| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Leerverrohrung wohin? Heimkino überhaupt sinnvoll? | |
Leerverrohrung wohin? Heimkino überhaupt sinnvoll?+A -A |
RainbowFX
erstellt: 26. Apr 2013, 09:08
Hey Leute, nachdem mir in diesem Forum bei Kopfhörerfragen schon wirklich gut geholfen wurde, will ich es jetzt mal mit einer Frage bzgl. Heimkino versuchen. Kommendes Jahr steht ein Wohnungswechsel an und das neue Heim ist derzeit noch in der Bauphase, weshalb es natürlich sinnvoll wäre, da gleich bzgl. Leerverrohrungen etc. mitzudenken und entsprechende Schritte zu setzen. Ich möchte mir in der neuen Wohnung auch den Wunsch nach einem Heimkino erfüllen und zwar idealerweise ein nettes, kleines System mit 5 Boxen. Ich habe allerdings keinerlei Erfahrung mit dem Thema und würde nun gerne von euch wissen, ob bei der Raumgeometrie ein Heimkino, wie ich es mir vorstelle, überhaupt Sinn macht? Sollte das der Fall sein, habe ich mir gedacht, dass ich einfach eine Leerverrohrung bei den beiden blauen Punkten einfügen könnte. Also eine Öffnung im Boden unter dem TV-Möbel und eine hinten an der Wand bei der Couch. Da könnte ich dann vom Reciever aus einfach mit den Boxenkabeln durchgehen und hinten denn leichter verlegen, als das alles umständlich in der Sockelleiste an der Wand entlang zu machen. Guter Plan, oder komplett schwachsinnig? Welche Dimension muss das Rohr haben, um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Hier der Plan: ![]() Die Raumgröße ist etwa 20 Quadratmeter. Die Aussparung, wo der Fernseher eingezeichnet ist, ist insgesamt 2,9m breit. Die Raumtiefe von Hinterwand Fernsehnische bis Wand mit Radiator beträgt 3,85 Meter. Bin für alle Tipps und Ratschläge dankbar! LG |
GlennFresh
erstellt: 27. Apr 2013, 06:51
Moin Prinzipiell spricht nichts gegen ein Heimkinosystem, da die Nische eine Breite von 2,9 mtr. hat und das Sofa (Hörplatz) im Abstand sicherlich noch ein wenig flexibel ist und hoffentlich nicht direkt an der Rückwand stehen muss, dann passt das schon. Allerdings sollten die Lsp. mindestens bündig mit der vorderen Wand der Nische sein, nur dann hast Du keine frühen seitlichen Reflexionen, die den Klang verderben können und der Abstand zur Rückwand tut den meisten Lsp. ebenfalls ganz gut, ansonsten gibt es da im Moment erst mal nichts mehr zu beachten, wenn Du auch in der Zukunft keinen Beamer betreiben willst. Zum Leerrohr, warum nur bis hinter das Sofa und nicht gleich an seinen Platz, wenn Du dir nicht ganz sicher bist wo bzw. welcher Boxentyp es werden soll, dann lass je ein Leerrohr zu zwei oder drei verschiedenen Positionen verlegen, das kostet doch (fast) nichts. Prinzipiell wären sogar Di bzw. Bipol Lsp. an den Seitenwänden möglich, die Leerrohre sollten einen Durchmesser von 25 mm haben wenn Kabel für zwei Lsp. verlegt werden müssen, sonst reichen 20 mm aus, wobei auch da zwei Kabel mit je 2x1,5 qmm passen. Wenn du aber nur ein Leerrohr wie in der Skizze eingezeichnet verlegen lassen willst und Dir nicht sicher bist, was die Zukunft bringt, dann würde ich aber mindest ein 35-40 mm Leerrohr verlegen lassen, so passen dann auch noch ein HDMI und sonstige Kabel durch, so bist Du jedenfalls ausreichend flexibel und musst dich halt nicht ärgern, das Du ein zu dünnes Leerrohr genommen hast und noch was, bitte keine Kurven mit einem engen Radius. Saludos Glenn |
JTR1969
erstellt: 03. Mai 2013, 10:40
ach ja noch ein Tipp, ins Leerrohr eine Zugschnur zur Sicherheit reinlegen. Ich hatte zwar bei meiner Leerrohrnutzung (insgesamt 7 für ein 11.x System) meist keine Probleme über eine Kabeleinzugshilfe, aber bei einem Wandleerrohr gings nur über die eingelegte Zughilfe (da hatte ich eine Tennissaite genommen) Grüße Stefan |
RainbowFX
erstellt: 06. Mai 2013, 08:20
Danke schon mal für die Vorschläge soweit. Vorspann würde natürlich ins Rohr kommen - somit sollte es beim Einziehen der Kabel keine Probleme geben. Was den Rohrdurchmesser betrifft, so wäre jetzt mal ein 35 mm Rohr geplant. Zwei Rohre möchte ich eigentlich nicht gerne legen, da ich dann auch zwei Öffnungen im Parkett habe und die genaue Positionierung der Couch etc. eben auch noch nicht klar ist. Ich habe auch schon überlegt, den Fernseher gar nicht in die Nische zu stellen, sondern stattdessen an die schräge Wand links im Bild zu montieren. Vorteil: Ich hätte mehr Platz nach links und rechts. Nachteil: Die schräge Wand und außerdem kommen eben die gesamten Auslässe in der Nische raus. Lautsprecher bündig mit der Nischenwand abschließen zu lassen, sollte kein Problem sein. Da könnte ich ja Regallautsprecher nehmen, oder irgendwas auf kleinen Standfüßen, oder? Die Couch müsste theoretisch natürlich nicht ganz hinten an der Wand stehen, aber das Problem, wenn ich sie weit in den Raum stelle, ist halt, dass der Sitzabstand schon eher klein wird. |
fischpitt
erstellt: 06. Mai 2013, 17:42
Moin, Warumnicht einfach die Rohre bis zur wand?höhe wie steckdosen oder ähnlich. In das parkett würde ich keine öffnungen machen. Ne anständige wandauslassdose und fertig. Peter |
RainbowFX
erstellt: 08. Mai 2013, 09:14
Rohre in die bestehende Stahlbetonwand verlegen wird nochmal um ein ganzes Eckhaus teurer und dann muss ich erst wieder Kabelkanäle von der Wand runter verlegen. Das erscheint mir nicht wirklich sinnvoll. Dann lieber einen kleinen Auslass an der Wand im Boden, ähnlich einem Auslass für Heizkörperverrohrungen und fertig. |
JTR1969
erstellt: 17. Mai 2013, 16:38
Betonwand ist natürlcih suboptimal. Ich hatte vor 3 Jahren in die KS-Wand einfach Schlitze gesägt. Aber auch meine Bodenauslässe sind völlig ok. Du musst nur aufpassen, dass bei der Bodenverlegung die Handwerker wissen wie sie die Auslässe ausführen sollen. Zuweilen stellen sie sich sehr dämlich an (ist mir im Arbeitszimmer passiert), Wohnzimmer war sehr gut gelungen. |
Alex8789
erstellt: 18. Mai 2013, 09:24
Hallo ich bin gerade dabei mein Heimkino neu aufzubauen (da mein Receiver gerade defekt ist, aber das ist ein anderes Thema) und habe folgende Leitungen installiert. Vielleicht ist das Eine oder Andere auch für Dich interessant. Ich habe eine im Randbereich (Deckenkranz) ca. 13 cm abgehängte Decke und im Innenbereich eine ca. 6 cm abgehängte Decke. Im Randbereich werden Deckeienbaulautsprecher als 7.1 System eingebaut. Für die Lautsprecherkabel habe ich 20 mm starke Leerrohre in der Decke verlegt. Jeweils immer von Lautsprecherposition zu einem zentralen Punkt in der Wand hinter meinem AV-Receiver. Von diesem Punkt gehen auch zwei Leerrohre mit d = 50 mm in der Decke zur Beamerposition. Parallel zu den beiden Leerrohren in der Decke habe ich früher auch zwei unterhalb des Estrichs einlegen lassen, die zu einer Bodenklappe unterhalb der Coutch führen (ideal zum Anschließen der Playstation). Ich bin jedenfalls froh über die Leerrohre im Boden und in der Decke da man hier flexibel bleiben kann und wer weis schon was man in 10 Jahren für Kabel braucht bzw. wie sich die eigenen Ansprüche ändern. |
JTR1969
erstellt: 22. Mai 2013, 13:29
Ich hab mich leider kurz vor der Fertigstellung der Betondecke bequatschen lassen nur ein 30mm Leehrrohr zu legen. Ich hab dann das HDMI KAbel vor reinlegen durchgezogen und die Enden für die Bauphase mit Kunststoffbags gesichtert. Jetzt in der Decke würde ich das HDMI KAbel mit STecker nie mehr durch bekommen. DAmit kann ich auch nicht auf 1.4 upgraden. Auf der anderen Seite wird es immer mehr eine Kabellose Verbindung geben (siehe Epson). |
5.1 Heimkino sinnvoll? Flo1617 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 56 Beiträge |
Heimkino mit Sky sinnvoll ? Volker#82 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 10 Beiträge |
Neues Heimkino System sinnvoll? Stefan198697 am 16.07.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 21 Beiträge |
Wohin mit den Lautsprechern? Simon am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 30 Beiträge |
Wohin Soundbar? Lazarus94 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
Wohin mit dem Receiver? Dragooo am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 6 Beiträge |
sehr kleines Heimkino. sinnvoll? oder lieber Wohnzimmerkino? Jan1984 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 55 Beiträge |
Mein Heimkino wächst.aber auch sinnvoll? chillo17 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Heimkino bei den Maaßen sinnvoll? Donifl1011 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 113 Beiträge |
Ist ein Center-LS überhaupt sinnvoll? Pharas am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.227
