HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bitte um Hilfe bei den Einstellungen meines Heimki... | |
Bitte um Hilfe bei den Einstellungen meines Heimkinos!+A -A |
Manu179
12:55
erstellt: 11. Okt 2013, |
Hallo zusammen... Ich Habe mir ein 5.1 System von Canton zusammengestellt. Front : CD 220.2 Center : CD 250.2 Rear : CD 152 Sub: AS 85.2 SC (200W Version) AV: Onkyo TX-NR 616 Kann mir Jemand sagen wie ich die Kombination am besten einstelle? Ich schaue überwiegend Filme in normaler Lautstärke... Richtig aufdrehen ist in meiner Wohnung nicht. Bin dankbar für jeden Ratschlag. Vielen Dank im Voraus =) |
n5pdimi
13:42
Was ist denn das Problem? Was willst Du "einstellen"? Hast Du mal die automatische Einmessung durchgeführt? |
Manu179
13:52
Hab eingemessen.. aber egal was ich mache, entweder ist der Sub zu auffällig oder eben zu unauffällig :/ |
XN04113
13:53
und danach mal die Werte überprüft? |
Manu179
14:22
Für die Front : 70Hz Center : 40Hz Surround: 90 HZ Hilft dir das weiter? ![]() Kenn mich da leider nicht so gut aus :/ Der AV ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln |
XN04113
14:24
was ist denn am Sub hinten bei Frequenz und Volume eingestellt? den Center ist definitiv zu niedrig, würde den auch auf 70Hz anheben [Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2013, 14:28 bearbeitet] |
Manu179
14:24
Und bei der Pegelkalibrierung Steht der Sub auf -15 DB |
Manu179
14:25
Crossover ca 100 Hz Volume Ca +6 DB |
XN04113
14:31
der Crossover am Sub muß auf Maximum, denn diese Aufgabe übernimmt der Onkyo da der Sub mit -15 eingemessen wurde, würde ich das Volume am Sub nochmal deutlich reduzieren im Onkyo sollte der "Tiefpassfilters für den LFE-Kanal" dann auf 80Hz stehen danach nochmal einmessen lassen [Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2013, 14:33 bearbeitet] |
Manu179
14:34
Okay, werde ich Testen. Halte dich auf dem Laufenden. Danke schonmal ![]() |
XN04113
14:36
die Entfernungen die der Onkyo ermittelt hat hast Du mal nachgemessen? |
Manu179
14:37
Ja, die Entfernung passt in etwa |
XN04113
14:42
mit dem Standort des Subs solltest Du auch mal spielen... |
Bitte um Hilfe bei Einstellungen MQClaw am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 8 Beiträge |
Frequenzgang meines Heimkinos Zelt am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 6 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Bräuchte bitte Hilfe bei erweiterung meines "Heimkinos" bzw ergänzung totschlafen am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 6 Beiträge |
Revival meines Heimkinos :-) schuhf am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 10 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Ton Einstellung meines Heimkinos. Sen02 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 7 Beiträge |
Bau meines Heimkinos - kleine Doku AlexNRWe am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 631 Beiträge |
Aufbau meines Heimkinos #Hoernchen# am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 5 Beiträge |
Die Geschichte meines Heimkinos Iceman36 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 6 Beiträge |
Planung meines Heimkinos hyrocoaster am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.833
