audyssey * paar Fragen*
PasterTroy
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 18:24
Hallo ich habe den denon 2113 avr. ich habe relativ kleine speaker. audyssey stellt diese aber auf gross. kann ich diese nach der einmessung auf klein stellen, oder kommt es dann zu einer klangverfälschung? dann hat der avr noch einen Lfe, soll ich diesen auf 120hz stellen oder macht das auch das Einmessprogramm?
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 22:38
Es kommt immer darauf an, wie tief die "kleinen" runter kommen. Ansonsten auf small stellen. Die LFE am AVR stellt man üblicherweise aus 80-90 HZ, da sonst der Bass ortbar ist. Einen Subwoofer hast Du aber schon?
>Spider<
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 23:26
Nein warum wird das immer und immer und immer wieder geschrieben?
Der LPF des LFE wird auf 120Hz gestellt.
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 23:59
Und warum wird das immer wieder geschrieben?
>Spider<
#5 erstellt: 03. Nov 2012, 00:12
Gerüchte und Märchen halten sich halt gut.
Dr.Noise
#6 erstellt: 03. Nov 2012, 09:02
Also wenn ich mich nicht irre ist es so das die LFE auf 80Hz gestellt wird wenn der Sub hinter oder neben dem Hörplatz ist und auf 100-120Hz wenn der Sub in nähe der Front LS steht.
PasterTroy
#7 erstellt: 03. Nov 2012, 09:44
also ich Audyssey Forum heisst es:
It's a filter that is applied to the content of the separate LFE track found in 5.1 content. That content is authored up to 120 Hz and so the only correct setting is 120 Hz.
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 12:02
Aber bei nicht 5.1 COntent übernimmt er ab da.
Andererseits ist es Unsinn von uns alen irgend eine Crossover Frequenz zu empfehlen, ohne die Boxen zu kennen.
Üblicherweise erkennt die Einmessung auch die Frequenz und schlägt sie vor.
>Spider<
#9 erstellt: 03. Nov 2012, 12:05
Nicht 5.1 Material hat kein LFE, also ist da die Einstellung völlig egal.
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Nov 2012, 12:06
Eben, da wird alles unterhalb der X-Over an den Sub ausgegeben. Oder meinst Du, bei nicht 5.1 bleibt der Sub stumm?
>Spider<
#11 erstellt: 03. Nov 2012, 12:10
Nö, bei 5.1 auch, aber nicht nur.
Wenn man die anderen Lautsprecher nicht trennt dann ja sonst nein.
std67
#12 erstellt: 03. Nov 2012, 12:28
Hi
die Crossover stellt man im Setup bei den einzelnen Lautsprechern ein. Also Fron, Center, rears etc
Der LPF hat mit der Crossover GAR NICHTS zu tun und gehört IMMER auf 120Hz
n5pdimi
#13 erstellt: 03. Nov 2012, 18:13
Das geht aber nur bei wenigen AVR, bei meinem z.B. nicht! Reden wir jetzt von der Frequenz, die am Regler des SUB eingestellt wird oder vom Crossover im AVR? Der Sub gehört immer auf Maximum, also 120 hz.
std67
#14 erstellt: 03. Nov 2012, 18:20
Hi
wir reden hier ja überAudyssey
da gibt es die Trennfrequenzen, und halt den LPF
Und letzterer betrifft nur den LFE-Kanal
Regler am Sub natürlich auf Max
Audyssey Fragen
I_Am_Lord am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  8 Beiträge
Audyssey, Trennfrequenz
XBassemoluffX am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Audyssey Modus
Zoro_ am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  63 Beiträge
antimode oder audyssey xt32
-think-big- am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  57 Beiträge
Audyssey-Einmessung Onkyo 307
nickilein am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  26 Beiträge
Einmessergbnisse von Audyssey
fraces am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Audyssey Subwoofer Pegel
mufflonhifi am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  18 Beiträge
Richtig einmessen mit Audyssey
eraser am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
mcacc gegen audyssey xt32
elmstreet81 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  37 Beiträge
Audyssey - Pegel anheben
horstepipe am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
