HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kleine Lautsprecher: Früh oder spät trennen ? | |
Kleine Lautsprecher: Früh oder spät trennen ?+A -A |
soundrealist
Gesperrt |
20:09
erstellt: 06. Jul 2017, ||||||
Mal eine grundsätzliche Frage bzgl. des Einsatzes von sehr kleinen Lautsprechern als Rear-Lautsprechern und die damit verbundene Crossover-Frequenz. Ist es sinnvoll, so spät wie möglich zu trennen (z.B. 80 Hz), damit der Lautsprecher so lange wie möglich seinem eigenen Übertragungsbereich aggieren kann ? Oder besser so früh wie möglich (z.B. 200 Hz), weil die winzigen Membrane eigentlich eher Mitteltöner sind (.... im Fall der Quadral Maxi 220 ist beispielsweise 55 Hz als unterste Frequenz angegeben, aber wo sollen die ohne Sub-oder Standlautsprecherunterstützung aus derartigen Mini-Cassies denn überhaupt her kommen ?...) ![]() ![]() |
Nemesis200SX
20:43
Je kleiner der Lautsprecher desto früher gehört getrennt... allerdings auch nicht so früh wie möglich sondern möglichst exakt dort wo es der Lautsprecher verlangt. Die Angaben auf den Lautsprechern kannst du vergessen. Diese kleinen Dinger werden wohl irgendwo zwischen 120Hz und 180Hz getrennt gehören. Sind die Lautsprecher an einem AVR angeschlossen? Wenn ja, lass ihn das Einmessen übernehmen. |
soundrealist
Gesperrt |
21:38
Nein, die laufen völlig unabhängig über den Cyrus. Einen AVR mit Einmessung gibt es nicht, lediglich die Teufel Decoder-Station 7. Diese schickt das Front- und Center-Signal (Phantom) über den Vincent VS236MK an die Quadral Orkan 8. Und Rear wie eingangs erwähnt über den Cyrus8VS2 (noch) an die Quadral Maxi 220. |
Dadof3
Moderator |
09:50
erstellt: 07. Jul 2017, ||||||
Du solltest die Frequenz wählen, die bei dir zu den besten Ergebnissen führt. Welche das genau ist, hängt nicht nur von den technischen Daten der Satelliten ab, sondern auch vom Subwoofer, dessen Aufstellung, dem Phasenübergang usw. Das kannst du entweder durch Messen herausfinden, oder eben einfach nach Gehör.
Die meisten deutschen Hersteller geben leider immer den -10-dB-Punkt an.
Meiner Erfahrung nach (die wiederum neben der eigenen Erfahrung auch die Erfahrungsberichte aus dem Forum umfasst) finden AVR nur selten bzw. eher zufällig die richtige Trennfrequenz.
Kann die überhaupt richtig trennen? Und das je Lautsprecher(paar) unterschiedlich? Die Anleitung bleibt da etwas nebulös. |
soundrealist
Gesperrt |
13:34
Habe eben mal Deinen Vorschlag befolgt und nach Gehör etwas rumexperimentiert. ![]() Ein guter Vorschlag, denn dabei habe ich festgestellt, daß die Quadral Maxi 330 (= die ich bisher eigentlich fürs Home-Recording genutzt habe) sogar noch besser harmoniert. Und ja, das Crossover-Spektrum der DS incl. wählbarer Filtersteilheit hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Zumal bei mir auf die Mains umgeleitet und kein Subwoofer betrieben wird. Habe die Tests zuerst im "Mehrkanal-Stereo-Betrieb" mit Musik durchgeführt. Dabei hat sich für die Maxi330 (die nun erst mal bleiben darf) eine Trennfrequenz von 150 Hz bei 24 db Flankensteilheit als optimal herauskristallisiert. |
Hinteren Lautsprecher etwas zu spät Runsky am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Wo trennen drspeed610 am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 11 Beiträge |
Bang and Olufsen trennen surfi2000 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
Software zum Trennen von Frequenzen timuuh am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Synchronisationsprobleme bei Dolby-Ton zu spät fc.fan am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 6 Beiträge |
Kleine Surround Frage! Simius am 02.05.2003 – Letzte Antwort am 03.05.2003 – 4 Beiträge |
12 kleine Lautsprecher mit einer Quelle betreiben schwerer am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 22 Beiträge |
Kleine Probleme bei meinem Heimsystem. dougheffernan81 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 3 Beiträge |
Mit neuen Cantons Subwoofer wo trennen Javacom3003 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 50 Beiträge |
Kleine Frage :D IKE am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
- Gesamtzahl an Themen1.561.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.127
