| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 880 . 890 . 900 . 910 . 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
DIRP
#47308
erstellt: 29. Jan 2022, 20:45
Sehr schön! Das ist eine der wenigen x.x.4-Konfigurationen die ich hier gesehen habe, die ich für wohnzimmertauglich halte.
Horst3
#47309
erstellt: 29. Jan 2022, 20:59
klasse sieht das aus Skyp welches Tonformat hast Du am Laufen ? [Beitrag von Horst3 am 29. Jan 2022, 21:00 bearbeitet] |
dvddiego
#47310
erstellt: 30. Jan 2022, 09:27
schön umgesetzt, da würde man am liebsten auch das eigene Wohnzimmer wieder auf'm Kopf stellen, um die LS (x.x.4) aufstellungskonform stellen zu können. Ich habe von 7.2.4 auf ein 6.2.4 gewechselt. [Beitrag von dvddiego am 30. Jan 2022, 09:27 bearbeitet] |
skyp83
#47311
erstellt: 30. Jan 2022, 09:37
Danke für die positiven Feedbacks. Das zeigt mir, das ich die Zeit und Mühen nicht umsonst investiert habe. @Bart1893 orh, das ist gemein. Das Board ist mein Reich, das hab ich auch selten offen und wollte gestern nur spontan einen Schnappschuss machen.Ich konnte nicht ahnen,dass du das mit deinen Argusaugen erspähst.. @zapp-a-lot_1978 Das ist aus der Not heraus geboren, da wir uns im Zuge des Baus nicht auf eine Muster/Motivtapete einigen konnten, haben wir uns erstmal für klassisch weiß entschieden. Da das doch relativ kalt und und steril ist, kann man damit bei Bedarf etwas Wärme und Wohlfühlklima erzeugen. Hier hat die Frau das Sagen... @Horst3 Zumeist Auro3D, ab und an auch nativ Atmos, wenn auf einer Scheibe mal eine gut bewertete Tonspur vorhanden ist. |
Silas_
#47312
erstellt: 30. Jan 2022, 10:11
très chic |
Donsiox
Moderator |
#47313
erstellt: 30. Jan 2022, 13:58
Wirklich sehr schick gemacht, auch der Essbereich dahinter. Imposante Yucca da mitten im Raum |
dackelodi
#47314
erstellt: 31. Jan 2022, 11:38
Moin Skyp, sehr schickes Setup! Wie passen die Focal klanglich zu den B&W´s? Viele Grüße, |
QE.2
#47315
erstellt: 31. Jan 2022, 14:33
Ich habe die auch zum Rest Canton, paßt für mich sehr gut. |
skyp83
#47316
erstellt: 01. Feb 2022, 10:18
@dackelodi Das passt eigentlich ganz gut, die sind natürlich bauartbedingt nicht so raumfüllend wie die Ebene unten aber es ist dennoch beeindruckend, was aus diesem kleinen Gehäuse rauskommt. Sind ja auch nicht so günstig, da darf man das schon erwarten. Die Dome flax werden allerdings vom Audyssey auch nur mit 120Hz eingemessen, also rumpeln tut es da nicht von der Decke. |
QE.2
#47317
erstellt: 01. Feb 2022, 15:14
Na das dürfte ja auch nicht so häufig sein. Bei Gewitter klingt das für mich eigentlich durch den Rest und den Sub recht überzeugend. [Beitrag von QE.2 am 01. Feb 2022, 15:14 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#47318
erstellt: 01. Feb 2022, 15:50
An der Stelle freuen wir uns wieder über Bilder |
db_117
#47319
erstellt: 02. Feb 2022, 16:26
oliverpanis
#47320
erstellt: 02. Feb 2022, 18:03
dB_117 Ich würde hier versuchen etwas Symetrie in die Aufstellung zu bekommen. Meiner Meinung nach könnte man den Sub an die Stelle von der rechten Box stellen, Diese dann rechts daneben und die linke da hin wo der Woofer stand. So würde ich das lösen und mal Probehören |
geyerli
#47321
erstellt: 02. Feb 2022, 18:10
7.1.2? Ich seh nur ein 5.1.2. Die Decke hast du sauber abgehängt und die Tops schön integriert - Canton In-Walls behm ich an? Aber wo haste die Leinwand? |
db_117
#47322
erstellt: 02. Feb 2022, 18:27
Denon_1957
#47323
erstellt: 02. Feb 2022, 19:08
@db_117 Den Sub in die rechte Ecke und den Linken Frontlautsprecher mittig von der Wand und der Wohnwand dann sollten schon einige Moden verschwunden sein. |
db_117
#47324
erstellt: 03. Feb 2022, 09:21
Danke für das Lob und die Vorschläge zur Verbesserung Zu der Lautsprecher Konfiguration 7.1.2 Die Surraund back habe ich unkonventionell zwischen Sofa und Wand versteckt (Ich weiß das es nicht optimal ist ,aber ich hatte noch zwei Kanäle und Lautsprecher übrig :-) .Und etwas mehr raumklang bringt es ) ![]() |
michl.moni
#47325
erstellt: 13. Feb 2022, 19:19
(Dasding)
#47326
erstellt: 14. Feb 2022, 15:30
Junge alter. Wie weit stehen denn deine Lautsprecher auseinander? |
michl.moni
#47327
erstellt: 15. Feb 2022, 04:52
Ist hald ein Wohnzimmer, mit dem muss ich leben. |
michi26
#47328
erstellt: 16. Feb 2022, 16:39
Donsiox
Moderator |
#47329
erstellt: 16. Feb 2022, 17:31
Sehr dezent (und katzensicher ) mit den Wandlautsprechern - schick! |
Errkah
#47330
erstellt: 02. Mrz 2022, 19:56
[Beitrag von Errkah am 02. Mrz 2022, 19:58 bearbeitet] |
derdater79
#47331
erstellt: 03. Mrz 2022, 14:57
Hi, da sind Die B+ W zu nahe zu ein ander besonders zu den Heights stimmt es nicht, Gruß D |
Errkah
#47332
erstellt: 03. Mrz 2022, 18:12
Sowohl das Stereodreieck als auch der Raumklang ist perfekt. Ich hatte die Boxenanordnung der Highs vom vorherigen Yamaha-Setup übernommen (1,80m Höhe und außerhalb der Frontlautsprecher). Da das Setup funktioniert erspare ich mir die Arbeit die 4 CM1 umzuhängen. |
dvddiego
#47333
erstellt: 03. Mrz 2022, 19:47
wie weit sitzest du entfernt? schaut für mich, aus dieser Perspektive, nicht nach gleichwinkelig aus. aber wenn's passt |
Volc0m
#47334
erstellt: 04. Mrz 2022, 21:48
@Errkah: Darf man fragen, ob du mal probiert hast, wie es dir ohne Center gefällt? Ich hatte selbst noch nie die Räumlichkeiten für eine sonderlich breite Front oder Hörabstände und habe irgendwann festgestellt, dass sich die Tonspur des Center-Kanals wesentlich besser ins Geschehen einfügt, wenn diese über die Front mitläuft. Zudem befindet sich der Phantom-Center dann quasi "im Bild" und Stimmen kommen wesentlich glaubhafter aus den Mündern der Schauspieler. Kann es nur empfehlen... |
dvddiego
#47335
erstellt: 05. Mrz 2022, 18:02
Volc0m genau so habe ich es auch gemacht. Nach ca einer Woche testen war es kein Mehrgewinn durch den Center. Ich kann ohne gut leben und vermisse ihn nicht. schönes WE |
Bass88
#47336
erstellt: 13. Mrz 2022, 00:16
Zille89
#47337
erstellt: 13. Mrz 2022, 10:00
Lars-666
#47338
erstellt: 14. Apr 2022, 09:20
Donsiox
Moderator |
#47339
erstellt: 14. Apr 2022, 09:48
Sehr grell aber sehr geil |
Tzulan444
#47340
erstellt: 14. Apr 2022, 09:51
Ich weiß nicht ob ich es auf Dauer aushalten würde. So auf den ersten Blick als Eyecatcher funktioniert es aber wunderbar. |
jelly69
#47341
erstellt: 14. Apr 2022, 10:01
KKK101
#47342
erstellt: 15. Apr 2022, 02:31
@ Lars 666 würde die Teile an der Wand wieder abmachen , Decke noch OK , aber sonst too much , fand ich vorher besser. Aber... m.M. |
geyerli
#47343
erstellt: 15. Apr 2022, 08:26
Chapeau @jelly69, amtliches Setup für ein kleines Wohnzimmer. |
jelly69
#47344
erstellt: 15. Apr 2022, 08:58
Ja viel mehr geht wohl nicht auf den 20m2☺️ Ich würde gern den Dachboden ausbauen, und dort einen Kinoraum haben. Da muss ich aber noch sparen! |
Bart1893
#47345
erstellt: 15. Apr 2022, 09:00
Sehe Rückseite nicht, aber hast du mal überlegt, das Kimi umb90 Grad zu drehen? |
Star_Soldier
#47346
erstellt: 17. Apr 2022, 17:22
Urg, das erinnert mich an das Bad meiner Oma, diese grünen Kacheln aus den 70ern |
Xelleron
#47347
erstellt: 23. Apr 2022, 10:17
holzschmied
#47348
erstellt: 10. Mai 2022, 20:08
Gefällt mir. Evtl. Zur Kontraststeigerung die Innenseiten die zur Leinwand zeigen auch noch schwarz "einsamten"? LG |
JS-Movie
#47349
erstellt: 11. Mai 2022, 09:05
Gefällt mir auch, sieht aufgeräumt aus, das passt. Wie holzschmied auch schon schrieb, wäre das bestimmt eine Überlegung wert die Seiten der Regale schwarz zu machen. Da würde schon eine dünne Hartfaserplatte mit DC-Fix bespannt ausreichen und du könntest das immer wieder weg machen wenn es dich sonnst stört. |
oliverpanis
#47350
erstellt: 17. Mai 2022, 17:28
Wieder ein paar Veränderungen vorgenommen und es sind weitere Absorber dazu gekommen. Streaming gibts jetzt auch mit nem ROKU 4K Player. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von oliverpanis am 17. Mai 2022, 19:00 bearbeitet] |
db_117
#47351
erstellt: 24. Mai 2022, 18:53
woody32
#47352
erstellt: 25. Mai 2022, 05:18
Das Poolkino mit fertiger Terrasse: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Beamerbild bei Dämmerung: ![]() Es ist immer wieder erschreckend wie gut der Klang ohne Raum ist: ohne jegliche Korrektur und günstiger Technik klingt es besser als im Wohnzimmerkino wo mit viel Akustikmaßnahmen und teurer Technik (Lexicon RV6 mit Dirac) viel gemacht wurde..... [Beitrag von woody32 am 25. Mai 2022, 05:25 bearbeitet] |
Copythat
#47353
erstellt: 25. Mai 2022, 09:06
sehr cool ... eigentlich gönne ich jedem alles ... aber hier bin ich einfach NEIDISCH!!! viel spass damit - leider ist die wm dieses jahr im winter ... sonst ... ich wiederhole mich ... hammer! |
>Karsten<
#47354
erstellt: 25. Mai 2022, 10:25
woody Klasse |
Mankra
#47355
erstellt: 25. Mai 2022, 10:33
Man kann doch auch neidisch sein, und es Denjenigen trotzdem gönnen, so wie bei mir: Ich gönne es Woody32 auf alle Fälle, bin trotzdem gerade auch sehr neidisch |
woody32
#47356
erstellt: 25. Mai 2022, 11:35
Für den Winter ist vorgesorgt: wenn die Leinwand runtergeklappt ist, die Vorhänge und Windschutz zu sind und der Heizofen (das schwarze Ding auf den Fotos) an ist gehts mit Glühwein bis 0° locker haben wir im Winter schon probiert |
Klaus_B._Braunweiler
#47357
erstellt: 26. Mai 2022, 05:56
Wow, finde auch, dass das echt klasse geworden ist. Chapeau. |
BlueRacer
#47358
erstellt: 26. Mai 2022, 09:45
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMatze_(16)
- Gesamtzahl an Themen1.563.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.826
