HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Suche kleines Klangwunder | |
Suche kleines Klangwunder+A -A |
Gibson50
14:51
erstellt: 23. Apr 2012, |
Hallo zusammen, erstmal hallo an alle. Ich bin neu hier und bisher eher passiver Mitleser gewesen. Doch jetzt möchte ich euch mal um euren fachmännischen Rat bitten. Ich habe einen Samsung-LED an der Wand hängen und darunter ein "schwebendes" Aufbewahrungsregal angebracht (siehe Bild), hinter dessen durchgehender Klappe sich drei Fächer befinden. ![]() Beim Kauf des Regals hat sich meine Frau durchgesetzt, obwohl ich ihr versucht habe zu erklären, dass das Regal mit einer Länge von 210 cm und einem quadratischen Querschnitt von 32 cm für unseren DVD-Receiver zu klein ist. Es kam, wie schon befürchtet. Das Gerät passt nicht hinein. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem 5.1-AV-Receiver mit max. 30cm Bautiefe (inklusive Lautstärkeregler und Anschlüssen), der aber auch gut klingen soll (Film / Musik). Anschließen möchte ich den Fernseher (ARC), einen BluRay-Player und eine Wii. Als Budget hatte ich Optimist mir max. 400€ vorgestellt. Hat jmd. einen Tipp, welcher AV-Receiver geeignet wäre? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus, wenn die Klappe des Regals geschlossen bleiben soll? Vielen Dank schon mal. |
Apalone
16:21
Schlecht. Ich würde keinen konventionellen AVR in einen geschlossenen Kasten setzen, da ist der Hitzetod vorprogrammiert. Ggf. gibt es AVRs mit Schaltnetzendstufen ("Digitalendstufen"), die werden nicht so warm. |
binap
16:26
30cm Bautiefe ist schon sehr wenig... Selbst die kleinen Einsteigermodelle von Onkyo und Denon haben mehr (Onkyo fängt bei 32cm an, Denon bei 38cm). Am besten Du gehst mal auf die Herstellerseiten (Onkyo, Denon, Yamaha,...) und machst einen AVR-Produktvergleich, dann werden auch die Maße in der Gesamtübersicht angezeigt. Aktuell gibts übrigens den Denon 1612 für schlappe 221EUR bei Amazon, hat aber 38 cm Bautiefe ![]() Aber warum läßt Du das eigentlich nicht Deine Frau regeln, die hat Dir doch schließlich das Dilemma eingebrockt? ![]() Und die Klappe würde ich nicht schließen, die Receiver brauchen schon etwas Kühlung. Die Lüftungsschlitze sind meist seitlich und oben angebracht und brauchen hier entsprechend Freiraum, damit die Luft zirkulieren kann. [Beitrag von binap am 23. Apr 2012, 16:42 bearbeitet] |
Tastaturio
16:32
Wenn die Klappen geschlossen sind funktioniert wahrscheinlich auch die Fernbedienung nicht, es sei denn man hätte noch einen separaten IR-Empfänger installiert. Gruß Michael |
Passat
16:41
Mir ist kein AVR mit einer so geringen Bautiefe bekannt. Und selbst bei Komplettsystemem ist mir da nichts bekannt. Grüsse Roman |
Joe-Han
16:44
Es gibt ein paar "Slim-Line" AVR's die nicht so hoch "bauen". Wenn dadurch mehr Platz darüber bleibt und das Regal hinten offen ist und großzügig von der Rückwand entfernt steht; könntest du's riskieren. Der Marantz NR 1602 ist allerdings 368 Tief; der Pioneer VSX-S500 (399€! bei Amazon) kommt mit 317 mm fast hin. Viele AVR-s lassen sich auch über WLAN mit Apps (z.B. über Iphone/Ipod Touch) steuern; das wäre in der BDA nachzulesen. Dann ist nämlich keine Infrarot-"sicht"verbindung nötig, lediglich eine Netzwerkverbindung zum AVR. Alternativ geht das i.d.R. dann auch über einen normalen Webbrowser vom Laptop aus, falls eines zufällig in Reichweite rumsteht. [Beitrag von Joe-Han am 23. Apr 2012, 16:51 bearbeitet] |
Gibson50
16:52
Erstmal vielen Dank für die netten Antworten in der kurzen Zeit. Da bin ich wohl im richtigen Forum gelandet und es waren schon einige gute Hinweise dabei. Ich werde mir mal den Pioneer ansehen. IR ist übrigens kein Problem, weil der Regalhersteller einen Repeater anbietet. Ansonsten habe ich noch den Yamaha YHT-196 "entdeckt", der von den Maßen auch nicht so tief daherkommt. Mit der Abwärme muss ich dann mal sehen. Da gibt es ja leise Lüfter von Pabst o. ä. Noch mal vielen Dank und falls ihr noch was wisst zum Sound vom Pioneer / Yamaha, würd mich das auch interessieren. Gibson |
Passat
16:56
Der Receiver des YHT-196 ist aber 315 mm tief und passt daher auch nicht rein. Außerdem musst du noch bedenken, das du auf die reine Gerätetiefe auch noch Platz für die Stecker auf der Rückseite hinzu rechnen musst. Da solltest du schon 5 cm einplanen. Im Prinzip darf daher das Gerät nicht tiefer als 25 cm sein. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 23. Apr 2012, 16:59 bearbeitet] |
hutzi20
17:00
Das ist absolut unmöglich. Ich selbst benötige schon 8,5cm Tiefe für die Verkabelung hinter dem AVR. @ Joe-Han Dein Vorschlag mit den flachen AVR's fällt doch auch raus. Das Regal hängt doch direkt an der Wand und hat lediglich eine Gesamttiefe von 32cm. Du kannst also nicht mal was oben rauf stellen. Ich denke, dass einzige was dem TE übrig bleibt ist die Aufstellung des AVR's an einem völlig anderen Ort. MfG |
std67
17:23
Hi hat zwar nix mit der Anfrage zu tun, aber ich hätte eine kleine Kritik Du hast den TV wahrscheinlich mitte der Wand angebracht Optisch ist aber der Schrank links die Begrenzungsfläche, dadurch hängt der TV sehr weit aus der optischen Mitte. Also MICH würde das bekloppt machen |
Gibson50
19:02
@std67 da hast Du vollkommen Recht! Das Regal hatte 8 Wochen Lieferzeit und bis dahin hatte ich es genossen, den schlanken Samsung in der Mitte der Wand zu sehen. Ihn umzuhängen ist leider wegen Kabelschlitz in der Wand und damit verbundener Malerarbeiten etc. keine Alternative. Im nächsten Leben ... @hutzi20 Je mehr ich mich damit beschäftige und hin und her überlege, wird wohl, wie Du schon sagst, ein anderer Standort gesucht werden müssen. Alternativen gibt es zwar (habe mir eben den Marantz m-er803 angesehen / angehört, ist zwar 2.1 aber mit BlueRay und vernünftigem Musik-Sound), sie liegen aber preislich bei ca. 200% des von mir angesetzten Betrages und die Lautsprecher kommen dann noch oben drauf. Gibson |
Wieder ein Neuling der euren Rat sucht DodiHudori am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 8 Beiträge |
Center an die Wand hängen? Nocriton am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
LED TV an Wand hängen - Kabel unsichtbar machen reptile25 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 4 Beiträge |
Samsung an doppeltverblankte Rigipswand? mbuechler am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 13 Beiträge |
Project Home Cinema, Klappe die Erste! °oOo°MIKE°oOo° am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 3 Beiträge |
kleines "Heimkino" für zu Hause. Tips von euch :) Psycotron01 am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
Frage zu LED Beleuchtung auf TV Rückseite Olliminator01 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 11 Beiträge |
LED Beleuchtung für hinter die Boxen ephor am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 24 Beiträge |
Rear LS An der Wand? segelfreund am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Samung C9090 LED TV - komische Kameraschwenks toddrundgren am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.879
