HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Einstellung/Kalibrierung der LS und Verstärker | |
Einstellung/Kalibrierung der LS und Verstärker+A -A |
DALOO
17:19
erstellt: 11. Mai 2004, |
Hallo @ all Ich habe eine kleine Frage. Ich war mal LS probehören. Habe auch gefragt wegen zu Hause mal probehören. Ich dachte mir das ich die LS dann eifach für ein paar Tage geleiht bekomme. Er antwortete mir aber das sie vorbei kommen und auch alles Einstellen. Bei nichtkauf muss ich dann den Aufwand bezahlen. Er meinte, dass das Einstellen das A und O des ganzen ist. Nun meine frage. Nehmen wir an, ich habe einen Verstärker gekauft und 4 Standlautsprecher, 1 Center und 1 Sub. Stelle die LS an ihrem Platz conecte diese am Amp......und jetzt? Von welchen Einstellungen sprach der Verkäufer? Ok ihr könnt diese Frage natürlich nicht beantworten, weil ich nicht seine Gedanken lesen können. Aber welche Einstellungen müsste man da machen? Er sagte auch was von einem Pegelmesser... Dann kann ich einfach alle LS gleich Laut einstellen. Ich weiss das man bein den Verstärker die grösser der LS definieren muss und zum Teil auch die Distanz zum Zuhörer, damit das Delay errechnet werden kann. Gibt es da noch mehr was mach machen müsste? Wäre froh wenn mich jemand da aufklären würde. Besten dank für die Antworten Cu and Greetz DALOO [Beitrag von DALOO am 11. Mai 2004, 18:12 bearbeitet] |
Master_J
17:33
Jepp, mehr als die erwähnten Punkte werden sie wohl nicht machen. Kann man ja auch selbst... Um welche Lautsprecher geht es? Gruss Jochen |
DALOO
18:11
Ich hab mich noch nicht definitiv entschieden. Doch bis jetzt sprechen mich die Piega C3 als Front und Rear und der Piega C4C(enter) und als Sub den P Sub 1. Doch ich werde weiter Probe hören. :-) Gruss DALOO |
DALOO
18:35
erstellt: 12. Mai 2004, |
wie sieht es eigentlich mit der Trennfrequenz aus? Nach was muss ich die eintellen. Die LS haben einen Frequenzgang von 32 Hz bis 50kHz und der Subi von 19 Hz bis keine Angabe. Von was hängt das ab, empfinden, LS - Sub, Raum, etc.??? |
hanninger
20:04
![]() ALso einstellen, kann man sein System auch nach gehör. Es gibt da auch so Test-DVDs, mit denen man die Anlage nach Gehör justieren kann, vor allem sollte das Testsignal aus allen LS gleich laut kommen. Manche AV-Receiver (z.B. Harman, Yamaha etc.) haben auch einmeßmikrophone mitgeliefert, bzw. in der Fernbedienung integriert. Wie man die Trennfrequenzen einstellt, hängt von den gewählten LS ab und vom persönlichen Geschmack. Die .1-Spur bei Filmen überträgt Frequenzen bis etwa 100Hz, die kriegt immer der Sub. Die Trennfrequenz am AV-Verstärker gibt die Frequenzen vor, die von den Front- und Surround-LS auf den Sub "umgeleitet" werden. Also: Trennfrequenz 60Hz bedeutet, dass alle Signale unter 60Hz nicht mehr an die Front-LS gehen, sondern an den Sub. Wenn du also vollbereichs Lautsprecher hast, ist wahrscheinlich die kleinstmögliche Trennfrequenz des AV-Verstärkers die beste Einstellung. Das kann man aber leicht Umstellen und den persönlichen Geschmack entscheiden lassen. Der Subwoofer überträgt nach oben hin meist bis etwa 150Hz, hängt aber vom Gerät ab. Sollte man nach oben aber nicht ausnutzen, da man dann den Sub schon orten kann, was bei 60-80Hz kaum möglich ist. Aber das Bassmanagement sollte der Av-Verstärker übernehmen, da wie gesagt die Subwoofer-Spur bei Filmen bis etwa 100Hz geht. gruß, hanninger ![]() |
DALOO
21:04
danke viel mals. Mit dem messen der Pegel istes aber mit Pegelmesser wahrscheinlich besser oder? Aber kann ich das denn selbst einstellen? Macht der AV-Verstärker nicht selber mit den Distanzen? Geplant oder voraussichtlich käme entweder der Denon AVR-1SRA oder der AVR3804 liegen preislich ziemlich auseinander, aber möchte diese mal vergleichen und feststellen ob hörbare unterschiede vorhanden sind. Beim 3804 wäre auch ein einmessmikrofon dabei. Doch beim 1SRA leider nicht. Dort kann man einfach eben grösse und Distanz der LS angeben. Und die Trennfrequenz. Nach THX ist glaub die Trennfrequenz bei 40 Hz wenn ich mich recht erinnere! Mal schauen Greetz DALOO |
Einmessung | Kalibrierung | Einstellung | Hilfe | fürs Heimkino gesucht stefan08151 am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 3 Beiträge |
Einstellung howardbhv am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Entfernungs-Einstellung im AVR GAREA am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 35 Beiträge |
Einstellung 74marion am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 3 Beiträge |
Frage zur ohm Einstellung matze82ger am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 2 Beiträge |
Einmessung / Einstellung *sire* am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 60 Beiträge |
Einstellung 9800W Maik20 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Verstärker/LS at91 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 5 Beiträge |
Einstellung AVR Torsten_87 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 23 Beiträge |
richtige Einstellung finden JulienP88 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.562 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.271
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.586
