| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung mit Sofa | |
Aufstellung mit Sofa+A -A |
hanai
erstellt: 05. Jun 2013, 17:45
Hi, in meinem 5.1 System kommen Magnat Monitor Supreme 200 Lautsprecher als Surroundlaustprecher zum Einsatz. ich besitzte ein 2-er Sofa und habe die Lautsprecher auf den rechten Platz eingestellt. Die Ständer, die ich verwende sind 57cm hoch die Lautsprecher ca. 36cm. Die Rückenlehne des Sofas jedoch ist ca 89cm hoch. Orhöhe ist ca 95cm. den rechten Lautsprecher habe ich im 110 Grad Winkel aufgestellt, doch der linke würde bei 110 Grad hinter der Rückenlehne verschwinden. Z.Z ist er im 100 Grad Winkel direkt neben dem Sofa aufegstellt (somit haben beide Lautsprecher den selben Abstand zu mir). Würde es Sinn machen, den linken Lautsprecher im 110 Grad Winkel weiter weg vom Sofa zu stellen und eine neue Autokalibrierung zu starten (ich kann mir vorstellen, dass der Ton so besser ist, als wenn die Lehne nur wenige Centimeter vor dem Lautsprecher ist). Ich hatte auch dran gedacht Lautsprecherständer zu Kaufen, die ca. 90cm hoch sind. Damit wären dann aber ca 30cm der Lautsprecher über meinem Ohr. Was meint ihr, wie ich dieses Problem lösen soll? |
hiroyuki
erstellt: 05. Jun 2013, 20:57
Du musst dich im Grunde genommen zwischen einer asymmetrischen Aufstellung inklusive einseitig verdecktem Lautsprecher und paarweise 30cm zu hoch aufgestellten Lautsprechern entscheiden, die dafür aber symmetrisch und unverdeckt aufgestellt sind. Die zweite Variante ist vorzuziehen, du solltest dir also höhere Lautsprecherständer zulegen. |
hanai
erstellt: 06. Jun 2013, 15:34
ok, aber die erste Option ist ja nur asymmetrisch, damit der Lautsprecher nicht verdeckt ist. Achja, die Lautsprecher vorne sind auch ca 60 cm hoch. |
hiroyuki
erstellt: 06. Jun 2013, 15:40
Beides geht bereits aus deinem ersten Post hervor. |
hanai
erstellt: 06. Jun 2013, 15:41
es ist nur in deiner Antwort falsch formuliert und ich wollte sicher gehen, dass du es nicht falsch verstehst ![]() EDIT: Die vorderen Lautsprecher hatte ich noch garnicht erwähnt. [Beitrag von hanai am 06. Jun 2013, 15:42 bearbeitet] |
hiroyuki
erstellt: 06. Jun 2013, 15:54
Du hast recht, ich hätte das Wort "inklusive" gegen das Wort "oder" ersetzen sollen. Wenn du 30cm Höhenunterschied zwischen Ohren und hinteren Lautsprechern als so großes Problem ansiehst, dass du einen Thread im Forum eröffnest, gehe ich davon aus, dass die vorderen auf Ohrhöhe sind. |
hanai
erstellt: 06. Jun 2013, 16:01
ich kenne mich damit nur nicht so gut aus und wollte wissen, wie stark dieser Höhenunterschied ins Gewicht fällt/wieviel schlechter es sich anhört. |
hiroyuki
erstellt: 06. Jun 2013, 16:26
Auch wenn man nach Möglichkeit in einer Höhe aufstellen sollte, ist ein geringer Höhenunterschied eher unproblematisch. Bei der Mehrzahl aller Systeme steht die Front durch den Center nicht mal in einer Höhe. Umso weniger wild ist es, wenn die Rears ein Stück höher hängen. Es gibt sogar Leute, die die Rears absichtlich höher aufhängen, weil sie sich dadurch bessere Räumlichkeit erwarten. Man kann es halt je nach Räumlichkeit nicht immer perfekt haben. |
hanai
erstellt: 06. Jun 2013, 16:36
das stimmt wohl...danke für die Hilfe! |
Lautsprecher Aufstellung saarlandteufel am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 32 Beiträge |
Frage zum aufstellen der Lautsprecher in meinem Raum neusonik05 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 15 Beiträge |
110 Grad usw. ausrichten, messen Shoti72 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 11 Beiträge |
5.1 - surround speaker als rear speaker hinter dem Sofa? Atropos am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 8 Beiträge |
Magnat monitor supreme Luio am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
5.1 Aufstellung BigBen2109 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 2 Beiträge |
Aufstellung Rear Back Dipol Lautsprecher Mad_Macs am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Aus linken und rechten Lautsprecher kein Ton Incoe am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 9 Beiträge |
Rear Aufstellung Sofa direkt an der Wand nolie am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 2 Beiträge |
Aufstellung der Surroundlautsprecher Bilderspiele am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJonRdgZ
- Gesamtzahl an Themen1.563.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.352
