| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 Sorround geht nicht | |
5.1 Sorround geht nicht+A -A |
Erko123
erstellt: 19. Jul 2017, 12:13
Ich habe das Problem das nicht alle Boxen auf einmal funktionieren wollen. Meine Anlage: Teufel Concept E Magnum Power Edition läuft über eine externe Soundkarte Logilink Soundbox 7.1 UA 0099. Alle Boxen funktionieren d.h beim Soundtest kommt aus allen Boxen Ton, aber bei Musik o.ä nur aus den Front Boxen (auch nicht Sub). Bei Windows hab ich schon auf 5.1 gestellt Treiber der Soundkarte auch installiert. Mit ein bischen rumprobieren konnte ich bei WMP den Sound auch aus den hinteren Boxen kriegen aber mehr auch nicht. Und ich habe festgestellt das immer die Boxen funktionieren die bei der soundkarte bei dem 2.1 angeschlossen sind, aber im Programm der Soundkarte habe ich auf 5.1 gestellt. Hat jemand eine Idee was woran es liegen könnte? |
Fuchs#14
erstellt: 19. Jul 2017, 12:17
Ist doch alles korrekt. Musik ist eben 2.0 |
Erko123
erstellt: 19. Jul 2017, 19:54
Aber man kann die 5.1 Anlage auch als 5.1 Anlage nutzen und auch für Musik. |
std67
erstellt: 19. Jul 2017, 20:00
as ist in diesem Fall Sache deines PCs/der Soundkarte/des Abspielprogramms |
Erko123
erstellt: 19. Jul 2017, 21:38
Ja aber weiß niemand was genau ich probieren könnte um das Problem zu lösen. Danke |
Chintz
erstellt: 20. Jul 2017, 06:48
Welche Soundkarte, oder welcher Onboardsound Mainboard wird denn verwendet? Kannst auch die Bezeichnung des Mainboards nennen wenn Onboard benutzt wird. Was du möchtest ist ein upmix auf 5.1. [Beitrag von Chintz am 20. Jul 2017, 06:49 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 20. Jul 2017, 06:50
Fuchs#14 hat es ja bereits angedeutet: Je nach dem, was als Quelle zugespielt wird, werden auch die einzelnen Kanäle der externen Soundkarte bedient. Wenn das "nur" Stereo ist, dann auch nur L+R-Front, wenn da ein Mehrkanalsignal anliegt, dann auch alle anderen Kanäle. Alle angesprochenen Lautsprecher gleichmäßig mit einem Nicht-Mehrkanal-Audiosignal zu belegen ist abhängig davon, was die externe Soundkarte kann. Wenn du die Mehrkanalfunktionalität der Soundkarte ausprobieren/nutzen möchtest, dann spiele ein Mehrkanalsignal zu. Als Download (z.B. von hier) oder von BR/DVD |
n5pdimi
erstellt: 20. Jul 2017, 07:08
Für Musik ein Abspielprogramm benutzen, welche den Sound auf alle Lautsprecher verteilt? Alternativ dieses in der Steuerungs-Software der Soundkarte einstellen? |
Apalone
erstellt: 20. Jul 2017, 07:13
So ist das. In den Fällen, in denen ein stereo-Signal auf alle Boxen "aufgeblasen" werden soll, ist die 5.1 Voreinstellung falsch. |
KarstenL
erstellt: 20. Jul 2017, 07:31
evtl haben die bei logilink noch einen Tipp? Technische Hotline: Mo.-Fr. 10:00 bis 18.00 Uhr, (+49) 2351-66887-19 (Zum Festnetzpreis) Email: support@logilink.com |
Chintz
erstellt: 20. Jul 2017, 07:48
Achso da steht ja welche Soundkarte verwendet wird... :> Dann müsste die Einstellung für einen upmix von Stereo im Menü der Soundkarte sein: Im Reiter "Haupteinstellung": "Systemeingang" = 2 CH "Analogausgang" = 6 Lautsprecher |
Erko123
erstellt: 20. Jul 2017, 12:32
Ok Danke Ich hab es jetzt soweit geschafft das alle Boxen bis auf eine immer funktioiniert musste den S/PDIF Ausgang deaktivieren. Aber bei Musik funktioniert immer eine Box nicht aber bei den Dolby 5.1 Filme gehen alle. |
Sorround Testdatei IPOD86 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 11 Beiträge |
Anfängerhilfe für Dolby Sorround Spinkick_Fakir am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 15 Beiträge |
Anschließen eines Sorround Systems? d4rkside am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Braucht man Dolby Sorround? Tilly am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 7 Beiträge |
Von Stereo zum Sorround...? harry@illsoundz am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Dolby Sorround funzt nur halb! XPreSS am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 10 Beiträge |
TV-Sound über Sorround-Boxen zeitverzögert... Hilfe! lenny2u am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 4 Beiträge |
circle sorround oder neo 6??? xavier_222 am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 27 Beiträge |
Aufstellung hinteren Sorround Back LS BMWDaniel am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 3 Beiträge |
Chrome/Brave 5.1 geht oder geht nicht? visionbrasil am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.576
