| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Receiverleistung ausreichend? | |
Receiverleistung ausreichend?+A -A |
inearfan92
erstellt: 03. Jan 2012, 13:46
Hallo erstmal Plane gegen mitte des Jahres die Anschaffung eines neuen Surroundsets von Nubert, welches sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt: 2x Nubox 681 2x Nubox 381 1x Nubox CS-411 2x AW-991 Zurzeit besitze ich noch ein Theater 4 Hybrid System von Teufel angeschlossen an einen Onkyo TX-NR 709. Nun frage ich mich ob dieser auch noch für die neue Konfiguration ausreichende Reserven hat. Ich hatte vor die Standlautsprecher auf Bi-amp laufen zu lassen. und btw: ich brauch keine super hohen Pegel da nur 25 Quadratmeter und nicht gaaanz so tolerante Nachbarn Onkyo Angabe für den Receiver: 170 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert) Schonmal danke im vorraus mfg Phil |
xutl
erstellt: 03. Jan 2012, 13:53
Das paßt schon! Bi-Amp kannst Du: Dir schenken / Dir sparen / es lassen |
kroatiapower
erstellt: 03. Jan 2012, 13:58
Hallo, besitze einen Onkyo 508 Receiver und der ist deutlich kleiner als dein 709er und ich betreibe mit dem Receiver ein 5.0 System und habe meine Front Lautsprecher auch über Bi-Wiring angeschlossen. Trotz dieser vollen Auslastung des Receivers kann es mein Zimmer zum wackeln bringen ohne auf volle Power zu stellen! Also würde ich sagen, dass dein 709er vollkommen ausreichen wird, außer du willst 9.1 oder die hinteren Lautsprecher auch mit Bi-wiring betreiben! Mfg Florian |
inearfan92
erstellt: 03. Jan 2012, 14:05
Ok danke, auf solche Antworten hatte ich gehofft Also bei mir wäre es auch "nur" 5.2 in dem Fall dann und auch nur die Fronts hätte ich in Bi-Amp Weise angeschlossen Aber da wir grade mal bei dem schönen Thema sind... Ist Bi-Amping denn sinnvoll bzw. gibt es hörbare Unterschiede? Scheint da ja eher gespaltene Meinungen zu geben mfg Phil |
kroatiapower
erstellt: 03. Jan 2012, 14:08
Unterschiede gibt es bestimmt, ob sie zu hören sind, nein! Aber man hat 2. Endstufen an einem Lautsprecher, das bedeutet eine höhere Lautstärke auch wenn der Receiver nur sehr niedrig gestellt ist! |
inearfan92
erstellt: 03. Jan 2012, 14:21
Hmm hört sich eigentlich ganz gut an Wenn sich dadurch keine Nachteile ergeben dann sollte auch bei mir nix dagegen sprechen Ok dann weiß ich ja jetzt eig alles was ich wissen wollte, danke für die Antworten mfg Phil |
kroatiapower
erstellt: 03. Jan 2012, 14:23
Bitte |
xutl
erstellt: 03. Jan 2012, 15:03
BiAmp bringt schon etwas, aber nur dann, wenn einige Bedingungen erfüllt sind. Einfache Darstellung: Du hast in einem LS 3 Chassis und keine Frequenzweiche jedes schließt Du an eine eigene regelbare Endstufe an dazu noch eine aktive Frequenzweiche Jetzt fehlt nur noch das Wissen, wie man alles richtig einpegelt. Dein Wissen kann ich nicht beurteilen, aber die Bedingungen erfüllt Dein AVR nicht! Sieh Dich mal bei PROFI-PA um. DA ist das Standard. |
dharkkum
erstellt: 03. Jan 2012, 15:13
Das ist dann aber kein Bi-Amping mehr sondern eine Aktivbox. Davon mal abgesehen ist Bi-Amping in nahezu 100% der Anwendungsfälle nutzlos. |
xutl
erstellt: 03. Jan 2012, 15:25
Das war zu Verdeutlichung gedacht...... |
inearfan92
erstellt: 03. Jan 2012, 16:47
Ehrlich gesagt bin ich grad etwas verwirrt. Also mir leuchtet ein, dass das Einpegeln etwas knifflig sein muss da ja andere Eingänge des Receivers benutzt werden. Aber müsste das nicht durch das automatisches Einmessen durch Audyssey und entsprechendes nachjustieren relativ einfach sein? Und bitte eine kleine Erklärung für den "noch" Laien warum Bi-Amp in nahezu 100 % der Fälle überflüssig ist. Ich mein ist doch genau betrachtet nicht schlecht wenn Tieftöner und Mittel-, Hochtöner getrennt befeuert werden... Danke schonmal für die Toleranz meines Unwissens |
NuBox 683 mit NuBox 681 kombinieren SporeCannibal am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 2 Beiträge |
Umbeu eines 5.1 Systems XenoN1744 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 8 Beiträge |
Neue Nubert NuBox 681 -> Eindrücke + Bilder Gnadenlos am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
NuBox 5.1 & Onkyo TX-SR 576 zum Musik hören rgates am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Unzufrieden mit Denon AVR2310 und Nubox /Dude/ am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 29 Beiträge |
Anleitung für LS Einstellungen charta665 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 6 Beiträge |
lohnt sich der umstig von 5.2 auf 7.2 charta665 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Surround Konfiguration kosmic87 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-730 + NuBox 381 vs. Samsung HW-S60A Soundbar Coldhardt am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
