HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprecherkabel für Surround | |
Lautsprecherkabel für Surround+A -A |
joneu
#1 erstellt: 10. Okt 2020, 11:05 | |
Moin ich habe bei der Verkabelung der Srround- und Deckenlautsprecher das Problem 6 Kabel durch den Kabelschaft zu ziehen. Wollte daher einen möglichst geringen Kabelquerschnitt verwenden ( 1,2 mm ), habe aber irgendwie im Hinterkopf, dass es da Probleme geben kann ( Verstärkerleistung ) ? Kann jemand was dazu sagen ? Gibt es eigentlich LS Kabel mit mehr als 2 Leitungen ? Danke & schönen Tag |
dan_oldb
#2 erstellt: 10. Okt 2020, 11:26 | |
Welche Längen benötigst du denn da? Bei Surround/Height Lautsprechern und unter 10-15m sollten 1.5mm² ausreichend sein. LS-Kabel mit mehr als zwei Adern kenne ich nicht, aber so etwas sollte auch für Lautsprecher ohne Einbusse zu verwenden sein: https://www.ebay.de/i/262564260598 |
Nick_Nickel
#3 erstellt: 10. Okt 2020, 11:40 | |
Für die Deckenlautsprecher nutze ich auch 1.5mm² Kabel in weiss. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 10. Okt 2020, 12:11 | |
0,75mm² bei 20m Kabellänge.... 0 Probleme |
binap
#5 erstellt: 12. Okt 2020, 08:02 | |
Du bekommst halt Leistungsverluste, je länger die Leitung ist und je geringer der Querschnitt. Hier mal eine Aufstellung, dann kannst Du es genau ablesen: [Beitrag von binap am 12. Okt 2020, 08:03 bearbeitet] |
burkm
#6 erstellt: 12. Okt 2020, 08:34 | |
Wobei der Dämpfungsfaktor (fast) immer bei passiven LS irrelevant ist, da die vor den Treibern verbaute passive Frequenzweiche diesen - normalerweise - schon auf Größenordnungen unter 10 herunterdrückt, so dass am eigentlichen Treiber davon fast nichts mehr ankommt... PS.: Meine Empfehlung wäre im Allgemeinen für Surround- und sonstige (Neben-)Lautsprecher - normalerweise - ca. 1,5 mm² Kupferkabel einzusetzen, gerne auch aus den Baumarkt bzw. günstig, für die Hauptlautsprecher würde ich - normalerweise - z.B. 2.5mm² Kupferkabel als ausreichend erachten. Bei sehr langen Strecken (>20m ?) könnte man sich überlegen, jeweils für große und leistungsfähige Haupt-LS zumindest eine Stufe höher zu gehen, abhängig von der Impedanz des LS und der gewünschten Ziellautstärke. Der Abfall der Verstärkerleistung ist zu vernachlässigen, genauso wie ein eventuelle sehr leichter Höhenabfall, da unterhalb der altertypischen Hörschwelle... [Beitrag von burkm am 12. Okt 2020, 10:00 bearbeitet] |
binap
#7 erstellt: 12. Okt 2020, 08:38 | |
Was wieder mal beweist, dass diese ganze Kabeldicken-Diskussion Blödsinn ist... eigentlich sind 2,5mm2 oder 1,5mm2 problemlos einsetzbar. Deshalb empfehle ich immer das hier: KabelDirekt - Lautsprecherkabel - Made in Germany - aus reinem Kupfer - 50m - (2x2,5mm² HiFi Audio Boxenkabel für Lautsprecher & Surround Systeme, reines Kupfer, mit Polaritätskennzeichnung) [Beitrag von binap am 12. Okt 2020, 08:38 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 12. Okt 2020, 08:45 | |
Dann erhöht man bei dem entsprechenden LS eben den Pegel damit am Hörplatz alles gleich laut ankommt. Das kann ja jeder AVR. 4x 2,5mm² in nen Kabelkanal zu quetschen und das ganze um 4 Ecken zu legen ist kein Spaß... und halt einfach auch nicht notwendig für Surround- und Höhenlautsprecher. Das Einzige was ich mit 2,5mm² verkabelt habe sind meine Standlautsprecher. 21% Leistungsverlust bei 4 Ohm liest sich dramatisch, aber wieviel ist das in der Realität? 1db? [Beitrag von Nemesis200SX am 12. Okt 2020, 08:51 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#9 erstellt: 13. Okt 2020, 08:34 | |
Die Zahlen sind ja schöne Theorie, aber, spürt man diesen "Leistungsverlust" in der Praxis im normalen Wohn/Heimkinos. Ich vermute eher nicht, das man bei geringeren Querschnitt, extra den Pegel der Lautsprecher erhöhen muß, um den Verlust zu korrigieren. Selbst wenn man mit Klingeldraht verdrahtet, merkst es keiner . |
binap
#10 erstellt: 13. Okt 2020, 09:06 | |
Deshalb hab ich ja die Tabelle gepostet.... Es ist absolut unnötig, da viel Geld auszugeben.... 2,5 mm2 und 1,5 mm2 OFC langt vollkommen aus.... Ich hab bei mir ca 100 Meter von dem hier verbaut (50 Meter-Rolle für 40 EUR): KabelDirekt - Lautsprecherkabel - Made in Germany - aus reinem Kupfer - 50m - (2x2,5mm² HiFi Audio Boxenkabel für Lautsprecher & Surround Systeme, reines Kupfer, mit Polaritätskennzeichnung) [Beitrag von binap am 13. Okt 2020, 09:06 bearbeitet] |
Logitech Z-5500 + Lautsprecherkabel Problem? DoMeK am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 16 Beiträge |
Welche Lautsprecherkabel verwenden? therichard am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 26 Beiträge |
Kabel möglichst ohne Kanal verlegen? romuser am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 8 Beiträge |
Wohnung hat Verkabelung - Welches System kann ich verwenden? Claudia1989 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 34 Beiträge |
Problem bei verkabelung pille1990 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
LS-Verkabelung Neubau EFH Uvo22 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher als Rear? fossi100 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
graues Linn K20 Kabel=schwarzes Loewe LS-Kabel? Matthi007 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 13 Beiträge |
(Neuling) bittet um Rat! Verkabelung Monitore bienenkuchen am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit Surround Modus lonesam am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.667
