| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anfängerhilfe für Dolby Sorround | |
Anfängerhilfe für Dolby Sorround+A -A |
Spinkick_Fakir
erstellt: 22. Nov 2012, 14:02
Hallo liebes Hi-Fi Forum Zuerst möchte ich gerne feststellen ob ich die Frage hier nicht als 1000'er Nutzer stelle. Möchte ja nicht das Forum hier zuspammen ![]() Zum Thema: Ich habe mir von einem Freund das Turtle Beach Ear Force Delta 7.1 Headset gekauft und hatte bis jetzt mit dem Thema Dolby sound noch nichts am hut also bin ich völlig neu in dieser Welt ![]() Zu meinen Fragen: 1.) Wie stelle ich fest das ich wirklichen Dolby sound habe? 2.) Brauche ich eine bestimme Soundkarte dafür? 3.) Was ist der Grundlegende Unterschied zwischen Dolby Digital und Pro Logic 2x (Denn diese 2 kanäle kann ich durch den Transmitter durchschalten) 4.) Ich würde das Headset hauptsächlich für mein Playstation 3 System nutzen und wie konfiguriere ich den sound für perfekten 7.1 sound Tipps und Tricks zu hier nicht aufgelisteten Fragen nehme ich gerne entgegen Schonmal ein Dankeschön im vorraus MFG. Der Fakir
Slatibartfass
erstellt: 22. Nov 2012, 15:08
Nicht alles was Sourround Sound erzeugt, kommt von Dolby. Diese Firma bietet u.a. verschiedene Standards zur Verarbeitung von Sourround-Signalen an. Zu1.) Ich kenne mich mit dem Turtle Beach Headset nicht aus. zu2.) Können heute eigendlich alle. Zu 3.) Dolby Digital: digitale Bereitstellung unabhängiger Audio-Kanäle als 1.0, 2.0, 5.1, 7.1, etc. Pro Logic: Ursprünglich analoges Verfahren, dass ein Center- und ein mono Rear-Signal auf die 2 Kanäle der Stereo-Verarbeitung modelliert, die vom Endgerät herausgefoltert und auf ide entsprechenden Lautsprecher ausgegeben wird. Bei 2.x arbeitet i.d.R. ein digitaler Signalprozessor, der versucht durch Spreizung der Bandbreite des Rear-Signals und Umrechnung in 2 Rear-Kanäle ein mit 5.1 vergleichbares Ergebnis zu erzeugen. Zu 4.) Kenne mich mit PS3 nicht aus. Slati |
Spinkick_Fakir
erstellt: 22. Nov 2012, 17:32
Oh sh*t Bei deiner erklärung zu PL II habe ich nur bahnhof verstanden xDalso so wie ich das jetzt verstehe bin ich mit Dolby Digital auf der besseren seite? sprich das was z.B. aus den hinteren boxen kommen soll, kommt da auch raus und wird nicht wie bei pro logic emuliert? |
n5pdimi
erstellt: 22. Nov 2012, 18:59
Exakt. Aber bei einem Headset ist das eh alles simuliert. Wenn "echtes" 5.1 anliegt, dann halt daraus, wenn Stereo, wird das halt irgendwie hochgerechnet. |
>Spider<
erstellt: 22. Nov 2012, 19:09
Ja
Nein, PLII gibt ebenfalls echtes Surround, wenn die Quelle entsprechend codiert ist. Nur das die Kanaltrennung nicht so gut ist, wie bei Dolby Digital [Beitrag von >Spider< am 22. Nov 2012, 19:10 bearbeitet] |
Spinkick_Fakir
erstellt: 23. Nov 2012, 11:43
Ok vielen dank In der Zeit haben sich noch ein paar Fragen aufgetan. Bei meinem Playstation 3 System kann ich leider kein 7.1 auswählen obwohl sie solches unterstützt.. Sony sagen auf ihrer Seite "Das PLAYSTATION 3-System unterstützt Audioformate wie z. B. Dolby Digital 5.1 Kan., DTS 5.1 Kan., LPCM 7.1 Kan., AAC usw." Und "Fußnoten 1 Für eine Ausgabe im 7.1-Audio-Kanal muss ein mit Linear PCM 7.1 Kan. kompatibler Bildschirm oder Receiver mit Dolby TrueHD-Unterstützung (oder ähnliches Format) über den HDMI OUT-Anschluss mit dem PLAYSTATION 3-System verbunden sein. 2 Das PLAYSTATION 3-System unterstützt keine Ausgabe über den DTS-HD 7.1-Kanal. DTS-HD 7.1-Kanal-Audio bezeichnet die Ausgabe eines 5.1-Kanals oder niedriger." Meine Fragen dazu: 1.) Keine Ahnung was der Unterschied zw. 5.1 und DTS 5.1 ist (oder was besser oder "echter" klingen würde) und 2.) Das Headset gibt 7.1 wieder und der Transmitter ist über ein optisches Kabel verbunden. Schafft ein solches Kabel nur bis 5.1 oder mach ich was anderes falsch? |
n5pdimi
erstellt: 23. Nov 2012, 11:56
Optisch geht nur 5.1.. Aber nochmal: Du hast ein headset! Das hat 2 Chassis. Was für einen Unetrschied soll es da machen, ob 5 oder 7 Kanäle reinkommen? |
Spinkick_Fakir
erstellt: 23. Nov 2012, 12:03
Bin nur der überzeugung das ich den unterschied zwischen 5.1 und 7.1 bei dem headset raushöre und ich mein wenn das teil es kann dann würde ich das gerne ausreizen |
>Spider<
erstellt: 23. Nov 2012, 12:45
Und kann über die hrtf theoretisch unendlich viele Kanäle wiedergeben. |
n5pdimi
erstellt: 23. Nov 2012, 12:54
Richtig. Die Frage ist nur, wie ein Chassis die Kanäle Diskret wiedergeben soll... |
>Spider<
erstellt: 23. Nov 2012, 12:58
Völlig irrelevant. |
n5pdimi
erstellt: 23. Nov 2012, 13:14
Ja, da hast Du natürlich recht. Nur wie soll 7.1 über optisches Kabel zum Transmitter gebracht werden? |
Spinkick_Fakir
erstellt: 24. Nov 2012, 12:57
Was genau bedeutet "Diskret"? Leute im ernst ich hab da so gut wie 0 plan und auch gängige begriffe liegen mir nicht, also bitte ich doch um nachsicht.Anstrengend, wa |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2012, 13:14
Wenn Du Lautsprecher hast, dann kommt jedes Geräusch natürlich aus dem Lautsprecher, für den das gedacht war, so wie es eben bei 5.1/7.1 abgemischt ist. Das nennt man diskret. Bei einem Kopfhörer geht das naturgemäß nicht, da wird das elektronisch so zusammengemischt, dass ein räumlicher Eindruck entsteht (was eigentlich auch ganz gut funktioniert), aber das "Tie-Fighter fliegt von rechts vorne nach links hinten feeling" kann so natürlich nicht erzeugt werden, zumindest hab ich noch nicht erlebt, dass das funktioniert. |
Spinkick_Fakir
erstellt: 25. Nov 2012, 12:40
Also ich weiß nicht was ich aus dem PC bekomme (denke mal 5.1 da optisch nur bis dorthin geht) und habe mir aus demo world ein exampel gesaugt und der effekt von hinten nach vorn (links und rechts) funktioniert doch blendend also ich war anfangs auch skeptisch wie man jemanden oder etwas von hinten hören sollte wenn man lautsprecher nur links und rechts hat aber ich war doch positiv überrascht als ich die demo gehört habe ![]() Gibt es irgendein programm mit dem ich sorround sound testen kann? am besten möchte ich noch die einzelnen boxen seperat per mausklick ansprechen. mit dem HD Audi Manager von Realtek funktioniert das leider nicht |
Anfängerhilfe! Bose??? Teufel??? Tom93 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 26 Beiträge |
Braucht man Dolby Sorround? Tilly am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 7 Beiträge |
Dolby Sorround funzt nur halb! XPreSS am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 10 Beiträge |
Dolby Sorround per DVD-Player als Verstärker? LiLciL am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Dolby Sorround an Fernseher, konsole &co anschliesen? Blochi am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 11 Beiträge |
Dolby Sorround/ProLogic im Analogen TV twam am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 6 Beiträge |
Sorround Testdatei IPOD86 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 11 Beiträge |
Anschließen eines Sorround Systems? d4rkside am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Von Stereo zum Sorround...? harry@illsoundz am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Sorround geht nicht Erko123 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
