließlich um die Furnierung. |
Prim2357
#30
erstellt: 15. Jun 2024, 07:50
Oder wenn der Hochtöner aussermittig sitzt, oder das Gehäuse nicht symmetrisch....hier Beides nicht der Fall |
fplgoe
#31
erstellt: 15. Jun 2024, 07:52
Ich hatte nur den Google-Link gesehen und deshalb gar nicht geöffnet. Also nur damit das Furnier hübsch und passend aussieht. |
ostfried
#32
erstellt: 15. Jun 2024, 07:57
Lomit
#33
erstellt: 15. Jun 2024, 11:58
Danke viel mal an alle euer nudist 🤣 |
Position Rear Lautsprecher, 5.1.2 oOPsychoOo am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 16 Beiträge |
Suche richtige Position für den Subwoofer Nightcrawlerfx am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 4 Beiträge |
Surround Lautsprecher (Modell / Position) sartoh am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Position Rear Lautsprecher (5.1) dave9001 am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 04.07.2016 – 3 Beiträge |
Position der Lautsprecher 5.1 Joghurt1337 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Position und REW Fragen garfi35 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung saarlandteufel am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 32 Beiträge |
Wo Dipol lautsprecher aufhängen? peilip am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 11 Beiträge |
links/rechts geht nicht, aber als Subwoofer Sokha am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Position der Surround-Speaker Lotion am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.041
