Frage zu Frequenzen
lilgreece
#1 erstellt: 27. Jul 2012, 10:37
Guten Tag zusammen hätte da mal eine fragen Besitze ein Onkyo TX-SR 607 in verbindung mit einem HKTS11 system . Die Lautsprecher Fangen bei 105 hz an an meinem Receiver kann ich aber nur 100hz oder 120hz anwählen. Habe beides ausprobiert und finde 100 hz besser hab aber gelesen das man dann ein frequenzloch von 5 hz hat. So nun zu meiner Frage was ist wenn ich die lautsprecher auf 100 hz stelle und den sub auf 120hz, Dann läuft der sub ja bis 120hz mit und die lautsprecher haben den vollen frequenz bereich und das heisst ich habe kein frequenz loch mehr oder liege ich da falsch ?
mfg lilgreece
std67
#2 erstellt: 27. Jul 2012, 10:42
Hi
die 5Hz hörst du nicht.
Und wenns sich für dich besser anhört ist doch alles in Ordnung
lilgreece
#3 erstellt: 27. Jul 2012, 10:43
hi danke erstmal für deine antwort. Also soll ich auch die crossover frequenz vom sw bei 100 hz lassen ?
std67
#4 erstellt: 27. Jul 2012, 10:45
Hi
kenne deinen AVR nicht, aber ich denke eher das ist der Lowpass, der eigentlich gar nicht einstellbar sein sollte
Wenn das so istz dann gehört der auf 120Hz
lilgreece
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 10:46
Genau ich kann einmal angeben ab wieviel hz die lautsprecher anfangen sollen und einmal den lfe kanal einstellen also bis wieviel der sw die lautsprecher entlasten soll .
Also könnte ich dann problemlos sagen die lautsprecher ab 100hz und der sw bis 120hz
[Beitrag von lilgreece am 27. Jul 2012, 10:47 bearbeitet]
std67
#6 erstellt: 27. Jul 2012, 10:51
genau
lilgreece
#7 erstellt: 27. Jul 2012, 10:54
Super vielen dank =) das heißt das man so dem Frequenzloch auch entgeht oder ? Weil der sub ja dann die 100-105 hz übernimmt richtig ?
Stereo33
#8 erstellt: 27. Jul 2012, 10:55
Nur weil die LS ab 105 angegeben sind heist das nicht, daß sie erst ab da spielen.
Und Filter trennen nicht unbedingt 100%. Also auch über/unter dem gewählten Filter kommt noch ein wenig was durch. Wieviel hängt von der Flankensteilheit ab.
Ich würde den Sub nicht höhrer als 100 Hz stellen.
Kalle_1980
#9 erstellt: 27. Jul 2012, 10:57
lass doch den onkyo einmessen.
std67
#10 erstellt: 27. Jul 2012, 11:00
Hi
die Frequenz die für den Sub eingestellt wird ist KEINE Trennfrequenz. Das ist ein HighCut
Da der LFE (die .1 bei 5.1, geht ja eh komplett an den Subwoofer) von 20-120Hz spezifiziert ist geht dir dann alles zwischen 100 und 120Hz verloren
Die Trennfrequenz für die Lautsprecher definiert ab wo der Subwoofer die Fronts entlastet. Hier hast du theoretisch ein Loch zwischen 100 und 105. Da die Trennung aber in einem Übergangsbereich erfolgt, und nicht abrupt, und auch die Lautsprecher bei 105 nicht plötzlich aufhören zu spielen, sondern ab da leiser werden, wirst du diese 5Hz nicht hören
Wenns dir besser gefällt dann lass es so
lilgreece
#11 erstellt: 27. Jul 2012, 11:10
Alles klar vielen dank für die antworten und ein schönes wochenende wünsche ich .
Subwoofer Crossover & Receiver mit Satelliten nicht 100% einstellbar!
Sulfatio am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Wieso 80 Hz Übergangsfrequenz?
Sonnenzombie am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  9 Beiträge
TV 120Hz, Streaminginhalte 60Hz max?
Joshbaert am 17.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  6 Beiträge
Übernahmefrequenz Front--> Sub
Electro_Voice am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  8 Beiträge
Verständnisfrage Trennfrequenz Subwoofer/Lautsprecher
hubihh am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  6 Beiträge
Wie kann ich bei einem Lautsprecher den Frequenzbereich messen?
tatzy2007 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  10 Beiträge
Neulingsanfrage bez. Frequenz und Pegeleinstellungen
rensam am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  8 Beiträge
Audyssey Trennfrequenz bei 200 / 220 Hz?
Crix1990 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  12 Beiträge
Trennfrequenz zum Subwoofer
evo7fan am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  11 Beiträge
Kleine Lautsprecher: Früh oder spät trennen ?
soundrealist am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 07.07.2017  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.754
