(Fast) kein Bass an neuer Sound-Kombi (Teufe Consono 25 + Sony STR DH 520)
Donald1
#1 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:10
Nabend,
hoffe, ihr könnt jemandem, der nicht ganz so viel Ahnung von Hifi hat, mal eben helfen
Heute kamen oben genannte Systeme an um mein älteres GD 580 5.1 System von Creative zu ersetzen.
Was ich getan habe: Lautsprecher mit Receiver verbunden, Subwoofer über mono chinch Kabel (direkt passend bei Teufel bestellt) an Subwoofer Out des Receivers angeschlossen. Auto Calibration gestartet. Schon dort merkte man keinerlei Bass, dann am Sub aufs maximale gedreht, nun war aber auch nur minimal was zu hören, ebenso bei anderen Quellen wie Blu Ray Player und 360. Ton klingt einfach blechern, der Sub macht nur sehr wenig. Die Anzeige leuchtet aber blau..Was ist nun genau das Problem? Ich habe am Receiver eine Einstellung gefunden, den Bass hochzuschrauben, aber das verbessert es auf maximaler Stufe auch nur ganz leicht..
Aktuell hatte mein alter Sub, der ein Drittel so groß ist wie der neue, die gefühlt 5-fache Power...:D
Danke für eure Hilfe!
XN04113
#2 erstellt: 28. Mrz 2013, 01:35
Morgen die Teufel Hotline anrufen
Donald1
#3 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:16
Schon probiert, die konnten leider auch nicht weiterhelfen. Ich habe mir gerade testweise nach der Vermutung eines Defekts beim Sony, einen Yamaha 373 Receiver gekauft, doch da gibts das gleiche Problem...
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:17
Wieso soll den der Reciever defekt sein? Wenn das alte Set geht, dann ist doch wohl eher am teufel Subwoofer was defekt. Das sder Teufel Support das nicht telefonisch lösen kann, ist klar. Ich denke, so hat das auch XN gemeint.
Donald1
#5 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:27
Dass der Receiver funktioniert, weiß/wusste ich ja nicht, da ich ihn zusammen mit dem Soundsystem neu bestellt habe. Das kann man aber nach dem Test des neuen Yamaha auch ausschließen denke ich.
Bleibt ein Einstellungsfehler oder ein Defekt des Subwoofers. Letzteres schließe ich eher aus, da ein Brummgeräusch kommt, wenn man mit den Fingern das vordere Ende des Kabels berührt.
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:38
Hmm, also wenn der alte Sub läuft, sollte ganz stumpf auch aus dem neuen was rauskommen. Ohne irgend welches einmessen etc. Viel falsch anzuschließen gibt's da bei dem Consono Subwoofer ja auch nicht. Hast Du den auf "On" stehen oder auf "Auto"? Stell mal auf "On", wenn nocht nicht geschehen, Dann kannst DU noch für Spaß mal den Phasenschalter umlegen.
Donald1
#7 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:39
Auch erledigt, tut sich nichts. Wenn ich alles aufs maximum stelle, habe ich ungefähr den Bass meines vorherigen Systems, dessen Sub nur ein viertel so groß war und welches über seine eigene Decoder-Station lief...
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:47
Aha! Das klang alles so, als ob vorher das alte System am gleichen AVR angeschlossen war. Quasi nur Boxen getauscht - Bass weg. Das ist ja ne ganz andere Nummer. Kannst Du den Concono Bass an Stelle des alten Subs an den Dekoder anschließen, oder ist das alte so ein Komplettsystem, wo alles über den Sub läuft.
Donald1
#9 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:06
Das GD 580 von Creative lief komplett über den Subwoofer bzw. über eine drangehängte Decoderstation mit optischen EIngängen, ohne eigene Stromversorgung. Das wäre also nicht möglich.
[Beitrag von Donald1 am 28. Mrz 2013, 16:06 bearbeitet]
lumi1
#10 erstellt: 28. Mrz 2013, 16:22
Checke mal, ob das Einmesssystem auch alle LS des Teufel Sets korrekt erkannt hat.
Evtl. wurden die LS falsch erkannt, oder, noch Einstellungen von Deinen Creative als Set OHNE Sub.
Wenn da alles über den Sub lief, ist es nämlich ein .0 (2, oder 5 Punkt 0 System), und jetzt der (extra, aktive) Sub ganz deaktiviert.
Oder noch besser, gleich immer das Speaker-Setup selbst durchführen.
Du musst in Deinem Fall alle LS auf Small stellen.
Sub auf "on" oder "yes".
Trennfrequenz (Crossover) auf 80 oder 100 Hz (Je nachdem was die anderen LS wiedergeben können.
Dazu noch, wenn Du viel Bass bei Mehrkanal magst, im DD&DTS Setup den LFE-pegel auf "0", bzw. "normal".
yam
#11 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:18
Die Crossover kannst Du bei den Consono 25 auf 120Hz stellen.
Zum Testen könntest Du auch den BR-Player am Audioausgang direkt an den Sub hängen und irgendeine DnB Musik (keine Chart-Justin Bieber Musik) abspielen (vorher den Sub erst mal leise stellen).
Wenn dort auf mittlerer Leveleinstellung nichts kommt, ist wahrscheinlich der Sub hin.
Bodo79
#12 erstellt: 28. Mrz 2013, 23:19
Hattest Du den Sub BEIM EINMESSEN (wichtig) auch schon auf On stehen, oder war der da evtl. auf Auto gestellt.
Hatte anfangs auch den Fehler gemacht, dass der Sub auf Auto stand...
Wenn Du dir nicht sicher bist einfach nochmal mit "On" einmessen und den Sub evtl. auf halbe Lautstärke stellen.
Donald1
#13 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:05
Schaut euch mal folgendes an:
http://www.amazon.de...UTF8&asin=B004GK3T4O
Schon sehr auffällig. Das gleiche Problem wie bei mir mit dem gleichen Receiver..Kann das wirklich die Ursache sein und z.B. mit dem Onkyo, von dem die Rede ist, wäre alles gut?
ChuckFinley
#14 erstellt: 18. Apr 2013, 20:30
Hatte das gleiche Problem mit Teufel Consono 35 und Yamaha. Nach Wechsel auf Onkyo krachts ordentlich im Gebälg.
Digitangel
#15 erstellt: 17. Mai 2013, 07:37
Da ich ebenfalls das Consono mit einem aktuellen Yamaha (RX-V373) betreibe würde ich vorschlagen den Fehler so einzugrenzen wie @lumi1 beschrieben hat.
Das Teufelchen kracht nämlich recht ordentlich an dem Receiver. Wenn es das nicht tut tippe ich auch auf einen Einstell-/Einmessfehler.
Kaum Bass mit Teufel Consono 25
Int3rceptor am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  37 Beiträge
Sony STR-K785: Rauschen!
bolzomatic am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  3 Beiträge
Neuer Sound gesucht!
WillowVine am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  4 Beiträge
Boxenverkabelung an Sony STR-DB830
sg400maestro am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Beratung: Stereo + Z-5500 vs. Consono 25 MK3 13m^2
Blumenkohl2014 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  3 Beiträge
Sony str-db 790 PCM ?
*toster* am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DE345
wolle11111 am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DE 495 / Sony DVP NS 330
Markusk75 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  2 Beiträge
Kein Sound
Mank23 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  16 Beiträge
Neuer/Besserer Receiver, schlechterer Sound
dark12345 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedchrissie85
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.796
