Schlechte 5.1 Anlage verbessern
*Stumpen*
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 13:07
Hallo Leute,
ich bräuchte mal den Rat von ein paar Spezialisten.
Seit 2 Jahren besitze ich die Sony DZ 330.
1272281135
Selbst Laien ist klar, dass die Anlage nicht wirklich viel kann. Bei Film und Musik klingt sie doch recht blechern. Auch die Einstellungen machen da fast nix wet. Daher hatte ich schon vor einem Jahr den Center gegen einen voluminöseren 2 Wege Center von Sony, der ca. 20 Jahre alt ist, getauscht. Bei 5.1 Filmen klingen die Stimmen dadurch sichtlich besser.
Da im TV aber auch viel in Stereo kommt, merkt man dann sofort die schlechte Front wieder. An Musikwiedergabe will man kaum denken. Klar es geht. Auch laut. Reicht aber höchstens für jugendliche Prolls.
Jedenfalls dachte ich, dass ich die Front auch tauschen möchte. Schon seit Längerem habe ich die Heco Victa 501 im Auge. Da man sie gerade für 169€ im Cyberport bekommt, kann ich kaum noch widerstehen.
Vorweg: JA, es kommt mittelfristig auch ein ordentlicher Verstärker. Das dauert viell aber noch ein Jahr.
Kann ich die Heco 501 trotzdem an diese relativ billige Anlage anschließen, einen leicht besseren Sound bekommen und vor Allem nicht die Gefahr eingehen, dass an Reciever oder Boxen etwas kaputt geht?
MfG
Stumpen
bui
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 13:43
Du kannst die Heco 501-Lautsprecher an den Verstärker vom Sony DZ 330 anschließen.
[Beitrag von bui am 14. Dez 2012, 13:44 bearbeitet]
elchupacabre
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 13:46
Klar kannst du das, aber eines vorweg:
Auch wenn sie vergoldet ist, Schei**e bleibt Schei**e, das ist vielleicht etwas überspitzt, aber meiner Meinung nach, lass das System so wie es ist, spar und kauf dir dann Verstärker und LS zusammen, das was zusammen passt und sich in deinen Räumen gut anhört.
*Stumpen*
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 14:02
Danke für die Antworten.
Mir ist bewusst, dass es sich natürlich nicht richtig gut anhören kann. Aber mein Plan ist, mir einen Onkyo/Yamha (oder Teac) Verstärker zu kaufen und dazu die Heco 501. Dann sollte der Sound um eine ganze Ecke besser sein.
Glaube aber nicht, dass ich die 501 nächstes Jahr zu diesem Kurs schießen kann. Vor allem neu und in schwarz.
Momentan wäre es schon ok, wenn der Sound einfach nicht mehr so blechernd wäre und ich kein Risiko eingehe, mir etwas zu zerschießen.
bui
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 14:04
Dann machs doch wie geplant, kaputt geht dabei nichts.
*Stumpen*
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 14:06
Nagut. Werde sie mir wohl zulegen.
Muss ich nur noch gucken, ob ich es schaffe den Klingeldraht der Anlage durch ein besseres Kabel auszutauschen. Sind leider recieverseitig Stecker dran. Hoffentlich bekommt man die auf und wieder zu.
bui
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 14:13
die Lautsprecherstecker kann man nicht "auf- und zu" machen.
Stecker von der Anlage trennen, etwa 5 cm nach dem Stecker das Kabel durchschneiden, beide Litzen 1cm abisolieren und mit "richtigem" Lautsprecherkabel (~ 2,5mm²) polrichtig verbinden (löten oder Lüsterklemme).
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 14:18
Wie hast Du es denn bei Center gemacht? Spätestens hier würde ich nix mehr austauschen, sondern lieber als komplettes Set verkaufen. Das rumgeschnipsel am Kabel mindert sicher den Wiederverkaufswert. Wer will schon so ein offensichtlich verbasteltes Teil kaufen.
*Stumpen*
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 14:50
Den Center habe ich über das normale dünne Kabel verbunden.
Macht es denn Sinn, wenn man 5cm dünnes Kabel hat und dann 2m dickes Kabel? Der Flaschenhals bleibt ja dann das dünne Stück oder?
Mit dem Wertverlust durch Basteln hast du natürlich recht. Wobei sicherlich kein großer Gewinn zu erwarten ist. Momentan bekommt man für das gebrauchte Set ca. 80-100€. Ein geändertes Kabel wird den Wert auch nicht mehr drastisch senken.
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 15:01
Der Flaschenhals ist natürlich immer das dünnste Stück. Trotzdem würde ich gleich 2,5er legen, so dass Du es dann nur am zu kaufenden AVR einschauben musst.
Edit: Natürlich ist der Flaschenhals das haarfeine Käbelchen, dass in der Box verbaut wurde...
[Beitrag von n5pdimi am 14. Dez 2012, 15:01 bearbeitet]
*Stumpen*
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 15:04
Dann brauch ich momentan aber auch nichts an den Kabel abschnipseln. (Die Seite zu den Boxen hin sind ganz normale Kabelenden, ohne Klemme oder dergleichen)
*Stumpen*
#12 erstellt: 16. Dez 2012, 18:49
Vorweg: Es war ein Fehler die Heco Victa 501 im Karton nach Hause tragen zu wollen. Hatte ich lange Arme zu Hause
Höre seit gestern Abend durchweg mit den Boxen am Reciever. Zuerst gab es ein paar kleine Konzertausschnitte auf Deluxe Music. Schon da zauberten mir die Boxen ein Lächeln ins Gesicht. Dabei hat der Sender nicht gerade DIE Qualität zu bieten. Auch bei IM1 hörte sich die Musik sehr gut an. Eine Ecke besser wurde es dann nochmal bei MTV Live. Grandioser Sound. Die Musik schwebt praktisch im Raum. Kann es kaum beschreiben. Aber man merkt gar nicht mehr, dass der Ton aus den Boxen kommt. Kein Klirren, nix blecherndes, kein Kratzen, ENDLICH Mitten. Super. Bin begeistert.
Danach durch ein paar Filme gezappt und dann bei Schlag dem Raab hängen geblieben. Auch Stimmen klingen sehr gut.
Sehr gut auch, dass die Boxen nicht zu basslastig sein. Kann natürlich auch am schwachen Reciever liegen..Jedenfalls mag ich den Sound so genau richtig. Sie hören sich im normalen Betrieb nicht zu aufdringlich an. Wenn man ein wenig aufdreht bei Musik oder eine gute Dynamik bei einem 5.1 Film hat, ist aber viel Bums dahinter.
Momentan verwerfe ich also erstmal die Pläne einen neuen Reciever zu kaufen oder neue Strippen zu ziehen. Bleibt erstmal so, da es für meine Ohren sehr gut klingt.
Sehen auch sehr sehr schick im Wohnzimmer aus. Muss auch zugeben, dass ich schon vorher auf das Design geachtet habe. Auch bei viel viel teureren Boxen gibt es wenige, die mir rein vom Design besser gefallen. Leider leider findet meine bessere Hälfte das nicht so. Viel zu groß und klobig sollen sie angeblich sein...Frauen
Ich bin sehr zufrieden. Werde die Teile jetzt jedem weiterempfehlen.
5.1 verbessern
Zizi86 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  11 Beiträge
Schlechte Soundqualität
Crapbattle am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  10 Beiträge
Lohnt eine ordnetliche 5.1 Anlage
fg32 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  24 Beiträge
schlechte Raumaufteilung am optimalsten nutzen
Der_Hagen am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  13 Beiträge
Gute Stereoanlage, schlechte Surroundanlage
dr._q am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  3 Beiträge
Schlechte Qualität. Was tun?
putz am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
schlechte räumliche akustik ?
stecken am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  6 Beiträge
Schlechte Sprachverständlichkeit LCD-TV
digithali am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
Heinkinokeller verbessern
JoJonas2000 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  20 Beiträge
5.1 Anlage Boxen
Mzzy am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  25 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.075
