| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Grundriss | |
Grundriss+A -A |
fredschle
erstellt: 20. Jan 2013, 19:54
Hallo allseits bin neu hier, hoffe es ist nicht unhöflich wenn ich gleich mit einer Frage ins Haus schneie. Aber ich hoffe es gibt jemanden der gerne meine Fragen beantwortet ![]() Kenne mich beim Thema Hauskino / Soundtechnik nicht wirklich gut aus. Jetzt bauen wir uns gerade ein Haus und ich möchte natürlich einen guten Sound im Wohnzimmer haben, und ich werde mir auch im Keller ein Heimkino einrichten. Wie würdet ihr die zwei Räume planen? Im Wohnzimmer hätte ich mir gedacht vorne beim Fernseher (der ist im TV-Regal geplant, das unterbei ist ein Kamin) links und rechts beim TV-Regal je eine Box zu platzieren (höhe ca. 1,1 meter), center und subwoofer vorne beim fernseher (ca. mitte tv-regal), und in die zwei ecken bei der couch auch je eine box (höhe ca. 1,5 meter?). dazu brauch ich auch einen av receiver soviel ich gelesen habe oder? maße wohnzimmer: 4,68 (seite couch+tv-regal) x 5,10 (wo balktontüre ist) und raumhöhe 2,5 und im kinoraum ja da weiß ich nicht so wirklich wie ich alles stellen soll. wo sollte am besten die leinwand hin und wo 5.1. bzw. 7.1? leinwand besser auf die lange oder kürzere wand? maße: 6,68 x 5,10 x höhe 2,45. im kinoraum werden wir hauptsächlich filme schauen und wii spielen. was brauch ich da, av receiver, leinwand, boxen, beamer? hier die pläne von den räumen: Wohnzimmer ![]() Und hier vom Kellerraum: ![]() wär super nett wenn ihr mir eure empfehlungen geben würdet !!
erddees
erstellt: 21. Jan 2013, 08:14
Wohnzimmer: Alle Lautsprecher sollten in Ohrhöhe montiert werden. Ausnahmen bilden lediglich der Centre (geht ja nur unter oder über dem TV) und ggf. Dipole für den Rear-Bereich. Die sollten 50-80 cm höher als alle anderen hängen. Benötigt wird neben TV und Player ein AVR mit 5.1 (reicht, mehr wäre bei der WoZi-Einteilung Unsinn) oder ein 5.1-Komplettanlage mit integriertem Player und Radio oder eine Soundbar. Das würde auch reichen, denn schließlich soll das Kinoerlebnis laut deiner Aussage ja im Keller erfolgen. Keller: Hier kann es dann schon ein bisschen aufwändiger sein. Es sollte auf jeden Fall ein 7.1-AVR zum Einsatz kommen. Auch wenn aufgrund der Möbelaufstellung keine klassische 7.1-Aufstellung zum Einsatz kommen sollte, macht es deshalb Sinn, weil die meistens 7.1-AVR Presence-High unterstützen (heißt so bei Yamaha, bei anderen Herstellern wird das auch gern anders bezeichnet, hat aber alles den gleichen Effekt). Das ist besonders für den Einsatz von Beamer/Leinwand gedacht, da hier schon mal der Centre zu tief positioniert ist und man die z.B. Stimmen unnatürlich "von unten" orten kann. Presence-High "liftet" das Ganze und man erhält den Eindruck, der Centre-Klangeffekt kommt direkt von der Leinwand. Wenn du im Keller eine 7.1-Aufstellung realisieren willst (was bei dem Grundriss durchaus geht) und Presence zum Einsatz kommen soll, braucht es einen 9.1-AVR. Denn bei einem 7.1-AVR ist nur das eine (7.1 ohne Presence) oder das andere (5.1 + Presence) möglich. Es empfehlen sich Standlautsprecher für die Front-LS sowie Regal-LS für hinten und Presence-High. Gegen Stand-LS rundherum spricht auch nichts, Presence nach wie vor als Regal-LS. Der Centre ist klassischer Weise im Querformat. Natürlich funktionieren auch Satellitensystem oder nur Regal-LS-Systeme. Bei der "großen" LS-Variante kann ein Subwoofer den Bass unterstützen, bei der "kleinen" ist er für den nötigen Tiefgang ein unbedingtes Muss. Da du noch nichts zum Budget geschrieben hast, spare ich mir Hinweise auf Geräte. Dass das nicht billig ist (vor allem die Kellerausstattung), sollte dir aber schon klar sein. |
fredschle
erstellt: 21. Jan 2013, 23:00
Hallo, vielen Dank für deine Antwort erstmal! Ja wie gesagt Wohnzimmer soll einfach ein guter Sound sein aber nicht Kino, weil das kommt ja in den Keller. Habe mir ein paar LS angesehen, wenn ich zum beispiel sowas wie das hier nehmen würd, würd das passen? finde bei der artikelbeschreibung keine info zu dipol oder direktstrahler. würdest du eher dipol empfehlen oder egal? das mit der 5.1 komplettanlage ist ein super tipp dann bräucht ich nur noch einen avr dazu. da muss ich mich mal umschauen was es da so gibt.bzgl. Keller bin ich erst am grob planen, hab noch keine genauennvorstellungen, muss mir noch viele Gedanken machen und Infos sammeln, dafür bin ich hier sehr dankbar. was ich mir eher gedacht hätte wäre ein 5.1, da ist es gut zu wissen dass ich trotzdem evtl. ein 7.1 avr brauche wegen dem presence-high.muss für den keller erst einen plan entwickeln, wie ich alles am besten positioniere. was die beste ausrichtung für die ls/leinwand wäre. an die geräte gehts er dann wenn ich das alles weiß [Beitrag von fredschle am 21. Jan 2013, 23:03 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 22. Jan 2013, 07:32
Ja, das Teufelsystem kann man verwenden. Bei den Lautsprechern handelt es sich um Direktstrahler. Dazu natürlich noch einen AVR und einen Player.
fredschle
erstellt: 23. Jan 2013, 22:28
vielen dank für den tipp! kannst du bzw wer andrer mir noch empfehlen wie man im kellerraum die leinwand am besten platziert? auf die lange oder kurze seite? |
Marcel-Do
erstellt: 24. Jan 2013, 07:45
Darf man mal nach einem Budget fragen, speziell für den Kellerraum? Im Wohnzimmer kann man das ganze denke ich, recht "günstig" erstehen, aber im Keller sollte man dann schon versuchen nicht zu viele kompromisse zu machen. Wichtig ist aber alle mal, dass du dir entsprechende Lautsprecher in deiner Preisklasse auch mal anhörst. Wir können dir die wildesten Empfehlungen geben, diese müssen dir persönlich aber gar nicht gefallen. Zur Leinwand im Kellerraum, diese würde ich definitiv an der kurzen Seite anbringen, so hast du nach hinten genügend Platz, für Sitzreihen, technik, vernünftige Lautsprecheraufstellung etc. |
TObex21
erstellt: 24. Jan 2013, 13:55
Dass man dann mehr Platz für Technik usw. hat okay, aber wenn du die Leinwand an die lange Seite hängst, stehen die Lautsprecher weiter auseinander, das gibt ein besseren Raumklang und mehr surroundfeeling. |
fredschle
erstellt: 24. Jan 2013, 22:21
die geräte fürs wohnzimmer werden so ca. auf 800,- kommen (5.1 komplettanlage ab 300,-, avr ab 250,-). für den keller hab ich noch kein budget veranschlagt. wohnzimmer hab ich genauere vorstellungen weil das wird auch gleich so eingerichtet, deshalb weiß ich auch die geräte schon ca., aber kellerkino bin ich erst am vorbereiten/planen für die spätere aufrüstung zum kino. deshalb frage ich nach den möglichen grundrissen um auch die anschlüsse möglichst vorzubereiten. und deswegen weiß ich noch kein genaues budget weil ich die geräte erst später aussuchen werd. ich denke nur für geräte ca. 2.000 für leinwand, avr, ls und beamer? [Beitrag von fredschle am 24. Jan 2013, 22:26 bearbeitet] |
Marcel-Do
erstellt: 25. Jan 2013, 06:41
Das ist nicht sehr viel. Muss man leider so sagen. 2000€ für alles, auf 34quadratmeter. Das kann sehr eng werden. |
cardoso81
erstellt: 25. Jan 2013, 09:27
Moin, denke auch das 2000€ sehr knapp gerechnet sind. Wenn du dich bei den Lautsprechern und dem AVR vom Gebrauchtmarkt bedienst könnte es klappen, mit Neugeräten wird es wohl ne Ecke teurer werden. Ich bin für meinen Heimkinoraum ähnlich vorgegangen. AVR (Denon 1910) und sämtliche Lautsprecher (Magnat Quantum 500er Serie) habe ich gebraucht über Ebay oder Amazon gekauft. Rahmenleinwand ist Selbstgebaut, Beamer wird als Neugerät angeschafft. Damit komme ich auf knapp 1700€. Dazu kommen dann noch die Quellgeräte wie z.B. Blu Ray, PS3, Media Player, Kabel, usw. ... Wenn du kannst würde ich lieber nenn bischen mehr Geld einplanen. mfg |
Marcel-Do
erstellt: 25. Jan 2013, 09:35
Vorallem, wenn du, wie du sagst, gerade ein neues Haus baust, ist es sicherlich nur mit der Elektronik nicht getan. Dazu sollten gerade in dem großen Raum, auch Raumakustische Maßnahmen getroffen werden. Wandverkleidung, Absorber, etc. ganz zu schweign von Sitzmöglichkeiten, Verkabelung, etc. etc. Ich will dir das ganze keinesfalls Madig machen, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass man für den Raum, in dem man sich auch über Jahrezehnte wohl fühlen will, für ein solches vorhaben, einiges mehr ausgeben muss, als 2000€ für alles. |
fredschle
erstellt: 25. Jan 2013, 19:00
ja das mehr als für die geräte anfallen das weiß ich eh. und hab ja noch kein konkretes budget für den raum veranschlagt, dachte nur dass die angeführten geräte ca. auf diesen betrag kommen. wenns mehr ist, ists mehr, hab mich für den kinoraum noch nicht konkret mit den einzelnen geräten befasst sondern bin erst am "grundriss"-planen für den raum selbst (verkabelungen usw). die geräte kommen dann wenns soweit ist. und kann natürlich gut sein dass es mehr als 2000 werden für die geräte [Beitrag von fredschle am 25. Jan 2013, 19:01 bearbeitet] |
Wohnzimmer-Heimkino hubihead am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 6 Beiträge |
Heimkino im neuen Haus - Hilfe! Death_monkey am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
Lautsprecher-Position im Wohnzimmer im neuen Haus JulienP88 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 11 Beiträge |
Frage zum Heimkino im Wohnzimmer (Neubau) Janum123 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Planung Heimkino im Keller wernersen1982 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 12 Beiträge |
Musik und Heimkino im Wohnzimmer Planung IamNiklas am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 22 Beiträge |
Hausbau, ist der Grundriss Soundtechnik ok? MCDownlow am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 22 Beiträge |
Hilfe beim "Heimkinobau". ocu73 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 6 Beiträge |
Planung Wohnzimmer + Heimkino Neubau jaide am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 15 Beiträge |
Heimkino im Neubau Wohnzimmer Planungsphase FloJ am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 4 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
