| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bass unterschiedlich laut | |
Bass unterschiedlich laut+A -A |
*stephan90*
erstellt: 01. Feb 2013, 19:09
Hallo, ich habe einen Yamaha RX-V573 dazu die Dali Zensor 7 als Front, den Vokal als Center und die Zensor 1 als Rear Lautsprecher und dazu den Dali Sub E-12 F. Ich habe das Problem das der Bass bei Musik (z.B. Netradio) sehr leise ist, in Filmen jedoch ist er so laut das schon der Boden "vibriert", man merkt das ziemlich stark bei manchen stellen bei z.B. The Dark Knight und Prometheus. Trennfrequenz ist bei 80 Hz, der Sub ist per Y-Kabel an den Ausgang des AVR und an den R und L Eingang am Sub angeschlossen, die Trennfrequenz am Sub ist auf Maximum eingestellt. Hat die Einstellung der Klangregelung etwas damit zu tun? Steht alles auf Bypass. Danke im vorraus |
pegasusmc
erstellt: 01. Feb 2013, 20:07
Ich gehe mal davon aus das die 7ner im LS menü auf groß stehen. Die solltest Du auf klein stellen und die Übernahmefrequenz auf 40 Hz stellen. |
*stephan90*
erstellt: 02. Feb 2013, 17:38
Hallo, danke für die Antwort, so ist es schon wesentlich besser. Die Zensor 1 hab ich jetzt auf Klein und den Center groß ist das OK? Und die laustärke habe ich jetzt mit dem Test ton gemessen, die vom Sub ist jetzt genauso laut wie die restlichen Lautsprecher. Ist das ok oder sollte der Sub Leiser/lauter sein? |
pegasusmc
erstellt: 02. Feb 2013, 17:54
Zensor 7 kann 40 Hz, steht jetzt bei Dir auf klein mit 40 Hz Crossover Zensor 1 kann 53 Hz, steht auf klein mit 60 - 80 Hz. Vokal kann 47 Hz, wieso sollte Die auf groß stehen ? |
Lautsprecher defekt? Dali Zensor 1 mrhoffmann am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz nur am Subwoofer? *stephan90* am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Dali Zensor Vokal Center ? McChopper am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Dali Zensor Ausrichtung Rear sk223 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 34 Beiträge |
Dali Zensor Montage von Front&Rear? Lemmon1981 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 8 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Klettbefestigung -Noskill- am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 7 Beiträge |
Dali Oberon 7 - 5.1 Setup Trennfrequenz Domenikjuergens am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor cypae am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 15 Beiträge |
Denon 1713 und Dali Zensor 1 - Leistung *ohayo* am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Aufstellung Dali Zensor Pico 5.1 im Raum revilo16 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
