110 Grad usw. ausrichten, messen
Shoti72
#1 erstellt: 15. Okt 2018, 10:53
Moin..wie messt Ihr eigentlich die Grad angaben die immer gemacht werden ? Mit einem Geodreieck is ja schlecht
erddees
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 10:57
Was für "Grad-Angaben" die "immer" gemacht werden und worauf bezieht sich dabei die Gradzahl 110 ?
Shoti72
#3 erstellt: 15. Okt 2018, 11:08
Winkel der Rears z.B...
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 15. Okt 2018, 11:11
Grad werden hier immer mitm Thermometer gemessen ...
ansonsten ... Trigonometrie ... sinus, cosinus, Ankathete, Gegenkathete, Hypothenuse ...
Passat
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 11:22
Die Gradangaben gibt es in horizontaler und vertikaler Richtung.
In dern horizontalen Ebene ist 0° genau vorne.
90° ist dementsprechend gena seitlich der Hörposition, 110° ist 20° hinter der Hörposition.
Bei den Höhenlautsprechern wird der Winkel in der vertikalen Ebene angegeben.
0° ist genau vorne.
90° ist also genau über der Hörposition, 110° ist 20° hinter der Hörposition.
Roman
binap
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 11:43
Es gibt ein FAQ dazu, mit eigentlich mittlerweile wasserdichten Informationen..
Magic_D
#7 erstellt: 19. Okt 2018, 14:19
Glaube der TE wollte einfach mal wissen, wie man das am besten misst.
Ich hantier da meist mit langen Holzlatten oder Besenstielen rum und nehme dann tatsächlich ein Geodreieck. Schon sehr ungenau.
Besser Lösungen würden mich auch interessieren.
sumpfhuhn
#8 erstellt: 19. Okt 2018, 15:03
Vielleicht die, wo es sich am besten Anhört, also:Testen, Testen, Testen.
Ist ja von Wohnraum zu Wohnraum verschieden, bei mir ist halt das beste Ergebnis für die Rear´s so:
WP_20180421_15_00_49_Pro
WP_20180421_15_08_45_Pro
WP_20180421_15_09_04_Pro
2.28 bzw. 2.31 hinter Referenzplatz(mittl.Sessel erste Reihe)
Passat
#9 erstellt: 19. Okt 2018, 15:11
Ein Geodreieck ist unnötig.
Es reicht ein Taschenrechner, Grundwissen bzgl. der trigonometrischen Funktionen und ein Metermaß.
Beispiel:
Die Surrounds stehen jeweils rechts und links 2 Meter neben der Hörposition, was 90° entspricht.
Jetzt willst du die auf 110° stellen.
Wie weit musst du die nach hinten rücken?
Die Entfernung zur Seite, also die 2 Meter ist die Länge der Ankathete,
Die Entfernung nach hinten ist die Länge der Gegenkathete.
Der gegebene Winkel 110° ist Alpha.
110-90 ergibt 20.
Ankathete durch Gegenkathete ist die Tangens-Funktion.
Also Tangens 20° ergibt 0,364.
2 Meter mal 0,364 ergibt 72,8.
Also musst du die Lautsprecher um 72,8 cm nach hinten rücken.
Ein gutes Beispiel, das man Schulwissen auch im Alltag gebrauchen kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 19. Okt 2018, 15:20 bearbeitet]
audiohobbit
#10 erstellt: 13. Nov 2018, 13:44
Im CAD...
bernhard.s
#11 erstellt: 13. Nov 2018, 16:07
Aus meiner Sicht ist ein
Winkelmesser
recht hilfreich.
Ich habe mir noch einen Laserpointer drauf befestigt
Winkelmesser mit Laserpointer
.....das funktioniert sehr gut, wenn man weiß wo und wie man das Teil ansetzen muss........
Lautsprecher ausrichten.
Audiraudi am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  4 Beiträge
5.1 für 2 Personen Ausrichten
Dirk_T. am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  5 Beiträge
Wie richtig DB messen?
MadBaer am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  17 Beiträge
Wie Lautsprecher ausrichten bei dieser Wohnraumaufteilung?
Krieche73 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Wie Impedanz vom Lautsprecher Messen?
*YG* am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  4 Beiträge
Phase 0 Grad oder 180 Grad ?
Polini_Master0 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  12 Beiträge
Rears 110° wichtig?
Ma4er am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  7 Beiträge
Wo sind interessante Messen 2009/2010 ?
delisches am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
Wie Dali Alteco als Surround Rear ausrichten? später 7.1.2 geplant?
martin482 am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  9 Beiträge
Hat SKy HD grad Soundprobleme?
BruderTack am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
