HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
nullachtfünfzehn
09:49
#2329
erstellt: 30. Sep 2005, ||
Ich würd ihn ja einfach unter den Fernseher stellen, vorausgesetzt das passt, natürlich.
Newbie2005Hamburg
09:51
#2330
Und die Anlage auf den Boden??? Direkt unter den TV geht leider nicht... Gruss Jo |
bart_simpson
11:34
#2331
Tach Newbie2005Hamburg Da haben die Kollegen recht der Center muss weg vom Boden Mach doch mal den versuch und stell denn Center auf z.B. einen Stuhl so das er näher ans Bild kommt (ob es sich besser auf das Klangbild auswirkt) Ich schätze du wirst dir Gedanken über ein neues entsprechendes Rack machen müssen Oder der Flachmann kommt an die wand dann wäre ein platz frei mfg bart ![]() |
bela
17:38
#2332
Hallo @Newbie2005Hamburg Stell doch die Anlage auf den Boden und den Center in das Fach unter dem Fernseher und winkle ihn leicht noch oben an. Eine andere Möglichkeit ist, über den TV ein Brett an die Wand nageln und den Center da drauf stellen. Beim Elch gibt's da eine schöne Lösung. Siehe hier: ![]() Hat verdeckte Beschläge und sieht recht gut aus. So muß der Center doch mörderisch dröhnen ohne Entkopplung vom Fußboden. Gruß Bela [Beitrag von bela am 30. Sep 2005, 17:42 bearbeitet] |
bulla
18:18
#2333
Vorsicht: Die Schweden-Teile halten nicht viel aus. |
KoenigZucker
20:20
#2336
Das würd ich so nicht verallgemeinern ![]() Siehe hier: 15kg Center auf besagtem Regal: ![]() |
bela
21:32
#2337
@KoenigZucker Danke für's Bild. Jetzt weiß ich sicher, daß ich das Brett kaufen kann. Hatte nämlich auch einige Zweifel. Gruß Bela |
Sopur
09:59
#2338
erstellt: 01. Okt 2005, ||
@Newbie: schöner Kalender ;-) |
Naumax
10:38
#2339
Hi, meine Anlage ist wie unten beschrieben, einfach drauf klicken! Die bekam vorn paar wochen von meinem Vater da der auf die Kombi die link unter meinem Namen steht umstieg! mfG Max |
BMWDaniel
11:45
#2340
Ich hab das Regal und es hält eig ziemlich viel aus. Für meinen center würde es rauchen. aber ich habe hinten ein Bassreflexrohr |
Crazy-Horse
12:04
#2341
@Newbie2005Hamburg Das Ding was du als Sub bezeichnest ist im höchst fall der Gefühle nur ein TMT, denn das ganze Medionset hängt an meinem PC. Test weise habe ich den auch mal mit ins Heimkino eingebunden, aber bereits nach dem Einmessen wusste ich bescheit, meint Frontboxen bringen mehr Tiefbass als die kleine Quäkkiste es jemals könnte. Stelle dir mal einen richtigen Sub auf, dann weißt du wo der Hammer hängt und du hast druck bis in den Keller. Gibt zwar nur wenige die wirklich linear unter 20Hz bleiben, aber ist der Raum klein genug hast du eh genug Roomgain der dem Abfall im Tieftonbereich recht gut entgegenwirkt. Ist ein völlig neues Erlebnis, du wirst die Musik und die Effekte im Film fühlen und nicht nur hören, denn ein Sub fängt da an zu spielen wo Lautsprecher aufgeben. Diese frei schwebenden Bretter halten meist etwa 30Kg auf, das sollte für die meisten Center reichen, vorausgesetzt die Wand ist nicht aus Rigibs, dann hält sie das Brett nicht ohne weiteres. |
Benedictus
12:05
#2342
Hä? kannst Du das auch mal auf deutsch sagen? ![]() "link unter deinem Namen" steht nix... oder meinst du, er hat jetzt nubärt und rotell? bis später, Benedikt |
KoenigZucker
17:27
#2343
Gern, nur solltest Du besser nicht die Beipackschrauben verwenden, sondern anständige 8er Schrauben und Dübel ![]() |
audiohobbit
21:50
#2344
nochmal zu dem IKEA-Regal: @KönigZucker: Das auf deinem Bild sieht so aus, als hätte es unter dem Brett zwei Konsolen die es halten. Bist du ganz sicher, dass es das Regal aus dem IKEA-Link ist? Dieses hängt nämlich nur an zwei Schrauben an der Wand und ich traue dem nicht zu, dass es einen schweren Center hält. Außerdem steht bei IKEA-Link: max. Belastung 5 kg! Da kann was nicht stimmen. Ich hab das "LACK" auch schon bei IKEA gesehen und ich würde da nie nen schweren Center draufstellen. Das Ding biegt sich von der Wand weg, und je nach Wand halten die Dübel nicht viel und dann ziehts die raus... sehe ich bei mir in der Wohnung... [Beitrag von audiohobbit am 01. Okt 2005, 21:54 bearbeitet] |
BMWDaniel
22:31
#2345
Ich hab selber das LACK Regal. Heute ist mein Rack von Ikea dazu gekommen ![]() |
nakidei
23:44
#2346
Moin, habe gerade mal bei mir richtig einen film geguckt und war aufeinmal so richtig zufrieden, was eigendlich ziemlich untypisch für mich ist da ich eigenlich nie mit etwas zufrieden bin und immer was besser haben möchte. Bilder werde ich demnächst mal reinstellen, muss erst noch welche machen. Mein Aktuelles Setup: Front Speaker: Canton LE 109 Center Speaker: Canton LE 105 CM Rear Speaker: Kenwood LS-83 Subwoofer: Selbstgebauter 80l BR Sub (Treiber: Raveland TW 3000, Modul: Mivoc AM 80) Bassshaker: 2 Stück im Sofa Beamer: Targa PD 2810W (Baugleich: NEC HT 410) Amp Front: Kenwood KA-660 Amp Center+Bassshaker: Kenwood KA-660 Amp Rear: Kenwood KA-550 Das ganze bekommt die Signale vom PC als Software läuft PowerDVD 5. Soundkarte: Terratec Aureon 5.1 Sky gruß nakidei |
totom
09:37
#2347
erstellt: 02. Okt 2005, ||
Ich bin zwar nicht KönigZucker, aber antworte trotzdem mal, da ich auch mehrere dieser Regale im Einsatz habe. Diese "Konsolen" sind keine Konsolen sondern Unterbauleuchten. Das Regal selbst ist mit 2 Schrauben an der Halterung angeschraubt, damit das Brett nicht nach vorne Wegrutschen kann. Es kommt nicht auf diese beiden Schrauben an, sondern auf die Schrauben mit denen man die Halterung an der Wand festschraubt. Wenn man da 8er Dübel und Schrauben nimmt, dann hält das schon einiges aus. Die Halterung mit den Rundstäben verbiegt sich nicht so leicht.
Wie gesagt, schmeiss die Beipack-Schrauben weg und verwende was vernünftiges, dann hält das Regal auch wesentlich mehr aus. Ist genau das gleiche wie mit den Beipack-Strippen die man ja auch meistens entsorgen kann. ![]() |
KoenigZucker
17:50
#2348
Eigentlich hat totom schon für mich geantwortet, aber ich weiß schon, was ich verlinke. Wäre ich mir nicht absolut sicher, dass es hält, würde ich bestimmt keinen 550 € Center drauf stellen ![]() Für verschiedene Wände gibts übrigens auch verschiedene Dübel und Schrauben, einfach mal im Baumarkt schauen ![]() |
audiohobbit
17:54
#2349
Ach, sag bloß... |
KoenigZucker
17:58
#2350
Jep, man solls nicht glauben, oder? ![]() |
audiohobbit
18:04
#2351
ich lass mich nicht gern verar... und now back to topic! |
BMWDaniel
19:02
#2352
Update: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry muss den ganzen Fugenmörtel noch weg machen. Aber hauptsache ich kann darins chon DVD schaun *g* |
Roland04
19:04
#2353
hallo daniel, sieht richtig klasse aus ![]() ![]() |
Esche
19:07
#2354
genau, aber nimm die testzeitschriften aus meinem blickfeld, sonst bewerte ich dich nach ohren. ![]() nein, schön viel platz, aber bedämpfe den raum noch stärker. grüße ![]() |
BMWDaniel
19:08
#2355
Muss noch Fussleisten legen und den Fugen Mörtel weg machen dann gehts. Teppich und Vorhänge fehlen noch!!! |
Roland04
19:09
#2356
BMWDaniel
19:12
#2357
Wieso bewertest mich nach Ohren? |
Roland04
19:15
#2358
wegen deiner zahlreichen sammlung an stereoplay, audio etc.pp. ![]() ![]() |
BMWDaniel
19:17
#2359
Aso.. *g* So schlimm??? |
Esche
19:18
#2360
also ich denke, dass audio immer noch ohren verteilt, war vor 5 jahren auf jeden fall so . grüße |
BMWDaniel
19:18
#2361
Hmm das stimmt *g*G |
macke_das_schnurzelchen
13:26
#2362
erstellt: 03. Okt 2005, ||
vanmetzger
14:25
#2363
Hallo miteinander, ich muss sagen, echt tolle Aufstellungen/Komponenten! ![]() ![]() ![]() |
BMWDaniel
15:04
#2364
Stimmt Platz ist Luxus |
Bass-Oldie
15:22
#2365
Ach Quatsch, was ist daran ![]() ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 03. Okt 2005, 15:22 bearbeitet] |
bart_simpson
15:27
#2366
Tach Na jetzt machste rings rum wende und ne decke Hier kannst du dir dann die Heimkinoanlage sparen und dein eigenen Western drehen ![]() mfg bart ![]() |
BMWDaniel
15:46
#2368
Hmm naja vielleicht verdient man dann noch Geld damit. Live kino in 4 Wänden *g* |
TheSoundAuthority
15:49
#2369
Jo ich verlang WM2006 auch eintritt für HD WM auf Beamer ![]() |
BMWDaniel
17:01
#2370
Echt??? wieviel denn |
TheSoundAuthority
17:02
#2371
Naja möcht meine Kosten für die Deutschlandspiele scho wieder reinbekommen wenn Premiere das mit den 15 Euro aufpreis für jedes D Spiel durchbekommt... =) |
BMWDaniel
17:05
#2372
fünf Leute a 3€ dann gehts. Aber ich würde da kein Spiel bestellen bei Premiere |
TheSoundAuthority
17:25
#2373
Also auf Herrn netzer hab ich zweimal keine Lust ;d den geb ich 15 Euro damit er seinen mund hält ^^ |
Roland04
19:08
#2374
hallo, beeindruckende komponenten ![]() |
audiohobbit
19:11
#2375
bis auf den fernseher... ![]() |
19:15
#2376
Hey, nichts gegen den High-End-Samsung-51cm-200Euro-3Jahre-alt-und-rumgstanden- Ersatzfernseher-bis-ein-neuer-da-ist ja. Leider wird's wohl noch bis Weihnachten dauern. Grüße |
TheSoundAuthority
19:19
#2377
Center > Fernseher ^^ das is ma geil :d |
20:21
#2378
Immerhin fällt er nicht runter. Das war meine erste Befürchtung. |
audiohobbit
20:22
#2379
du meinst: Immerhin wird er nicht zerquetscht... ![]() |
Newbie2005Hamburg
21:45
#2380
Hey @all ich war übers WE weg und wollte mich nochmal zurück melden. Der Sub kommt weg, IHR hab ja alle recht!!! Muss aber noch so lang auf einen neuen warten und ein wenig Bass gefühl hatte er mir eigentlich gegeben *schniff ![]() Mit dem Center werde ich es erstmal ausprobieren ihn unter den TV zu stellen und ihn anzuwinkeln. Wo soll er eigentlich hinstrahlen? In die Richtung meines Kopfes? Den Kalender werde ich ein wenig weiter in die Mitte hänge damit ich die schönen Frauen noch häufiger sehen kann. ![]() So heute Abend wird nicht mehr gebastelt, Morgen bestimmt!!! Gute Nacht. Jo |
audiohobbit
22:21
#2381
@newbie...: Du hast erwähnt, dass die LS von Palladium sind. Das ist doch diese Neckermann-Billig-Marke oder? Unter den Umständen könnte ich mir schon vorstellen, dass der "Sub" mehr Bass abgibt als die großen Boxen... ![]() |
bart_simpson
22:27
#2382
Tach Der Center gibt Hauptsächlich die Dialoge wieder die auf dem bild zu sehen sind Und da das bild in etwa Kopfhöhe hat sollte dies eben auch der Center haben und eben auch auf Kopfhöhe ausstrahlen mfg bart ![]() |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied_Polariz_
- Gesamtzahl an Themen1.553.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.442
