TV Ton unterschiedlich laut
ph1l1pp
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 20:20
Ich habe einen Imperial HD 3 max Receiver über ein optisches Kabel an mein Onkyo HTX-22HDX angeschlossen. Über HDMI ist leider nicht möglich, da der TV kein ARC hat.
Nun folgendes Problem:
Je nach Sender ist der Ton extrem unterschiedlich laut. Auffallend ist, dass ich den Ton auf den extrem lauten Sendern nicht auch über den Receiver regeln lässt, bei den anderen jedoch schon.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke für die Hilfe!
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 20:27
Klingt nach DD und nicht-DD sendern. Lösung: Nicht DD Sender so laut regeln, dass es gleich ist, und dann über den AVR generell leiser.
DiPe2009
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 21:04
Ton lässt sich nicht über Receiver regeln: Wahrscheinlich hast du den AV-Receiver auf Dolby Digital stehen. Die Sender, die nur Stereo senden, kannst du über die Fernbedienung des Sat- bzw. Kabel-Receivers in der Lautstärke verändern, die Sender, die Dolby Digital senden, nicht, da da praktisch der AVR die gesamte Signalbearbeitung übernimmt. Ist bei meinem Technotrend/Görler-Kabelreceiver genau so.
Wenn du das umgehen möchtest, könntest du in den Ton-Voreinstellungen des Receivers den Ton grundsätzlich auf Stereo stellen. Würde ich aber nicht machen.
Lautstärkeunterschiede: Bei Dolby-Digital sendet der Receiver halt immer das volle Signal.
Und nebenbei bemerkt: Die Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern sind teils erheblich, am Schlimmsten halt bei Werbung.Im TV herrscht der gleiche Loudness-War wie auch im Radio. Evtl. bahnt sich da ja eine Änderung an und diese bescheuerten Multiband-Leveler segnen das Zeitliche.
VG,
Dirk
[Beitrag von DiPe2009 am 05. Jul 2012, 21:06 bearbeitet]
Bass unterschiedlich laut
*stephan90* am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Unterschiedlich Impedanzen
SurroundNeuling am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Laustärke unterschiedlich
Oytschi am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  9 Beiträge
komischer Tv-ton?
RS-2010 am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  10 Beiträge
Sprache sehr leise, sonstiger Ton sehr laut
_Julian am 08.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  7 Beiträge
ac3 ton - efekte laut - dialoge leise
meistercraft am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  7 Beiträge
Frage bezüglich unterschiedlich lauter quellen
donati86 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Audio Input Lag je nach TV Eingang / Input Gerät unterschiedlich?
Sebbo85 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
Kein Ton über TV
Jocci am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
Tv Ton über Heimkinosystem
nami2k am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
