Wohin mit den Lautsprechern?
Simon
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:05
Hallo!
Bis jetzt war ich größtenteils im Carhifi-Bereich unterwegs.
Da vor Kurzem mein Bruder ausgezogen ist, hab ich jetzt ein Zimmer dazubekommen und möchte dies sinnvoll nutzen.
Bevor das Zimmer neu ausgemahlt wird, würde ich gerne alle Leitungen verlegen. Deshalb auch dieser Thread.
Hab ein kleines Bildchen gezeichnet, wie ich mir die Lautsprecheranordnung vorgestellt habe:
Zur Info:
Die rechte Seite ist aus Glas, da gehts aufn Balkon.
Die schräge Wand auf der Rückseite wollte ich mit einem Bücherregal begradigen.
Gibt es sinnvollere Platzierungen?
Bin für alle Vorschläge offen.
Simon
xutl
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:09
Im Prinzip OK.
Ist hinter der Couch eine Dachschräge?
Simon
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:44
Hi!
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, Dachschräge gibt es keine.
Würde mich freuen, wenn noch jemandem eine gute Möglichkeit einfällt, die LS zu positionieren.
Simon
xutl
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:57
Dann weiter:
Sollen die Kabel unter Putz?
In Leerrohre?
direkt eingipsen?
Lautsprecher schon vorhanden?
was ist sonst schon da?
Simon
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:06
Hi!
Ja, die Kabel sollen unterputz liegen. In Rohren. Deshalb auch dieser Thread. An den Enden sollen Unterputzdosen mit einer einfachen Blende montiert werden. Darin sollen dann Buchsen für Bananenstecker montiert werden.
Bis jetzt ist noch nicht viel da, aber das hat auch noch Zeit.
Simon
xutl
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:20
Deine Idee, die LS so aufzustellen finde ich schon OK.
Ob es wirklich gut klingt, kann erst ein Versuch zeigen.
Dein Hauptproblem ist die große Glasfläche.
Ich würde 4 Standlautsprecher nehmen.
Von der Stelle, wo der Receiver hinkommt je ein Leerrohr in die Ecken hinter der Couch.
Ganz ohne sichtbare Strippen wirst Du nicht auskommen.
Du kannst natürlich auch die Position der LS durch hören ermitteln und dann erst renovieren.
Theorie und Praxis sind verschiedene Schuhe.
ICH würde es so machen.
Eine derartige Anlage baut man nicht jede Woche um, daher lohnt sich IMHO der Aufwand.
Sollte sich Wandbefestigung für die LS als optimal herausstellen, kannst Du sogar ohne sichtbare LS-Kabel auskommen.
Simon
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:30
Hi!
Die Glasfläche wird mit einem halbtransparenten Vorhang verhängt, damit die Nachbarn nicht ganz frei reinschaun können. Ich denk mal, dass das für den Klang auch nicht schlecht sein wird.
4 Standlautsprecher möchte ich aus dem Grund nicht, da das Zimmer nur etwa 17m² hat und auf keinen Fall überladen wirken soll.
Ich finde deinen Ansatz recht vernünftig.
Im Moment hab ich aber keine 7000€ zur Verfügung, dass ich mir mal das ganze geplante Hifi-Equipment auf die Schnelle zulege.
Das erfolgt leider nach und nach.
Simon
xutl
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:35
Was hast Du denn schon?
Simon
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:41
Hi!
Habe einen Akai AM-49 und zwei Akai AM-39 (Bei einem ist eine Endstufe abgeraucht.) Für den Sub wird gerade noch ein zweiter AM-49 gesucht.
Ansonsten gibts eine billige Yamaha Surround-Anlage, ein paar PA-Verstärker mit Weiche, einen alten Denon CD-Player, einen Push-Pull Sub, 4 Magnat Symbol Pro, ein Paar Buschhörner, ein paar PA-Chassis, jede Menge Carhifi-Equipment und noch vieles Mehr, das mir nichts bringt.
Simon
xutl
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:46
Zum üben wird wahrscheinlich die Yamaha-Anlage reichen.
Simon
#11 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:52
Hi!
Ich glaube kaum, dass billige Plastiklautsprecher mit 5cm Breitbändern auch nur ansatzweise mit einem ordentlichen Standlautsprecher im gehoben Preisbereich vergleichbar sind.
Ich kann sie zwar aufstellen, kann dann aber dennoch keine Rückschlüsse auf die endgültige Anlage schließen, oder?
Simon
xutl
#12 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:00
Richtig!
Exakte Vergleiche sind natürlich nicht möglich.
Aber Du kannst ausprobieren, an welcher Stelle die LS am wenigsten schlecht klingen.
Da Du aus dem Car-Fi-Bereich kommst, mußt Du Dich wahrscheinlich erst wieder an die geringere Lautstärke gewöhnen.
Ein Rückschluß, wo die LS-Kabel ungefähr aus der Wand kommen müssen, sollte möglich sein.
Wo es sinnvoll machbar ist, montierst Du Deine Dosen,
Wand deshalb, weil bei Deiner Zimmergröße und Deiner Aussage nach, wird es wohl zumindest teilweise Wandbefestigung werden.
Simon
#13 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:37
Hi!
Wie du schon erkannt hast, werden die hinteren Lautsprecher an der Wand befestigt. Alles andere würde mir zu wuchtig wirken. Links hinten könnte ich ein wenig probieren, aber rehts hinten hab ich doch nur eine Möglichkeit. Hätte daher gesagt, dass die linke symetrisch angebracht wird. Da ist es noch einfacher die Couch zu verschieben.
Es gibt auch Carhifi-Ausbauten, die mit sehr wenig Leistung auskommen. Auch dort gibt es Röhrenverstärker, die nicht auf Leistung ausgelegt sind. Focal bietet die Utopia LS auch fürs Auto an. So eine Kombination bietet Klang und muss nicht laut spielen. Aber generell hast du natürlich recht.
Simon
xutl
#14 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:50
Sollte ich in Dir einen der (zumindest an der Ampel )selten anzutreffenden Vertreter der wirklichen Car-HI-Fi-Fraktion gefunden haben?
Car-Fi war KEIN Tippfehler
Du wirst es schon wissen, aber zur Sicherheit noch einmal.
Reine Versender wie Teufel und Nubert räumen Dir ein unbergrenztes Rückgaberecht innerhalb der ersten Wochen ein.
Dadurch kannst uns sollst Du die LS zu Hause testen.
Simon
#15 erstellt: 21. Mrz 2007, 11:28
Hi!
Es soll auch solche geben.
Davon hab ich schon gehört.
Klingt ganz in Ordnung.
Gibt es positive Erfahrungen mit diesen Versendern und der Rückgabe?
Simon
sos14
#16 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:12
Hi die Aufstellung find ich soweit ok. Nur mit dem Bass in der Raumecke könnte es Probleme geben, da der Bass künstlich aufgebläht wird. Wenn es nicht anders geht sollte die Diagonale zur anderen Raumecke mindestens 3,40 m betragen, da du sonst auch noch eine Resonanz um die 45hz hast. Kann dir gerade bezüglich des Basses die aktuelle Audio empfehlen.
Simon
#17 erstellt: 21. Mrz 2007, 13:18
Hi!
Danke fü die Information.
Die Raumdiagonale beträgt über 5 Meter.
Simon
chilman
#18 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:52
das dingen in der ecke sieht aus wie ein eckhorn..
ich würde sagen ganz in ordnung, nur würde ich die lautsprecher alle, bis auf die hoch getrennten rear-sats, etwas von der wand wegrücken.
vor allem den sub.
aber wenn du leerrohre verlegst und dann bananebuchsen auf blindplatten montierst, geht das ja in ordnung, dann hast du ja immer noch recht viel bewegungsfreiheit...
Simon
#19 erstellt: 21. Mrz 2007, 16:56
Hi!
Momentan ist eine doppelte Transmissionline geplant.
So hab ich mir das nämlich auch vorgestellt.
Simon
xutl
#20 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:13
Persönliche Erfahrungen habe ich keine.
Forumsmitglieder berichten,daß es z.Zt. schon mal Engpässe bei der Bearbeitung der Rücküberweisung gibt.
Teufel selber gibt bis zu 4 Wochen Bearbeitungszeit an.
Das Hin- und Her-schicken ist offensichtlich problemlos.
MalatuS
#21 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:04
moin ersma,
also ich weiß leider momentan nicht wie man es besser machen kann, aber mit der box direkt neben der eingangstür / einer der eingangstüren, die dann auch noch vorgerückt werden muss, könnte das relativ voll wirken gleich wenn man herein kommt.
Oder ist das Hifi-Regal nicht maßstabgetreu?
Gruß Mala
Ps: mit Versendern hab ich keine Erfahrung gemacht ( ausland)
Simon
#22 erstellt: 21. Mrz 2007, 20:19
Hi!
Das sind im Moment Vorstellungen, ist aber noch nichts vorhanden. Schreib aber einfachheitshalber in der Gegenwart.
Das Rack ist Maßstabsgetreu. Es ist aber nur 40 - 45cm hoch.
Die Frontspeaker sind auch recht kompakt (20x35x100), weil es wie du schon erwähnt hast, sonst sehr überladen wirkt.
Dass die Lautsprecherbox direkt neben der Türe ist, finde ich auch nicht optimal, aber ich hab keine bessere Möglichkeit gefunden.
Simon
MalatuS
#23 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:48
Moin,
hab nun noch mal n bissel überlegt wie man das anders machen kann. De facto ist die schräge Wand noch nicht durch ein Bücherregal besetzt worden oder?
Dadurch ließe sich dann das gesamte Bild einfach umdrehen und Tv und Verstärker sowie CDP einfach in das Regal integrieren.
Vorteile:
- Lautsprecher nicht direkt vor der Tür
- Sourroundlautsprecher können sonst über der Tür angebracht werden
- schöne Optik, wenn man den Raum betritt
- FrontLS können frei verschoben werden ( je nach kabellänge etc.)
Probleme:
- ein richtiges Regal zu finden für TV und so weiter
Es wäre zumindest eine Alternative
Greetz Mala
Simon
#24 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:02
Hi!
An das hab ich auch schon gedacht.
Die Surrounds wären dann aber schon wirklich sehr hoch.
Die Regale sollten das kleinste Problem sein.
Muss so und so angefertigt werden.
Was halten die anderen von dieser Variante?
Simon
xutl
#25 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:30
Finde ich eine gute Alternative.
Backs oben in den Ecken sind nicht so schlimm wie schlecht plazierte Fronts.
Wenn Du Deine Zimmereinrichtung "spiegelst", hast Du wesentlich mehr Möglichkeiten.
Simon
#26 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:10
Hi!
Auch sinnvollere?
Simon
xutl
#27 erstellt: 24. Mrz 2007, 16:15
Ja!
Simon
#28 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:43
Hi!
So wäre ich zwar mit den Frontlautsprechern veriabler, aber die Rears sitzen auf mindestens 2,50 Meter.
Was mich aber viel mehr stört, ist dass ich mit dem Rücken zur Türe sitz. Außerdem sieht man dann beim Reinkommen mal genau die Rückseite der Couch. (Nicht gerade schön.)
Wenn es klanglich um soooo viel besser ist, werde ich es natürlich ausprobieren.
Bin auf eure Meinungen gespannt.
Simon
xutl
#29 erstellt: 24. Mrz 2007, 18:36
In Deinem letzten Beitrag taucht wieder das von mir bereits erwähnte, alles entscheidende Wort auf:
ausprobieren
TU´ES!
MalatuS
#30 erstellt: 24. Mrz 2007, 19:15
Moin,
auf 2,5m Höhe? Sind türen ned normalerweise 2m?
Also wenn die couch auch noch gekauft werden müsste, dann könnte man einfach eine mit einem totem Ende holen oder so...
oder wirklich die couch ganz an die wand und dann halt die Rears direkt an die linke und rechte der couch setzen.
Aber xutl 's Vorschlag mit dem ausprobieren klingt sehr sinnvoll ^^
Viel spaß beim Möbelschieben
Greetz
Mala
Schrankwandkauf - wohin mit Speakern!
buesing_de am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  10 Beiträge
Wohin mit den Surrounds ?
sleazyi am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  6 Beiträge
Wohin mit den rears ?
marc´ am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  14 Beiträge
Wohin mit den Rears?
Dennnnnnnis am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  20 Beiträge
Wohin mit dem Receiver?
Dragooo am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  6 Beiträge
Wohin mit dem Center?
SebastianGrothe am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  8 Beiträge
Wohin mit den Rear-LS!
Basta91 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  5 Beiträge
Wohin mit den Rear LS
Oekomat am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  2 Beiträge
5.2 Wohin mit den Boxen?
ThorbenKonny am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  32 Beiträge
Wohin Soundbar?
Lazarus94 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedvoldemarleo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.067
